Welche Gasflasche für die Küche?
Hallo zusammen, leider hab ich über die Suche kein Thema gefunden...
Welche Gasflasche würdet Ihr empfehlen? Aus der Bedienungsanleitung konnte ich schonmal die größe ausfindig machen(2.8kg).
Ich habe diese hier gefunden. Mach ich damit was falsch?
Campingaz Campingbedarf Gasflasche, 2793
https://www.amazon.de/dp/B0017VIZQ2/ref=cm_sw_r_cp_apa_uNOByb4AAKMPG
Suche mal mit "Camping Gaz" etc... man benötigt eine Flasche Typ 907 soweit ich weiß
Die Campingaz R907 ist genau die richtige. Außer Adapter- und Bastellösungen gibt es auch keine Alternative zu dieser Flasche.
Als Reserveflasche kannst du noch über die R904 nachdenken. Die hat den gleichen Durchmesser, ist nur flacher.
Hallo tdi-power,
die von dir verlinkte Flasche passt!
Und S+E in Dortmund ist eine gute Adresse! Da habe ich als ich noch in Unna wohnte mein Zeug auch immer gekauft.
Jochen
Nicht korrekt, es gibt noch diese nachfülbare:
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ich habe gerade noch mal nachgelesen. Einige sagen passt, andere sagen etwas zu hoch. Vor allem geht es aber wohl darum, die selbst nachzufüllen (was man mit der R907 genauso machen kann). Für mich fällt das dann wohl doch unter (gefährliche) Bastellösung.
gesendet mit Taptalk
Anstatt sich eine neue Flasche zu kaufen, kann man auch versuchen, zu bekommen und diese dann beim Gashändler zum Preis der Füllung gegen eine volle tauschen.
Die Blauen mit Propan selbst zu füllen ist tatsächlich gefährlich, weil die nur für Butan gemacht sind. Die AluMini ist für Propan ausgelegt.
Ich habe eine AluMini und bin sehr zufrieden. Gas Beißert in Bochum füllt mir das Fläschchen ohne mit der Wimper zu zucken. Habe also keine Not selbst Hand anzulegen. Aber auch das ist für umsichtige Menschen, die sich etwas mit der Thematik beschäftigen kein Hexenwerk.
Füllen an einer Autogas/LPG Säule würde ich eine 2kg Flasche auch nicht.
Mir persönlich ging es darum das proprietäre Campingaz System zu meiden.
Achtsame Grüße
Man kann eine 907 mit dem Propan/Butan Gemisch einer 11 kg Flasche füllen. Allerdings würde ich keine 2,8 kg einfüllen. Die Dampfdruckkurve von Propan ist steiler und die 907 ist nur bis 10 Bar geprüft laut Aufdruck. Das Sicherheitsventil vom Entnahmeventil bläst aber erst bei 14 Bar ab.
Ich habe mir gerade meine verkaufte 907 angesehen. Die ist Baujahr 1975 und scheinbar mehrfach von CampingGaz neu lackiert. Würde ja gerne wissen wie die innen aussieht. ;)
Ich war der Meinung, auf der Campingaz-Flasche sind Füllgewichte für Butan und Propan eingeschlagen. Ich habe mir gerade meine R904 und 901 angsehen. Es ist wirklich nur Butan bzw. Gemisch A, was Butan entspricht vorgesehen. Der zulässige Druck ist bei mir 12 bar.
Wenn die AluMini ohne Änderungen passt und vom Fachhandel nachgefüllt wird, ist das eine gute Altenative.
Davon, die Flasche selbst zu befüllen, kann ich weiterhin nur abraten. Undichtigkeiten und Überfüllung können gefährlich werden.
P.S.: Meine Reserveflaschen :D
Die Einheit ist etwas länger nicht üblich. ;-)
Prüfdruck für Propan sind 30bar, nur etwas mehr.
Ich habe mir jetzt diese hier für 12 EUR zzgl. Versand gekauft: . Sind noch ein paar verfügbar, aber mit etwas mehr Geduld, findet man bestimmt auch was noch günstigeres.
    deepdive2000 dosadna
