Wasserauslauf verselbständigt sich
Ramschi
Hallo zusammen
Haben seit letztem Ausflug mit unserem Büssli ein kleines Wasserhahnproblem.
Der eigentliche Auslauf hat sich selbständig gelöst und lässt sich nicht mehr festmachen, oder besser gesagt ich trau mich nicht entsprechend zu würgen.
Kann mir jemeand einen tip geben wie dieser wieder montiert wird, oder muss ich das Teil ersetzen.
Danke für allfällige Tips
Ramschi
  • Antworten 13
  • rasch
  • Ramschi
  • life_is_a_beach
  • Radfahrer
Hallo Ramschi,
wo hat sich der Auslauf denn verselbständigt? Sitzt der "Sockel" noch an seinem Platz in der Spüle?
Hast du noch Garantie oder Anschlußgarantie? Leider kann man aus deinem Profil nicht das Baujahr des Calis erkennen.
Sieht man denn eine Bruchstelle, oder ist es einfach auseinandergerutscht?
Ein Foto würde zur Veranschaulichung helfen.
Gruß T2-Fahrer
wenn das vordere Rohr herausgerutscht ist hat kann man es mit
viel Druck und etwas Gefühl wieder reindrücken.
Habe ich auch schon 2 mal machen müssen.
Der Vorderteil ist wirklich nur gesteckt! Lag bei mir auch schon mal in der Spüle! Bin zur Werkstatt, der hat nur gegrinst und das Ding mit einem Ruck wieder draufgedrückt!
FG
Gerald
Hallo zusammen
Besten dank für die Tipps, war leider (mit Cali :D) lange abwesend darum erst jetzt meine Reaktion.
Werde es sofort probieren und mich bei nicht gelingen nochmals melden.
Fülle das Profil noch schnellst möglich aus.
Ramschi
  • 4 Jahre später...
Hallo.
Bei unserem Cali ist das Endrohr auch abgefallen. Leider will einfaches Aufstecken nicht funktionieren, das Drehteil hält nicht.
Gibt es einen Trick oder muß man beim Einbau auf eine bestimmte Position achten?
Danke
Ralf
HAllo Ralf,
als geübter T3 Fahrer sollte man aber etwas mehr Mut zur Improvisation haben, oder? ;)
Wenn ich das auf dem undeutlichen Foto richtig sehe, ist das weiße Gegenstück am losen Wasserhahn nicht abgebrochen. Sollte aussehen wie ein halber Gardena Anschluss. D.h. also einfach aufstecken und mit sanftem Druck zum Einrasten am Auslauf bringen. Kann je nachdem durchaus ein bisschen locker sein nach vielen Jahren. Aber einrasten sollte es schon noch.
Gruß Ulrich
Ds weiße Teil ist doch abgebrochen, odddr?
Da hilft nur eine neuer Wasserhahn.
Hallo Ulrich.
Als Besitzer von zwei Stück T3 bin ich schon ausreichend damit beschäftigt, die Ersatzteilversorgung sicherzustellen. Der T5 war als problemlose und störungsfreie Alternative zum T3 gedacht, der T3 als Bastelhobby. Sind ja auch Welten zwischen T3 und T5, am T3 schraubt man, am T5 klipst man, zumindest innen.
Ich fürchte auch, daß an dem Hahn etwas abgebrochen ist, meine Versuche, den Auslauf frisch einzuklipsen, scheiterten. Deswegen hatte ich auch die Fotos zur Anschauung gemacht, ich gebe aber zu daß die schlecht sind.
Ich schau nochmal genau hin.
Danke
Ralf
Hallo Ralf,
am Wasserhahn (Bild 1) muss in weiß so ein Pinnörkel im Gardena Design rausschauen, sonst ist er wohl abgebrochen und Teil von Bild 2. Dann hilft nur Neukauf.
Ulrich
Nochmal.
Bin wohl etwas schlapp vom Urlaub. Oder ich war zu sensibel.
Jedenfalls, mit Gewalt montiert hält das Teil jetzt.
Ralf
  • 8 Jahre später...
Kann man dann auch einen Schlauch mit Gardena-Endstück darauf setzen?
Verrate nicht zu viel, vielleicht könntest du ja ein Patent für den Anschluß einer Außendusche beantragen. 😊
