Standklimatisierung
tdi-power
Empfohlene BeitrÀge
Gibt es eine Möglichkeit den Bus von innen zu kĂŒhlen? Interresant wĂ€re eine Ansteuerung des Klimakompressor ĂŒber ein Generator mit Ă€hnlicher funktion einer Standheizung...
in der Bucht hab ich schon mehrere KÀltemittelgerÀte gefunden.
Könnt Ihr ein GerĂ€t empfehlen oder wĂŒrdet ihr beim campen davon abraten?
Tdi-power
  • Antworten 23
  • Spike74
  • Breitler
  • tdi-power
  • Hyperion
Der Klimakompressor der normalen Klimaanlage im Bus wird mechanisch vom Motor angetrieben, nicht elektrisch. Den Motor kannst du ja auch im Stand anwerfen. Damit wirst du dir auf dem Campingplatz aber genauso Freunde machen, wie wenn du einen Generator laufen lÀsst.
Bei grĂ¶ĂŸeren Reisemobilen sind manchmal Dach- oder Staukastenklimaanlagen verbaut, die einen 230V Elektrokompressor haben. Die kann man also mit Landstrom betreiben, oder theoretisch auch mit einem entsprechenden Generator. Bei einem Cali dĂŒrfte es aber schwierig sein, einen geegneten Einbauplatz fĂŒr derartige GerĂ€te zu finden.
Meiner Meinung nach ist die Frage angebracht, ob bei einem derartigen Komfortanspruch ein Cali an sich geeignet ist, oder ob nicht ein grĂ¶ĂŸeres Reisemobil (s.o.), oder gar ein klimatisiertes Hotelzimmer besser wĂ€ren.
  • 5 Monate spĂ€ter...
Also ich stelle hier mal 2 Möglichkeiten zu Diskussion und bin auf bessere Ideen Eurerseits gespannt
a) Eurom
(soll laut sein)
b) 12V U-GO Klimaanlage
c) hat Einer von Euch eine Unterflurklimaanlage verbaut?
Ich suche ehr was, was ruck zuck zu installieren ist
37 Ampere zieht die U GO, das wird eine kurze Erfrischung.:D
was ist mit landstrom?
DafĂŒr sollte sie eigentlich gut sein oder fliegen da die Sicherungen?
  • 3 Monate spĂ€ter...
mich treibt das Thema ebenfalls um, nachdem ich vor zwei Wochen am Gardasee unten keine Nacht mehr schlafen konnte weil einfach die warme Luft total im Innenraum steht.
Ich sehe dies nicht als ĂŒbertriebenen Komfortanspruch, wenn man nicht mehr schlafen kann, weil es so warm ist.
Die verbauten LĂŒfter im Auto kann ich ja auch nicht anmachen ohne ZĂŒndung. Und wenn ich abends die ZĂŒndung starte gehen immer die Scheinwerfer an.
Ich habe noch nicht lange nach diesem Thema hier im Board gesucht. Vielleicht habt Ihr ja einen Link zu einem Beitrag in dem das Ganze Thema KĂŒhlung/LĂŒftung schon hinreichend durchgkaut wurde.
Ich suche jedenfalls dringend eine Lösung. Hatte mir dann auf dem Markt in Bardolino einen kleinen USB LĂŒfter gekauft, der aber seinen Zweck nicht erfĂŒllt hat.
Wie macht Ihr das? Habt Ihr mit Landstrom bei großer Hitze nachts grĂ¶ĂŸere Ventilatoren im Auto laufen?
Viele GrĂŒĂŸe
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich weiß was du meinst. Das ist wohl u.a. der Charme des SĂŒdens. :)
Hast du das schon gelesen?
Standklimaanlage
Ich finde z.b. diese kleinen Ventilatoren ganz praktisch.
GrĂŒĂŸe
Patrick
Hallo Patrick,
ja das habe ich schon durch. Ist das einzige mit diesem Beitrag, was ich dazu finden konnte. Was meinst Du mit kleinen Ventilatoren? Die erwÀhnten von Arctic Breeze, oder die PC Lösung?
Ich denke wenn hier nicht noch einer eine Top Lösung vorstellt, werde ich mir auch etwas aus PC Ventilatoren bauen.
Danke und schöne GrĂŒĂŸe
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich meine die Artic Breeze.
Wobei ich mir auch eine schöne Lösung mit den PC Ventilatoren vorstellen könnte.
GrĂŒĂŸe
Patrick
Auch im SĂŒden wird es Nachts kĂŒhler. Wir schlafen ja fast ausschließlich oben. Da kann man mit den Gagefenstern gut durchlĂŒften. Unten bleibt nur fĂŒr Ă€hnliche VerhĂ€ltnisse sorgen. Heckklappenaussteller, LĂŒftungsgitter im Schiebefenster, Fahrerhausfenster mit Windabweisern angelĂŒftet.
Ein Problem hatte ich dieses Jahr, als ich wegen angesagtem Regen das Cap aufgezogen hatte. Da lĂŒftet oben nichts mehr. Beim Neukauf wĂŒrde ich jetzt die Reißverschluss-Fenster im Cap nehmen.
Ich habe einen PC-LĂŒfter am LĂŒftungsgitter am Schiebefenster getestet. Der bringt nichts. Ich habe den jetzt mit einem Anschluss fĂŒr meinen Standheizungsschlauch ausgerĂŒstet und will damit die Warmluft oben absaugen. Ob das was bringt, werde ich wohl erst nĂ€chstes Jahr feststellen können.
Wir versuchen es jetzt mal mit Evapolar (
) und werden ĂŒber unsere Erfahrungen berichten.
Theoretisch sollte das fĂŒr die wenigen Kubikmeter im Bus ausreichend sein. Der geringe Stromverbrauch und -versorgung ĂŒber USB ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Versprich dir nicht Zuviel. GekĂŒhlt wird durch Verdunstung, leider herrscht am Meer und See meist eh eine hohe Luftfeuchtigkeit dadurch nimmt die KĂŒhlung sehr ab.
Eine Klimaanlage entfeuchte immer beim kĂŒhlen, auch durch die trockenere Luft wird es fĂŒr uns angenehmer.
Von daher sind dies GerĂ€te eher fĂŒr Gegenden mit geringer
Luftfeuchtigkeit geeignet.
Ich erwarte mir ohnehin nicht allzu viel im Cali, aber wir haben auch noch an anderen Orten einen Bedarf - da lÀuft das Auto eher als zusÀtzlicher Verwendungszweck mit.
Aber man muss sowieso berĂŒcksichtigen, wieviel trockener Humor im Cali herrscht. Je nachdem hilft der WĂŒrfel mehr oder weniger. :-)
@ Breitler
Bin gespannt auf deine Erfahrungen! Habe auch vor mir dieses gerÀt anzuschaffen.
Aber wie sĂŒdtirolbz richtig erwĂ€hnt hat, wird der wirkungsgrad mit zunehmender feucht sinken.
gruss
joe
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Gibt es schon Erfahrung mit dem Evapolar?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Lukasb Canislupus deepdive2000 chris.cross brazzos
