Fieser Geruch aus der Lüftung
Rudo
Hallo Leute,
Die SUFU hat mir leider nicht weitergeholfen.... Deshalb frage ich mal so nach Rat :-p
Seit einiger Zeit kommt ein fieser Geruch aus der Lüftung meines Calis, es stinkt so wie ein ewig nicht ausgemisteter Hasenstall.
Der Fiese Geruch kommt am Anfang von einer Fahrt, nach einer gewissen Zeit kommt gute angenehme Luft.
Ich kann auch nicht zu 100% sagen ob der Geruch bei ausgestellter AC kommt.
Vor ungefähr 6 Wochen habe ich auch einen neuen Motor bekommen wie das Forenmitglied pupsili. Könnte es vielleicht auch damit zusammenhängen??
Besten Dank schönmal
  • Antworten 11
  • Rudo
  • smartcdi
  • Gulliver
  • habu01
Könnte auch ein Marder sein, der sein Geschäft im Motorraum verrichtete.
Ich tippe auf den Pollen/Innenraum Filter der Klimaanlage.
Sehe schon es führt kein Weg vorbei mal wieder zum Freundlichen.... Dieses Jahr aber nimmer...
Das wohl ein Service der Klimaanlage fällig. Schaltest du die öfter aus und ein? Bei mir läuft sie immer! Hab keine Probleme mit Gerüchen der Klima....
Meine Klima läuft eigentlich auch immer ,nur momentan probiere ich herum. Ich hatte vorm Sommer den großen KD ist es da nicht dabei gewesen?! Muss ich nachher zuhause gleich mal schauen der KD war nämlich nicht gerade günstig. Wenn ja, Kann das dann echt sein dass der zu ist ...
Nun gut, es gab wohl auch schon tote Mäuse im Lüfterkasten etc. Aber da das bei dir verschwindet wenn du fährts glaub ich eher, daß die Wege der Klima desinfiziert werden müssen. Ist auch richtig wegen der Schimmelsporen...
Schau mal nach, ob die beim Service da was gemacht haben. So alle zwei Jahre sollte aber ausreichen.
Wer nicht täglich fahrt solle die Klima paar Minuten vor fahrtende abschalten, damit kein Kondenswasser entstehen kann. Dann stinkt au ned und der Verdampfer bleibt ohne Pilze.
Es muss ja auch en Grund geben warum man die Klima ausschalten kann ;)
Andy
Ich schalte die Klima nie an und aus.Die läuft immer mit.Wie gesagt es riecht nicht...
Im neuen Jahr wird alles besser.
Habe eure Ratschläge beherzigt und hatte diese Woche eigentlich einen Termin ausgemacht.
Aber irgendwie ist der fiese üble Geruch weg ,und kommt auch gerade nicht mehr.
Ich habe nur letzer Zeit sehr oft meine Standheizung benutzt.
Ich werde es aber weiterhin beobachten.
Klar, bei diesen Temperaturen (unter 5°) springt die Klimaanlage auch nicht an. Wenns wärmer wird kommt der Geruch wieder.
Wie oben bereits gesagt, wird es auch nach meiner Erfahrung der Inneraumpollenfilter sein. Den kannst Du auch einfach selbst wechseln (ich wechsele grundsätzlich 1x im Jahr nach der Sommersaison). Kostet ca. 15 - 20€ mit Aktivkohle und die entsprechende Stecknuss. max 10 min Arbeit und sich im Beifahrerfussraum etwas verbiegen :D
Habe mir gerade eine Videoanleitung auf Youtube angschaut, dass bekomme ich hin. Werde ich diese Woche noch vornehmen, somit kann ich das ganze dann nochmal eingrenzen.
Besten Dank
    Francis chri_sche
