Zaesch Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist nicht besonders klug, weil die Dosen inzwischen alle innen eine Kunststoffbeschichtung haben, welche durch die direkte Erhitzung in den "Mitternachtssnack" übergehen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Hallo Das Spiegelei vom Holzknecht war am Breitnauer See ganz vorzüglich. Bei dem Einflämmer-Preis hätte mich das Gegenteil auch gewundert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Ansonsten sind das hier echt ein paar tolle Anregungen und Leckere Ideen! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Toll Männer, jetzt habe ich 2 Flammen innen und außen und kaufe mir gleich noch eine Stahlpfanne und einen Dutch Oven. Verfluchtes Forum! Das hier habe ich mal für Gäste gekocht. Sehr lecker: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Cote de Boeuf auf meinem kleinen Kartuschengrill, der perfekt auf den Hocker mit Platte aus Toms Shop passt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 22. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Dopf haste gleich ne Gusspfanne dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ui! Echt jetzt? Hm. Ich hab an/ in der Dose keinerlei Veränderungen feststellen können.... Aber ich werde das mal ausprobieren, indem ich eine zuvor leere Dose mal heftig zum Kochen bringe. Danke für den Hinweis! Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Der Klassiker natürlich! Muscheln You do not have the required permissions to view the image content in this post. Oder Paella Turistico Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Rumpsteaks mit Grillkartoffeln You do not have the required permissions to view the image content in this post. Rollbraten vom Perlhuhn im Gemüsebett oder -beet Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 22. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2016 Woah ! Von dem Rollbraten und den Meeresfrüchten bitte bitte das Rezept! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 OT @Kartoffelsalat: Der kleine Grill, sieht schön kompakt aus, empfehlenswert? Hat der genug Bums? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 @radlrob Touristen Paella ist recht einfach. Olivenöl in den Topf und den Reis anrösten. Zwiebel, Knoblauch, Paprika (was halt da ist) dazu geben. Immer wieder Brühe zu giessen, dass der Reis es aufsaugt. Meeresfrüchte rein und Deckel schliessen. Abschmecken, das war es eigentlich schon. Spanier dürfen mich ruhig lynchen. Der Rollbraten besteht aus einer Geflügelfarce mit Salz/Peffer, Piment. Eingerollt in Rebhuhnbrust, mit Speck umwickelt und gebunden. Anbraten, Gemüse dazu, was verfügbar ist, Lorbeer, Brühwürfel und WEIN! Deckel drauf, geht dann noch 90 Minuten auf kleiner Flamme und sieht dann so aus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. @Seltsamkeit Bums hat er nur manchmal Aber im ernst, er ist nicht zu vergleichen mit einem Gartengrill der bekannten Hersteller mit Gas- oder Holzkohlebetrieb. Er hat keine unterschiedlichen Zonen. Also brutal anbraten und rüberziehen in kältere Gefilde funktioniert nicht. Aber ich komme sehr gut klar mit ihm. Er passt links unten in das Max Modul von Maxxcamp. Sehr platzsparend. Wie geschrieben, nicht wie ein Weber Genesis, aber er funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Na ja, ganz so einfach dann doch nicht. Was länger braucht kommt zuerst in den Topf. Also erst die Paprika, dann die Zwiebeln und erst danach der Knofi zum anschwitzen. Die Kartoffeln beim Rollbraten waren auch ganz sicher keine 90 Minuten im Topf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Ja, stimmt natürlich, sorry. Im Urlaub verwende ich ehrlich gesagt gerne die rohen aber geschälten Kartoffeln aus dem Glas oder der Dose. Ich habe da einfach keine Lust zum schälen. Wobei ich bei der Paella nach dem Reis anrösten, das komplette Gemüse rein gebe und nach circa 10-15 Minuten (Abhängig vom Gargrad des Reis) die Meeresfrüchte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Das funktioniert bei Zwiebeln nicht so toll. Das Anschwitzen macht sie zarter und süßer. Es lohnt sich also ihnen ein wenig Zeit zu widmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
