Kartoffelsalat Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Da sich das Radio hören über das im Armaturenbrett eingebaute ja verbietet, bin ich auf der Suche nach einem Radio für den Wohnbereich. Es sollte über den Zigarettenanzünder oder eine USB Buchse geladen werden. Optimal wäre der Platz an der Schiebetür, mit der Ablage kann ich ohnehin nichts anfangen und Strom liegt dort bereits. Ich möchte keine Ablage am Küchenmodul dafür verbrauchen. Wie habt ihr das gelöst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Wenn du mal 2h hörst is ja kein Problem, hatten noch nie Probleme mit Radio hören. Und das Radio stellt ja ab wenn unterstpannung naht. Sonst Voltmeter in Zigarettenanzünder und Spannung überwachen. Dann kannst schauen wieviel Radio drinnen liegt (10, 20....) Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 18. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2016 Das Radio vorne stellt aber alle 20 Minuten ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 2 x UE Boom plus iPhone oder Ipad. Die Boom werden je nach Sitzplatz innen platziert oder draußen aufgehängt. Gibt es übrigens beim MM momentan immer noch für 99 EUR / Stck. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Hi, ich hätte jetzt auch einen Bluetooth Lautsprecher genannt. Ich selber habe die JBL Charge 2+ und bin super zufrieden! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 18. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2016 Die Idee mit den "Hängelautsprechern" gefällt mir schon richtig gut. Jetzt gilt es noch einen Guten zu finden, der ein Radio schon integriert hat, damit ich auch ohne Tablet/Handy und damit ohne Internet was höre. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliopa Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Hallo Kartoffelsalat , nachdem ich wie Du auch jede halbe Stunde das bordeigene Radio wieder einschalten musste (bis nach 3 Tagen die Batterie keine Lust mehr hatte), habe ich mir ein kleines schickes DAB-Radio gegönnt. Es ist kompakt, hat einen guten Klang (ist natürlich keine Stereo-Anlage) und im Bulli habe ich einen guten Empfang, oft auch ohne die Antenne auszuziehen. Da es so klein ist stelle ich es beim Frühstück entweder auf die Glasplatte der Küche oder ich ziehe im Armaturenbrett den "Aschenbecher/Becherhalter" raus und stelle es dort ab, dann stört es überhaupt nicht. Der Clou ist: es kann über einen 12Volt-USB-Ladestecker mittels USB-Kabel betrieben werden, also direkt vorne am Zigarettenanzünder oder die 12V-Steckdose im Küchenblock. Ich weiss nicht ob man den Link dazu posten hier posten darf? Ich machs einfach mal, sonst bitte durch die Mods löschen. Und: nein ich bin nicht mit dieser Firma verwandt oder verschwägert und kriege keine Prozente, einfach nur ein zufriedener Nutzer You do not have the required permissions to view the link content in this post. LG und allen ein schönes Wochenende! bulliopa Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So etwas? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 JBL Charge 2+ klingt ganz gut, ist wasserdicht und kann auch externe Geräte am USB-Port nachladen. Radio dann aber nur als Stream vom Smartphone... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 18. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2016 Ich habe das Woofit bestellt. Guter Kompromiss zwischen Platz, Leistung, Preis, Mobilität. Eigentlich schwebte mir eine fest installierte Lösung vor, aber so bin ich mit Radio und Bluetooth mobil und es frisst mir fast keinen Platz. Danke für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar
tomla Geschrieben 19. November 2016 Teilen Geschrieben 19. November 2016 Habe auch gerade die Ue Booms im MM gekauft, bei uns in Hannover 85.- pro Stück. Können auch Stereo....bin super zufrieden. lg tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Ich greife das Thema nochmal auf. Das woofit hat sich nach 23 Monaten technisch verabschiedet. Ich war abgesehen von der kurzen Akkuleistung zufrieden damit. Leider stand es immer irgendwo rum, wo man gerade was ablegen wollte. Daher schwebt mir was ähnliches zum hängen vor. Vorraussetzung USB, Bluetooth, Radio, gute Akkuleistung. Es darf gerne was hochwertiges werden. Hat wer Erfahrung oder eine Idee? VG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
cruiseTian Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Nicht hochpreisig, aber imo durchaus hochwertig: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Passt übrigens genau in die Getränkehalter in der Seitenverkleidung, links. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
maumau Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Bei uns auch entweder das eingebaute Radio oder die UE Boom mit Handy je nach Lust und Laune Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hügi Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 (bearbeitet) mit integriertem Radio kenne ich keinen aber du kannst ja nahezu jeden Bluetooth Lautsprecher an ein kleines (vermutlich vorhandenes) Batterie-Radio anschließen, wenn du kein Internetradio über's Smartphone nutzen willst. Sozusagen als gut klingende separate Lautsprecherbox. Entweder über bluetooth verbunden oder ganz altmodisch mit 3,5mm Klinkensteckerkabel. Ich nutze unterwegs diese beiden Geräte: klein und handlich mit ordentlichem Klang: EasyAcc BT28S 20W Bluetooth 4.0 (der ist nebenbei auch eine tolle Powerbank) You do not have the required permissions to view the link content in this post. noch lieber aber den Marshall Kilburn, da der wirklich toll klingt. (okay, als Stromgitarren-Musik-Liebhaber auch wegen der Optik und dem Image 🤘) Der Marshall klingt so gut, dass er inzwischen auch daheim immer öfter den Job der Stereoanlage übernimmt, wenn nicht gerade Rockkonzertlautstärke benötigt wird. Er kann allerdings nicht mit USB geladen werden! Aber im Cali ist ja auch eine normale Schuko Steckdose, bzw. zwei. Bearbeitet 17. Oktober 2018 von Hügi Zitieren Link zu diesem Kommentar
