Andre65 Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Da musst du die Bedienungsanleitung der Box bemühen. Ich kann dir heraussuchen, wie das bei der CDF-11 geht. Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 Moin zusammen, ich stehe nun vor der Anschaffung einer neuen Bordbatterie. Die zeigt inzwischen per Messgerät an den Polen nur noch 10 V an nach einer 1-stündigen Autofahrt. Bei mir ist ein normaler Bleiakku verbaut und die originale Außenstromeinspeisung mit dem originalen VW-Ladegerät. Kann ich den Bleiakku einfach durch eine AGM ersetzen? Ist das VW-Ladegeät für AGM geeignet? Grüße Mo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Grundsätzlich sind für die Verwendung im Innen und/oder Aufbaubereich AGM-Batterien obligatorisch. Das geht auch so aus den Aufbaurichtlinien (nicht nur von VW) so hervor. Kann sein, dass es für die Beach-Variante hier Abweichugnen gab und Bleistarterbatterien verbaut wurden. Bei den Multivans ist das ja auch teilweise so, macht aber grundsätzlich für Innenbereiche keinen Sinn. Ist das noch die erste Originalbatterie bei dir? Bist Du dir sicher, dass es sich um eine Bleistarterbatterie handelt? Kannst Du ein Foto zur Verfügung stellen? Das Ladegerät ist für Beach und Comfortline dieser Modelljahre identisch und in den Comfortlines sind AGM Batterien verbaut ( 000915105CD) Das passt also. Falls Du es nicht schon getan hast, prüfe bitte die Ladung an den Polen bei laufendem Motor und kontrolliere die Kabelstränge unter dem Fahrersitz auf Spuren von Oxydation. Insbesondere an den - in der Regel qualtitativ sehr schlecht konfektionierten - Verzweigungen, welche durch Gewebeband verdeckt werden, gammelt es gern unbemerkt. Gruß Bearbeitet 22. März 2021 von Nendoro Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 (bearbeitet) Starterbatterie als AGM You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bordnetz als Blei-Säure Bearbeitet 22. März 2021 von MoR Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 Hallo Mo was sich VW dabei gedacht hat... ?? Frag doch mal den Kollegen hier, er fährt seit 2020 mit AGM anstelle Säure. offiziell wird diese nie voll in der Realität mag es aber anders aussehen. Und Blei Säure ist halt ohnehin ein sehr kurzes Vergnügen wie ich aus unserer T3 (wbx nur 1 batterie) Zeit weiss. Fragen kostet nix: https://www.redbuslife.com/2020/08/26/zusatzbatterie/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
