Gast Geschrieben 28. September 2016 Teilen Geschrieben 28. September 2016 Hallo,  Das Thema Winterreifen beschĂ€ftigt mich. Mein Cali 4Mo wird mit Sommerreifen 255/45 R18 Li 103 auf Tettsutt 8,5x 18" ET45 bestĂŒckt sein. Die RĂ€der sind eingetragen. Was spricht eigentlich dagegen eine solche Kombination im Winter zu fahren? SchlieĂlich  - haben breite Winterreifen schon lange groĂe Vorteile gegenĂŒber der alten Weisheit je schmaler umso besser, - sind die Fahreigenschaften auf NĂ€sse und trockner Fahrbahn wesentlich besser als bei 215er, - ist natĂŒrlich auch die Optik wesentlich schöner und das ganze Jahr ĂŒber vorhanden.  Einzig die Ketteneignung ist dahin, dies ist aber eh nur fĂŒr die 215er freigegeben, was fĂŒr mich ein NoGo ist.  Letztendlich fahre ich auch im Winter angenommene 80-90% der Zeit bei eher "normalen" StraĂenverhĂ€ltnisse, also trockene oder nasse Fahrbahn und Schneematsch, eher selten Neuschnee oder festgefahrenene Schneedecke und Eis. Ich sehe daher fĂŒr einen guten Breitreifen als Winterreifen mit vor allem guten NĂ€sse- und Aquaplaning-Eigenschaften fĂŒr mich nur Vorteile. In Frage kommt:  - Goodyear UltraGrip Performance GEN-1, 255/45 R18 103V XL mit Felgenschutz (MFS) - Dunlop Winter Sport 5, 255/45 R18 103V XL mit Felgenschutz (MFS) - Continental WinterContact TS 850P, 255/45 R18 103V XL mit Felgenrippe - Nokian WR A4, 255/45 R18 103V XL  Vom Nokian WR D4 rĂ€t Nokian allerdings selbst eher ab beim Bus (dies hatte ein User angefragt und eine entsprechende Antwort erhalten), obwohl der auch als Li 103 verfĂŒgbar ist.  Ketten habe ich noch nie gebraucht. Liegt natĂŒrlich auch daran, dass wir keinen Wintersport betreiben und daher kaum in âkettenpflichtigeâ Situationen geraten. Könnte mir aber vorstellen z.B. die Schnellmontage-Ketten Rud Comfort Centrax anzuschaffen, VW-Freigabe hin oder her, um in entsprechenden Situationen Ketten nachweisen und auch einsetzen zu können.  Wer hat denn hier Erfahrung mit Breitreifen im Winter und kann evtl. auch etwas zu den Reifenmarken sagen?  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 28. September 2016 Teilen Geschrieben 28. September 2016 Mit genau dem gleichen Thema beschĂ€ftige ich mich auch gerade...  Mir wurden von einem HĂ€ndler die Nokian Reifen angeboten. Kannst Du genaueres sagen, warum Nokian selber hier abrĂ€t, die auf den Bus zu ziehen?  Ich werde noch weitere Angebote einholen (sobald ich auch genaueres zum Liefertermin vom Cali weiĂ...) und werde dann gerne weiter berichten.  Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 28. September 2016 Teilen Geschrieben 28. September 2016 Nach dem, was ich in den Foren so gelesen habe, sind die Nokian die Schnee- und Eis-Spezialisten, kommen ja aus dem Norden. Da wir vorwiegend auf trockener oder nasser Fahrbahn unterwegs sind und nur sehr selten wirklich auf Schnee, bevorzuge ich andere. Ich fahre im Winter 235er, da ich jedes Jahr in den Winterurlaub fahre und mir die Möglichkeit der Schneeketten erhalten will. Die FahrstabilitĂ€t ist nur geringfĂŒgig schlechter als bei den 255ern. 215er halte ich ebenfalls fĂŒr untragbar. Ich hatte die beim Kauf drauf und bin sie auch ab und zu im Werkstatt-Ersatzwagen gefahren. Zur Zeit fahre ich die Conti TS 830P, bin aber mit der Laufleistung nicht zufrieden. Ich bin in 17000 km von 8,5 auf 6 mm herunter, das entspricht also nur ca. 30000 km bis zur Grenze von 4 mm. Die Hankook Sommerreifen halten 50000 km. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bensdad Geschrieben 28. September 2016 Teilen Geschrieben 28. September 2016 Ich habe die letzten Jahre sowohl auf dem Bus T4 als auch auf dem Audi A6 immer wieder auf den Hankook zurĂŒckgegriffen. Als Sommer- wie Winterreifen war ich jedesmal sehr zufrieden. Â Ich werde jetzt auch fĂŒr den T6 mit 255/45-18 wieder den Hankook Icept (W320) bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 Hallo,  nach weiteren Recherchen folgende Erkenntnisse:  18" Felgen mit Zulassung fĂŒr Schneeketten sind extrem rar. EtaBeta z.B. schlieĂt Schneeketten grundsĂ€tzlich aus. Im Grunde habe ich nur die Ronal R41 gefunden. Die ABE bescheinigt die Zulassung fĂŒr Schneeketten fĂŒr feingliedrige Ketten mit max. 12mm GliedergröĂe und Reifen der GröĂe 255/45 R18. Einziger Haken, die ABE gilt nur bis zu einer max. zul. Achslast von 1.700kg fĂŒr den T6.  Die Auflastung fĂŒr das GS-LFW mit 3.300kg wĂŒrde eine Achslast von 1.750kg ermöglichen. Ich werde wohl die Achslast nur mit 1.700kg eintragen lassen, damit ich 18" Ronal WinterrĂ€der mit Zulassung fĂŒr Schneeketten gem. ABE verwenden kann (völlig unabhĂ€ngig von der VW-Freigabe).  Bei Wahl der Reifen werde ich schwerpunktmĂ€Ăig die NĂ€sse-/Aquaplaning- Eigenschaften in den Vordergrund stellen. Hankook schneidet das eher schlecht ab, wie auch Conti und Nokian. Dunlop oder Goodyear schneiden da wesentlich besser ab, was man so lesen kann.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. September 2016 Teilen Geschrieben 30. September 2016 Hallo Markus,  die R42 hat 880kg TragfÀhigkeit und es gibt die gleiche Kettenfreigabe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. September 2016 Teilen Geschrieben 30. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Danke fĂŒr den Hinweis, aber die R42 ist nur in Silber erhĂ€ltlich. Die R41 ist ach in Schwarz erhĂ€ltlich.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. September 2016 Teilen Geschrieben 30. September 2016 Stimmt. Also entweder "Ablasten", oder die R42 schwarz lackieren lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. September 2016 Teilen Geschrieben 30. September 2016 Die von mir genannte You do not have the required permissions to view the link content in this post. ist ausdrĂŒcklich wintertauglich, in schwarz erhĂ€ltlich und hat eine Traglast von 950 kg. Hier der Link zur ABE: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. September 2016 Teilen Geschrieben 30. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ist aber leider fĂŒr Schneeketten nicht zugelassen (Ausschluss A12). Die Schneekettenzulassung gibt es offensichtlich nur fĂŒr die Ronal R41 und R42. Ich habe noch keinen anderen Hersteller finden können, der nicht A12 in den Auflagen stehen hat.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 1. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2016 Sind nicht von vw sowieso nur Schneeketten fĂŒr maximal 215 er Reifen fĂŒr den Cali zugelassen? Â bin kein Experte darin , wer das letztendlich zulassen muss , aber vielleicht weiĂ das hier jemand genauer. Â Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo,  Ja, seitens VW ist das so. Dies verwirkt dann natĂŒrlich auch ggf. AnsprĂŒche gegenĂŒber VW, falls bei Verwendung der Ketten >215er Reifen SchĂ€den eintreten.  Es gibt aber zwischenzeitlich zahlreiche Hersteller, die ihre Felgen mit Reifen 235/55 R17 Li 103 oder vereinzelt sogar 255/45 R18 Li 103 fĂŒr Schneeketten freigeben und dafĂŒr auch eine ABE fĂŒr den T6 (auch T5) erstellt haben.  So wie es ausschaut werde ich wohl die Ronal R41 8,0x17" ET42 mit 235/55 R17 Reifen nehmen, weil diese Kombination keine AchslastbeschrĂ€nkung in der ABE stehen hat und Schneeketten ausdrĂŒcklich zulĂ€sst.  Bei der R41 - 18" Felge mĂŒsste die Achslast gemÀà ABE auf 1.700kg von den möglichen 1.750kg abgelastet werden, damit die Felge in Kombination mit Reifen 255/45 R18 mit Schneeketten gefahren werden dĂŒrfen. Dies hĂ€tte sogar Auswirkungen auf die StĂŒtzlast, die dann im HĂ€ngerbetrieb dem zGG zugerechnet werden mĂŒsste, also doppelt schlecht. Nach RĂŒcksprache mit Goldschmitt wĂŒrde die Ablastung der Achslast dann auch noch Auswirkungen auf das zGG haben und es könnten statt möglicher 3.300 nur 3.200kg eingetragen werden.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2016 Den Betrugsfall You do not have the required permissions to view the link content in this post. habe ich gar nicht mitbekommen. Verkehrte Welt. Â GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
T-Rex Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Servus Markus,  vor einem Jahr stand ich mit dem neuen Cali vor der gleichen Frage. Ich hab mich fĂŒr die Dunlop Wintersport 5 in 18 Zoll in 255 entschieden und fahre die auf der Azev R Felge, um Winter wie Sommer die gleiche Optik zu haben. Ich bin auch im Winter viel in den Bergen unterwegs. Nach dem ersten Winter kann ich ĂŒber den Reifen nur gutes berichten, auch auf Schnee. Ich bin oft am Achensee oben und hab das dort auf geschlossener Schneedecke auch ausgiebig getestet, da gibt es eine StraĂe die bei Schnee nur fĂŒr Allradfahrzeuge ohne Schnneketten freigegeben ist mit ordentlichem Steigung/GefĂ€lle. In Kombi mit dem Allrad beeindruckend, auch Anfahren am Hang keine Traktionprobleme. Laufruhe und StraĂenlage bei Trockenheit nach meinem GefĂŒhl ohne nennenswerte Unterschiede zu den Sommerreifen. So gesehen eine klare Empfehlung von mir, ĂŒber VerschleiĂ kann ich dir nach nur einer Saison noch nichts berichten.  Zu den Schneeketten. Praktisch kommst Du mit der Kombi auch ohne Ketten mit Allrad meines Erachtens ĂŒberall hoch. Ein Thema sind Ketten dann, wenn es steil bergab geht (unterstĂŒtzt dich auch kein Allrad) und wenn sie (per Schild) vorgeschrieben sind. Hast Du dann keine drauf bekommst Du Ărger mit dem GestzeshĂŒter und im Fall der FĂ€lle auch mit der Versicherung. Obwohl ich viel in den Alpen rumfahre, komme ich sehr selten in diese Verlegenheit. Aber gerade dafĂŒr suche ich auch noch gewissermaĂen eine Verlegenheitslösung. Von VW ffreigegeben sind ja wie geschrieben nur die 215er/17, möglich mit normalen Schneeketten wohl auch 235/17. Und mit 18 Zoll? Ăber das Nachbarforumbin ich auf die Rudmatic Centrax V aufmerksam geworden ( fĂŒr SUV/4x4/Llkw). Die gehen auf dem t5/t6 wohl sogar bis 19 Zoll, da sie den Reifen hinten nicht umschlieĂen , sind auch leicht zu montieren. Es gibt sicher leistungsfĂ€higere und auch gĂŒnstigere Ketten, also nix fĂŒr jemanden der jeden Wintertag auf die Alm hochfĂ€hrt. Aber fĂŒr meinen Zweck der Verlegenheitslösung wĂ€re das genau das richtige.  Viele GrĂŒĂe Toni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Toni,  Danke fĂŒr deinen Erfahrungsbericht. Das deckt sich mit meinen Vorstellungen und Nutzungsprofil exakt. Ich möchte auch im Winter ein Rad mit gleicher Optik wie im Sommer fahren. Schneeketten habe ich noch nie gebraucht. Daher sehe ich die Centrax V ebenfalls als Lösung an, egal was nun VW oder der Felgenhersteller freigibt oder nicht.  Ich werde mir daher zu meinen Tettsut Nero 8,5 x18" (die haben ein poliertes Felgenhorn und sind daher nicht winterfest) die baugleichen Tettsut Black kaufen, welche als wintergeeignet ausgewiesen werden und mit Winterreifen 255/45 R18 bestĂŒcken. Entweder den Dunlop Wintersport 5 oder die Goodyear UltraGrip Performance GEN-1. Die Profilierung ist extrem Ă€hnlich, wie auch die Meinungen und Testaussagen zu beiden Reufen nahezu geich sind. Preislich scheint auch Gleichstand zu herrschen. Der komplette Satz mit Metallventilen, Wuchten und Montage liegt bei 2.100,-.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
