Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Ich habe diesen 140mm Lüfter genommen, wie er hier z.B. verkauft wird.
Hat letzte Nacht wunderbar frische Luft in den Cali geblasen. Nur hörbar durch leichtes Rauschen am Lüftungsgitter, wenn er auf voller Leistung läuft.
Bearbeitet von wobie
Ich würde auf jeden Fall beim 180mm Lüfter bleiben und gerade an diesem Bauteil nicht sparen.
Mehr Schaufelfläche = mehr Leistung bei gleicher Drehzahl oder gleiche Leistung bei geringerer Drehzahl
Stefan
Und daher leiser...
Hallo @stiptec, Hallo @hans_771,
danke für den Hinweis. Hab ich mir fast gedacht und schon bestellt. Werde berichten wie es weitergeht…
Weiß jemand ob der hier auch passt? Soll leise sein
@oesi2 Also ich kenne Papst-Lüfter eher aus dem professionellen Bereich - z. B. Bei Wärmepumpen. Wenn ich es richtig sehe, hat der von dir verlinkte eine Masse von 6 kg. Das geht nicht!
Ich würde mich weiter in den Bereichen Heimelektronik, PC und Server umsehen.
Stimmt hatte ich übersehe. Danke
Papst ist ein alteingesessener Hersteller auch für den Elektronikbereich, und war früher (vor 25-30 Jahren) bei Servern, PC-Gehäusen usw. das Nonplusultra. Die sollten auch etwas im Programm haben, was für unsere Zwecke hier geeignet ist.
Nichtsdestrotrotz sind die anderen bereits genannten Hersteller inzwischen ebenbürtig, so dass die Auswahl deutlich größer ist.
Ich überlege übrigens gerade, das Projekt auch für den T4 umzusetzen (mit dem ich demnächst ein paar Tage unterwegs sein werde). Da kommt man deutlich besser an den Lufteinlass dran, da man das Gehäuse motorraumseitig einfach abnehmen kann. Werde berichten 😎
danke für die Hinweise. Ich hab mir das schon gedacht und entsprechend den Lüfter bestellt (18cm Durchmesser ist ein ganz schön großer Lüfter ;-)…
Dennoch hab ich ihn mit dem PWM Regler und den Magneten eingebaut. War nicht ohne aber mit viel Geduld und 3 mal umlöten (falsche Polung, falsche Länge und falsches Ende 😉 oh man) hab ich es endlich geschafft.
Testübernachtung steht noch aus aber ansonsten lüftetet er erst mal und man kann den Lufzug spüren. Das klappt also erstmal super. Vielen Dank für die tollen Inspirationen.
Was ich nicht abschätzen kann, ist ob der Lüfter hält, denn die oberen 2 Magnete liege NICHT auf dem Metall auf sondern auf einer Art Dichtmasse (ich nehmen an, es ist ein Schutz auf der Schweißnaht, damit sie nicht rostet).
Nach einer Testfahrt, blieb der Lüfter dort wo er war.
Ich überlege mir, ob ich zwei Unterlagscheiben auf diese Naht mit elastischem Sekundenkleber klebe, damit der Lüfter besser hält…
Werde es beobachten..
Bearbeitet von Jackthehack
Tatsächlich habe ich mir dieselben Sorgen gemacht, auch wegen der schlechten Haftung dort, wo die Dichtmasse ist. Bisher ist aber alles noch an Ort und Stelle.
Trotzdem oute ich mich mal und gebe zu, dass ich den Scheibenwischerabzieher ständig im Urlaubsgepäck mitführe, sollte ich doch unterwegs mal dran müssen ;)
Hallo @yps77,
Genauso denke ich auch grad (also mit Abzieher, 2 Unterlagscheiben und Kleber). Aber vielleicht hab ich daheim da eher Lust dazu als im Urlaub und klebe diese Unterlagscheiben einfach rein. Das Auto ist ja weder Leasing noch geschäftlich also rein privat.
Hat jemand eine Vorschlag für einen guten Kleber oder tuts einfach so ein Sekundenkleber mit vorher saubermachen.
Übrigens war es mal dringend notwendig den Wasserkasten zu säubern. Allein dafür war der Abzieher sein Geld wert.
@Jackthehack Erstmal Gratulation zur kontrollierten Lüftung!
Ich würde die Installation erstmal weiter beobachten. Das geht bei mir übrigens sehr gut auch ohne Abziehen der Scheibenwischer. Ich muss hierzu nur das Plastik der Abdeckung des Wasserkastens leicht anheben und kann mich dann quasi mit der Hand zum Lüfter vortasten.
Stefan
Hierzu noch eine kleine Ergänzung: Auch bei mir sind 2 von 4 Magneten nicht direkt auf Metall, sondern auf dem dünnen Dämmvlies. Das hält jetzt schon seit gut 2 Jahren!
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    ovmar Splinter Brueg ruedigerZ Oldman80 kajakcamper Rudel Anja-3 Joelle Golfred Adddi enigma Tirolerin classicline2009 Blumomobil MisterX reiseduo Lidlroadtrain magicrunman Hilde4 ppschmitz RoLee Rolltogether Tomcali DerblaueBus Keinbaum T3-4-5 fymw con-fr VanDamme discuspit Christoph1234 mb0610 JDW Stoffel MBüscher Bo209 Segelsonne vieuxmotard GER193 Tarmac96 bonanzarad MPuTR pku70 Lagodi oceanfrank p.eter Californiger Sandraeb Cali-on-tour patttmannn voelligahnungslos Sofasurfer patseeu Carli_Greige DonPellegrino VierGewinnt wobie Bulli! AP2020 Gasper a_tatscho EDY610 Emmental tonitest ASI Lukas720 Radfahrer Zille die_braue Mitmog ce_mammi GECO BaerbelE Miar crossbiker Bartleby Cadde stiptec Schimmic mokusch Califanontour DerBiber Kellogs84 nameci DoSt reisender HolCo IMMU Flo83 Aurora2023 CherryBuzz Stef4807 Riiooo howa74 Edelsteinland marcom e-deprie Jones687 Baum19 +82 Mehr
