oesi2 Geschrieben 26. April Teilen Geschrieben 26. April Hat jemand mal probiert ob der Noctua You do not have the required permissions to view the link content in this post. an der beschriebenen Einbaustelle eines T6.1 110kw aus 2022 passt? Den Lüfter kenn ich aus dem PC / Peripheriebereich und sie sind wirklich leise. Aber 200mm …? Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 27. April Online Autor Teilen Geschrieben 27. April Nach meiner Erinnerung war der von mir verbaute Silverstone-Lüfter mit Maßen von 180x180 mm schon knapp. Der von dir verlinkte Noctua hat 200mm. Das dürfte nicht passen! Gruß Stefan Link zu diesem Kommentar
Golfred Geschrieben 10. Mai Teilen Geschrieben 10. Mai Moin, ein großes Dankeschön an alle die ihre Ideen, Umsetzung, Links und Dateien hier eingestellt/geteilt haben. So konnte ich das Projekt Zwangslüftung ebenfalls realisiert. Die Teile wie hier beschrieben zusammen gesucht, gedruckt und bestellt. Der Einbau war problemlos. Dabei habe ich 8 Magneten verwendet, sie mit Edelstahlschrauben und Schraubensicherung verbaut. Zum Test läuft das ganze über eine Powerbank. Da mir noch der richtige Taster für das Cockpit fehlt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 20. Juli Teilen Geschrieben 20. Juli Auch von mir ein Dank an den Erfinder dieser Zwangslüftung. Ich habe es heute in der Mittagspause ebenfalls umgesetzt. Ich war aber zu faul die Scheibenwischer abzunehmen und habe nur kurz das Luftfiltergehäuse (1 Schraube an der Schlauchschelle) und das dahinter liegende Blech (2 Schrauben) entfernt. So kam ich auch wunderbar zurecht. VG Adddi You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 20. Juli Teilen Geschrieben 20. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wow!! Umgesetzt in der Mittagspause! Dann werde ich jetzt auch mal damit beschäftigen, plane für mich mit meinen zwei linken Daumen aber lieber einen ganzen Samstag ein 😉 Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 20. Juli Teilen Geschrieben 20. Juli Ok, ich gebe zu, die Magnete und die Dichtung am Lüfter hatte ich vorher verschraubt/verklebt. 😉 Link zu diesem Kommentar
