Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Ich habe diesen 140mm Lüfter genommen, wie er hier z.B. verkauft wird.
Hat letzte Nacht wunderbar frische Luft in den Cali geblasen. Nur hörbar durch leichtes Rauschen am Lüftungsgitter, wenn er auf voller Leistung läuft.
Bearbeitet von wobie
Ich würde auf jeden Fall beim 180mm Lüfter bleiben und gerade an diesem Bauteil nicht sparen.
Mehr Schaufelfläche = mehr Leistung bei gleicher Drehzahl oder gleiche Leistung bei geringerer Drehzahl
Stefan
Und daher leiser...
Hallo @stiptec, Hallo @hans_771,
danke für den Hinweis. Hab ich mir fast gedacht und schon bestellt. Werde berichten wie es weitergeht…
Weiß jemand ob der hier auch passt? Soll leise sein
@oesi2 Also ich kenne Papst-Lüfter eher aus dem professionellen Bereich - z. B. Bei Wärmepumpen. Wenn ich es richtig sehe, hat der von dir verlinkte eine Masse von 6 kg. Das geht nicht!
Ich würde mich weiter in den Bereichen Heimelektronik, PC und Server umsehen.
Stimmt hatte ich übersehe. Danke
Papst ist ein alteingesessener Hersteller auch für den Elektronikbereich, und war früher (vor 25-30 Jahren) bei Servern, PC-Gehäusen usw. das Nonplusultra. Die sollten auch etwas im Programm haben, was für unsere Zwecke hier geeignet ist.
Nichtsdestrotrotz sind die anderen bereits genannten Hersteller inzwischen ebenbürtig, so dass die Auswahl deutlich größer ist.
Ich überlege übrigens gerade, das Projekt auch für den T4 umzusetzen (mit dem ich demnächst ein paar Tage unterwegs sein werde). Da kommt man deutlich besser an den Lufteinlass dran, da man das Gehäuse motorraumseitig einfach abnehmen kann. Werde berichten 😎
  • Von 340 Mitgliedern gesehen
    ppschmitz Rolltogether bonanzarad Kiepenkerl luckybird Segelsonne uteundolaf Tarmac96 Fuxxx2 vieuxmotard CaliOvali yps77 Californiger brezli Lagodi pku70 Zille hans_771 Adddi Zauncamper tonitest Jackthehack shoulders T3-4-5 Beaker patttmannn die_braue oesi2 stiptec Keinbaum Pat89 a_tatscho Bergdoktor Emmental wobie Gasper CaliVAU BaerbelE Dokkarek patseeu VANOM Elchfamily donneahi fregatte jr1510 Tim_Jochen AP2020 p.eter aare07 fireball classicline2009 Ferdl Schuli JochenHa Fuxxx Golfred GruenNdB Radfahrer Rossifumi MPuTR calimerlin stw Bo209 nick0297jan Mitmog Flo83 reiseduo 1philipp th1wob Morecamper Coastii willib _michi Nero3 Dr. Lu DonPellegrino Cadde Blacky78 Famous13 BulliBusFamily bendicht w1ls0n SirHenry ce_mammi Thosch MUC_Cali GER193 Ecomo Jim Sofasurfer Benno_R Lukasb tobylax Rajakani Morre-2 nfinkel Ghinzu M-FY Zoltaaaan weltfunk +240 Mehr
