metoo Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 Hallo Caligemeinde, mein Bus zieht im Stand laut CU 0,2A obwohl nichts eingeschaltet ist. Kühlschrank , Licht alles aus, nach 4Tagen gehen dann die Camperbatterien unter 12V . Jemand eine Idee was da verbraucht. Gruß metoo Link zu diesem Kommentar
chillo Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 steckt vielleicht im Wechselrichter (230V Steckdose in der B-Säule) noch ein Verlängerungskabel o.ä. ? Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 Hallo metoo, das ist der Eigenverbauch der CU... Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
metoo Geschrieben 22. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2016 Nee in der Steckdose ist nichts drin. Eigenverbrauch CU ......hab ich auch schon vermutet, aber soviel. Wie lange kann ich den denn ohne Fremdstrom stehen lassen ? Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 200mA sind ja nicht viel, da paar LED's werden ja fast schon soviel brauchen. Und der Verbrauch wird wenn Display ausgeht sicher auch noch weniger sein... Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Die Anzeige 0,2 A in der CU ist völlig normal, die Anzeige wechselt auch immer mal zwischen 0,0 und 0,2. Aber du sagtest, dass die Anzeige nach 4 Tagen Standzeit des Autos unter 12 V ist. Das kann an dem geringen Verbrauch der CU nicht liegen. Da wäre irgenwas anderes im Spiel. Das dauert schon sehr lange, bis die Batterrien bei abgestelltem Fahrzeug ohne irgend einen eingeschalteten Verbraucher unter 12 V gehen. Vielleicht solltest du einfach mal die Batterien richtig voll laden. (min. 24 Std. an Landstrom hängen) Dann sollte das passen. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
