Bitte um Konfigurationscheck
Anbei eine ausführlicher Meinungsaustausch zum Thema RFK vs. PDC oder vielleicht doch besser beides :D ... .
https://www.caliboard.de/showthread.php?12831-Parkdistance-oder-rear-view&highlight=r%FCckfahrkamera
  • Antworten 21
  • miq
  • Sebastian
  • Tomsen
  • Spike74
Kurze Frage, da ich auch schon konfiguriert habe. Geht das überhaupt, also kann ich auch nur einen Satz Stahlfelgen mit Winterreifen bestellen? Über den Konfigurator gibt es meiner Ansicht die Winterräder nur on Top mit Extrafelgen zur ausgewählten Sommer, oder Ganzjahresbereifung. Da mein Cali vermutlich auch im Winter ausgeliefert wird, hatte ich genau den gleichen Gedanken --> Stahlfelge mit Ganzjahresreifen, darauf dann später Winterreifen ziehen und extra Alus für die Sommerreifen am freien Markt kaufen.
Und noch eine Frage: Es ist das erste Mal, dass ich von der 16' / 17' Bremsthematik lese. Finde ich auch im Konfigurator nicht. Habe ich die automatisch, wenn ich die 17' Räder bestelle, egal ob Stahl- oder Alufelge?
Sebastian
Nein das ist immer ein Extra, was Du bestellen musst. Ist im Konfigurator und Preisliste definitiv drin. Wenn Du nur 16' Felgen hast, geht halt keine 17' Bremse, was ja recht einleuchtend ist.
Zur Klarstellung, die 17" Bremsanlage ist je nach Ausführung bereits Serienumfang. Der 110kW TDI mit DSG wird als Frontantrieb mit 16" Fahrwerk/Bremse ausgestattet, während der 110kW TDI mit DSG mit Allradantrieb/4Motion immer die 17" Bremse bekommt. Erfahrungsgemäß merkt man diese Änderung (sie betrifft primär die Bremsanlage vorn) bei normalen Fahrbetrieb kaum, gerade bei hoher Beladung (wir reden von 3,1 bzw. 3,2t die es hier zu bremsen gilt!) oder auch im Anhängerbetrieb sieht die Sache allerdings schnell anders aus.
Ok verstehe, da meine Motorisierung immer eine mit 150KW ist, konnte ich die Bremsanlage nie im Konfigurator als Zusatz finden. In meiner Serienausstattung ist folgendes enthalten:
--> 17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten
Ist das die 17 Zoll Anlage, oder gib es noch eine Stufe größer mit 17 Zoll auch hinten?
Es wird nur zwischen...
PR-2E3 = 16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage
PR-2E4 = 17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten
...was anderes gibt es nicht. :)
Fahrersitz höhenverstellbar und Beifahrersitz drehbar,sowie statt eine Standheizung eher die Warmluftheizung an der B-Säule
