Kartenupdate
Tom50354
Morgen,
es gibt neues Kartenmaterial Stand November 2016
habe nicht mehr im Kopf, aber ist es normal, dass der anzeigt, dass es noch 3 Stunden dauert bis die Daten auf der SD Karte sind. Der Download war in 20min erledigt... und jetzt das!
update.... er hat´s sich gerade anders überlegt und meint noch 18 Minuten...
update... Fertig! ;)
mein "DiscoverCare" sagt mir, das ich noch die aktuellste Version habe.
Die Datei auf der SD-Karte heisst: 0635_MP153-1204c2.xEUR1.md5sum
Wie nennt sich denn die neue Version?
Holger / h1971
KW 22/2016 ist 0635_MP153-1204c2.xEUR1
KW 45/2016 ist 0730_MP161-1231a.xEUR1
DANKE
Holger / h1971
Edit: Wird vom DiscoverCare noch nicht angeboten....
Hab mal fix geschaut was so die Versionsnummern waren die so im Umlauf gewesen sind...
...Liste wird dort erweitert wenn weitere Versionen bekannt werden.
Hat bei euch das aktuelle Kartenupdate (11.2016) auf die originale SD-Karte gepasst? Bei mir sind die Dateien zu gross oder die Karte zu klein, wie man's sehen will. Was muss man beachten, wenn man eine andere SD-Karte verwenden will?
Quinzhee
Ja, hat auf die Original VW Karte (16GB) gepasst.
Hab es jetzt auch versucht, aber die Datei (gezipt) ist schon 23 GB gross, da passt die Karte mit 16 BG natürlich nicht. VW schreibt dazu, dass nur zertifizierte Karten funktionieren. Ich verswuche das jetzt mal mit einer handelsüblichen 64 GB Karte und gebe dann Feedback.
Was mich noch irritiert ist, dass die alte Karte nur einen Folder 'MAps' hatte, die neue Datei aber 2 Folder beinhaltet, bin gespann, ob das Navi das gebacken kriegt. Weiss irgendwer mehr dazu? Habre das Pro BJ 2015
Dann hast du die falsche Datei runter geladen. Die Datei heist 0730_MP161-1231a.xEUR1 und ist 12,9GB groß. Sie funktioniert nur auf Original-VW-Karten.
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    4cheers Michael 7 Horch79 1tobago GER193 Arkon Lukasb FreeDriver Bulldog5 Tarmac96 msk crossbiker CindundCegelimCali Winki treets1966 Q-Biker DonPellegrino reiseduo Bluescreen Segelsonne der_alp tonitest Klaus5 p.eter Emmental Heiko_W Californiger chruesi T2-Fahrer Der_Billa Bulli53 stonie oceanfrank Semmel200 Stf3000 oesi2 ASI BePla aderci Robbytop alder spillo GerhardFH ElChicko fuetti Startlinetdi Flh75 LupoBavarese Franz56 GruenNdB Thosch MUC_Cali Carli_Greige Schimmic derDicke CherryBuzz Adddi matte70 Almroad lunasquare DaxFux marrlo Römu Calibustav gervais Mannims65 NordWeste Slow-Fox snurb InTime magicrunman DerBussfahrer silversurf juergen-schorr felixw Quaterbag speedcow Mr.Lupus Winter2004 Gratzl Häuptling nettemario aare07 PaulW Belluise Xenia shark699 Bo209 Wolf8 luddi72 Multi22 mosche DieselZugvogel KH64 Strombose roni72 CaliOvali bullyfaktur
