Kartenupdate
Tom50354
Hallihallo,
hat schon jemand seine Karte einem Update unterzogen?
Ist diese Anleitung richtig?
Ist die A14 in Ludwigsburg jetzt auch enthalten?
die txt Datei der Beschreibung heisst
0635_MP153-1204c2.xEUR1.md5sum.txt
Wenn der Cali gleich zurück ist, guck ich wie die Version in meinem Gerät heisst und ob das Update lohnt.
Die derzeit installierte Version siehst du im VCDS > Auto-Scan auch...
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
...schau unter Subsystem 1, die Bauteil-Bezeichnung sagt dir welche Version du hast. 'ECE1' steht für Europa 1, die 0635 ist die Versionsnummer und entspricht dem Kartenstand 2016/2017 - alle ab KW22/2016 gebauten T6 haben den Stand bereits ab Werk - das ist auch das was über die Downloadseite angeboten wird.
@Tom, wenn ich jetzt das richtige Protokoll gegriffen hab ist bei dir noch...
Hallo Tom
ich meinte, du benutzt einen MAC und damit kein 7zip als Dekomprimierungsprogramm. Ich bin ebenfalls MAC User und nach dieser Anleitung vorgegangen. Hatte beim Kartenupdate für meinen Golf VII Discovery Media das Problem, daß die Straßennamen nicht mehr in der Kartendarstellung angezeigt wurden, sonst funktionierte alles wie gewohnt. Hatte anfänglich gedacht, VW hat die Navi-Software entfeinert:( Ursache dafür ist definitiv der Unarchiever des MAC, der hier bei der Datendekompression Probleme bereitet. VW bietet mittlerweile ein nettes Progrämmchen an, damit funktioniert der Kartenupdate perfekt.
Das Programm heißt Volkswagen DiscoverCare und ist für MAC und Windows zum Download auf den VW Infotainment Seiten zu finden.
Beste Grüße
Klaus
bei meiner Navikarte funktioniert das Programm Discover Care leider nicht. Meldet immer Karte nicht bekannt obwohl ich die Original Karte eingelegt habe (VW Navigation AS Europa V4).
Ach ja, benutze einen MAC.
Jemand eine Idee?
Versuch es mal mit den
für OSX.
ODER
Danke Sebastian, wieder was gelernt:cool:
habe ich benutzt (Mac OS-X) und sieht gut aus
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 S HW: -----------
Bauteil: ECE1 2016/17 --- 0635
Seriennummer: --------------------
Hallo Zusammen,
meine Karte ist DiscoverCare ebenfalls unbekannt. Wenn ich die Daten auf den PC kopiere und diese dann wieder auf eine neue Karte, kann dass Navi damit auch nichts anfangen.
Ich habe allerding eine ältere Version:
Kann Jemand helfen?
Sören
Du darfst keine neue Karte nehmen! Es muss die alte sein.
Für mein MacBook meine Vorgehensweise:
1. Lade die 13GB Datei in Dein Downloadverzeichnis.
2. Entpacke die 13GB mit
. Dort wird ein Verzeichnis mit dem Namen der Downloaddatei erstellt. (bei mir 0635_V05_1204c2.xEUR1)
3.Stecke die VW Original SD Karte in den SD Slot des MacBooks
4. Sichere das Verzeichnis "Map" aus dem SD Karte auf deinem Mac (Bei mir MapV4.xEUR1)
5. Lösche das Verzeichnis Map auf der original V4 (oder V3)
6. Schiebe das Verzeichnis Map aus dem Verzeichnis Downloads/0635_V05_1204c2.xEUR1 aus die original SD Karte.
Warum nur die VW Karte geht will mir auch nicht begreiflich werden. Habe jetzt bei Ebay noch eine alte original V4 für 40 Euro gekauft. Viel Geld für eine gebrauchte SD Karte mit 16GB. Aber wenn nur die originalen gehen, bleibt wohl nix anderes. Das wird demnächst mein Backup, oder wenn ich wieder erwartend mal nach Russland oder in die Türkei will, meine Ost Karte.
Noch was zur
Installation: Für die Installation müsst ihr in den Sicherheitseinstellungen kurzfristig Apps Downloads aus ungesicherten Quellen erlauben.
Seht dazu auch:
Hallo Tom,
danke erst einmal. Cali ist beim Freundlichen. Erste Inspektion, Öl und Garantie (klappern hinter der Verkleidung a.d. Fahrerseite (-> 220 V Kabel?), Sitzverkleidung scharbt beim Drehen a.d. BF Seite) und Prüfung, ob Sprachbedienung beim DM nachgerüstet werden kann (Update?). Hatte der Erstbesitzer nicht geordert.
Sören
Servus in die Runde,
habs nach der obigen Anleitung gemacht, hat geklappt.
Hab mir über die Bucht ne originale VW SD Navi Karte für 30,- Euro geholt und auf diese das Update gespielt.
So, habe die 7z Datei direkt auf die vorab gelöschte originale SD entpackt und es geht. Auch das zur Probe halber noch einmal raufkopierte "alte" Kartenmaterial ging wieder.
Sören
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    ursli ommelt MaHo hanseatic ChanXs StefanBachmayr 4cheers thestoner GER193 Schattenpark3r Michael 7 Horch79 1tobago Arkon Lukasb FreeDriver Bulldog5 Tarmac96 msk crossbiker CindundCegelimCali Winki treets1966 Q-Biker DonPellegrino reiseduo Bluescreen Segelsonne der_alp tonitest Klaus5 p.eter Emmental Heiko_W Californiger chruesi T2-Fahrer Der_Billa Bulli53 stonie oceanfrank Semmel200 Stf3000 oesi2 ASI BePla aderci Robbytop alder spillo GerhardFH ElChicko fuetti Startlinetdi Flh75 LupoBavarese Franz56 GruenNdB Thosch MUC_Cali Carli_Greige Schimmic derDicke CherryBuzz Adddi matte70 Almroad lunasquare DaxFux marrlo Römu Calibustav gervais Mannims65
