Einbauanleitung zur Aufrüstung Zuheizer zur Warmwasserzusatzheizung
Tom50354
... und auch ich habe heute bei Danhag angefragt, was für Lösungen es geben wird :-) Dann werde ich mal bis Herbst zuwarten mit der Bestellung.
Hallo Tom, ich habe probiert die PDF aus Deinem Link zu entnehmen. Werde dabei aber nur zum shop weitergeleitet. Von der PDF fehlt jede Spur. Könntest Du bitte den Link checken? Suche nach der Einbauanleitung für die Webasto Aufrüstsatz für den T6. Danke.
versuche es doch mal hier:
Unter dem Info-Tab gibt es eine Anleitung.
Die Aufrüstung ist übrigens mittlerweile Plug&Play , ohne Flashen oder ähnliches.
Für weitere Fragen kann ich dir auch den dazugehörigen Thread im Nachbar-Board empfehlen!
Gruß Tobi
Danke Tobi. Das hat gepasst. Jetzt kann der Einbau kommen.
Frohes Fest
Martin
Ich habe das Plug & Pray ( 😉 ) Teil über Weihnachten installiert. Das ist wirklich eine Sache von 10min, perfekter geht es nicht!
Dann noch das GSM Modul dazu und man hat die perfekte (2.) Standheizung.
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo @BusleBeni,
Gratuliere zum Upgrade, spiele auch mit dem Gedanken. 2 Fragen: Funktioniert auch Standlüften? Und welche zweite Schaltfunktion hast Du ortsfest verbaut, falls das GSM-Modul mal hakt?
Danke, genieße es täglich ;-).
Standlüften habe ich nicht gesehen, m.E. nach kann das nur "heizen".
Auf eine zweite Schaltfunktion habe ich bewusst verzichtet, meine alten 2 Busse hatten das auch nicht (da zweite(!) Standheizung), und es hat fast immer funktionert (damals kein DANHAG!). DANHAG hat ja auch einen sehr guten Ruf.
Wenn man wollte würde ich ein Webasto Bedienteil dazuordern. Mir reichte es aber vollkommen das per Handy zu steuern, ich möchte eigentlich auch mehrere Fernsteuerungen vermeiden, muß man ja alles mitschleppen.
Und wenn es wirklich mal "hakt", hakt es halt. Kein Weltuntergang. Man hätte ja noch die LSH..
EDITh ergänzt:
Ich habe es vor Weihnachten bei WIBUTEC bestellt, die Konfigurierbarkeit gefiel mir:
Nicht vom dezent höheren Preis abschrecken lassen, da ist die Webasto Uhr vorausgewählt, diese kann man abwählen (minus -40,- EUR) dann ist es fast der gleiche Preis 399,- (statt 389,-) plus eben GSM Modul o.ä.
Vor Weihnachten hatten sie einen Black-Friday Weekend Sale mit 10% oder so, das hat sich gelohnt.
EDITHs Schwester ergänzt:
Wenn dann ggf. die "Webasto Vorwahluhr SW", also die teurere Variante. Nur dort wird eine Abschaltspannung von 10,7V erwähnt.
Grüßle,
Beni
Und deshalb bin ich noch am Zweifeln. Die original Webasto-Aufrüstung kann nämlich auch lüften... Schade!
Keine Frage, das Modul funkt sicher wie gedacht. Es geht mehr so darum, dass Du zB schlechtes Netz hast oder dergleichen oder in der Schweiz (bald) ohne GSM Netz bist oder so etwas . Und zwar nicht um es _trotzdem_ anzudrehen, sondern um es wieder ABzudrehen, wenn es per GSM angeschaltet wurde. Je nach programmierter LZ rennt das Ding doch einfach weiter und weiter, wenn ich die diversen Einträge dazu richtig verstanden habe? Also zumindest einen Taster bauen manche wohl noch dazu...
LG, Martin
Ja, das stimmt !
Anders gefragt, bringt es sooo viel und nutzt man es sooo viel im Sommer, Standlüften? Ich frag mich, das bringt doch keine kalte Luft, also was bringt es mir bei 35°C im Süden von außen mehr 35°C Luft reinzublasen ? OK innen ist es 50°C aber.. ?
Die große Klima schafft das schon.
Sehr guter Punkt.
Daran hatte ich auch gedacht. Im Notfall läuft es halt seine 30min und gut is'.
Wenn es ganz schlimm käme, einfach Stecker unterm Fahrersitz raus, da kommt man ja gut ran. Oder in alleräußerster Not, Batterie abhängen.
Grüßle,
Beni
Mir geht es da mehr so um den Feuchtigkeitsabtransport beim Wintercampen. Schau mal die Diskussion hier...
LG, Martin
Sollte gehen. Steht zumindest auf der Homepage von DANHAG. Kann die Firma übrigens absolut empfehlen. Hab da noch das Vorgänger Modell bei dem die Software der Standheizung geflasht werden muss. Hatte schon ein paar mal telefonisch sowie per E-Mail Kontakt dort hin. Und wurde immer schnell und freundlich bedient. Das letzte Telefonat war im Dezember. Da meinte man auch das man zu Zeit sehr gut zu tun hat. Was wohl auch an dem dem neuen T6 Aufrüstmodul läge.
bei entsprechender Konfiguration des Danhag-Moduls funktioniert auch Standlüften - habe ich bei mir getestet als es zunächst Probleme gab die Climatronic anzusteuern.
Für Standlüften setzt man die Konfigurationsgröße 30 auf den Wert "0" (30=0) und mit dem Wert "1" (30=1) hat man die Standheizung.
Auszug aus der Mail von danhag mit der Testanleitung für mich:
Um zu prüfen ob diese Angesteuert werden können Sie die APP-Steuerung auf "Standlüften" konfigurieren.
Senden Sie dazu eine SMS mit dem Text 12345;30=0;#  an die APP-Steuerung.
Danach erhalten Sie eine SMS zurück. Dort sollte hinter Info: x/0 stehen wobei hier nur die "0" wichtig ist.
Wenn Sie jetzt die Steuerung mit "ON" Einschalten sollte nur das Heizungsgebläse und das Display der Climatronic einschalten.
Standheizungsbetrieb: 12345;30=1;#
Standlüften:12345;30=0;#
Klaus
Bearbeitet von Forthradler
Mail-Auszug hinzugefügt
  • Mag ich 4
Hallo Klaus,
lieben Dank! Das ist ja fein. Man, was ich für ein Wunderwerk eingebaut habe.. 😉. Ich habe aber nur das "Basic" Modul, nicht E- oder W-BUS. Welches hast Du? Leider konnte ich die Unterschiede nie herausfinden.
Bei mir in der APP Anleitung v10.x steht daß "30" das "Ausgangssignal" sei, ich dachte das heiße nur "+12V" geschaltet, nicht daß damit Heizen (1) und Lüften (0) umgeschaltet werden kann.
Vielleicht geht das bei mir auch nicht weil ich nur das BASIC Modul habe? (ich hab's noch nicht getestet)
Viele Grüße,
Beni
Hallo zusammen, muss man jetzt ein Kabel auch nicht mehr einziehen?
Lg. Patrik
Falls Du ein einzelnes meinst, nein.
Einbauanleitung (5-10min) hier:
(2. Bild)
Das wird nur als "Y-Kabel" eingeschleust.
Grüßle,
Beni
PS: Bei mir war ein Einzelkabel grün-weiß dabei, aber ohne jegliche Info wo das hin müßte. Es funktioniert ohne.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    jack_steel minimad13 Doseba johnsilver88 deepdive2000 BU501 Thomas303 veriable sneakyPete hank18
