Wie viel Watt hat das Ladegerät, welches über den Außenanschluss die Batterien lädt
Claudia
Hallo zusammen!
Möchte gerne meine bestehende PV Anlage ohne größere Umbauten in meinem neuen T6 California nutzen.
(PV Anlage besteht aus 100W solarpanel, Laderegler, Batterie und in einer Holzbox zwei verbaute 12V Anschlüsse)
Hierfür würde ich gerne meine PV-Anlagenbatterie mit einem Wechselrichter an dem 230V Außenanaschluss andocken.
Um zu klären, welche Größe (Watt) der Wechselrichter haben muss, frage ich mich, mit wie viel Watt das im Cali verbaute Ladegerät läuft....?
Einen 300 W Wechselrichter hätte ich schon herumliegen...
Danke schon mal für eure Tipps!
claudia
  • Antworten 6
  • Claudia
  • Sebastian
  • Andre65
  • Vagant
Das Werks-Ladegerät bringt 14,8V und und max. 1A, sprich knappe 15W. Sinnvollerweise sollte die PV-Anlage NICHT über die 230V Einspeisung laufen, sondern direkt ins Bordnetz einspeisen. Zumal du dir dann auch die Wandlerverluste ersparst.
Danke, Sebastian, für die Antwort!
Die Wandlerverluste nehme ich erstmal in Kauf.
Direkteinspeisung wäre natürlich super, nur scheue ich mich vor Umbauten, da der Cali noch neu ist.
Irgendwann mal...:)
Gruß!
Ich kenne jetzt leider nicht die genauen Daten aber das Ladegerät liefert ca. 1A zur Starterbatterie und ca. 15A zu den Camperbatterien. Dazu kommt noch die Verlustleistung. Ich denke es geht eher in Richtung 300 W.
....braucht das Ladegerät dann nicht 150 Stunden, um die zwei Camperbatterien zu laden? Kann doch nicht sein, oder?
Um das Thema abzuschließen: Habe ein Ernegiekostengerät auftreiben können und das besagt:
wenn ich über die Außensteckdsoe das Auto mit Strom versorge, läuft das businterne Ladegerät mit ca. 247 Watt.
Wieso lädst Du die Deine Batterien nicht via 12V-Dosen? Wenn ich mich recht erinnere, vertragen die 20A, müssten also die Leistung Deines Solarpanels locker verkraften...
Vagant
    deepdive2000
