bart1977 Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Könnte ihr mir mal bitte kurz sagen, wie ich die toilette handhabe?   kristalle hab ich da. Brauch ich noch zusatz fĂŒr das frischwasser? wieviel kristalle mĂŒssen unten rein? wieviel wasser unten und wieviel wasser oben?  Daaaanke !!! Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Mai 2016 Online Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Hallo,  Kristalle unten rein ist richtig. Wieviel, ist auf der Dose beschrieben. Bei der grossen Dose ist ein Messlöffel dabei und bei der kleinen dient der Deckel als Masseinheit. Zu den Kristallen unten etwas Wasser zugeben, so dass sie sich auflösen können. Wenn gewĂŒnscht noch das Zitronenduftzeugs dazu, ist aber nicht jedermanns Fall.  Ins obere Teil braucht nur klares Wasser zum spĂŒlen, sonst nix. Wieviel? Naja, soviel wie reinpasst halt.  Und dann kannÂŽs auch schon losgehen...   Gruss,  Stephan Link zu diesem Kommentar
bart1977 Geschrieben 9. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Ok. Also ganz easy. Danke Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Hi, wenn ich noch eine Alternative vorschlagen darf:  also, es geht auch noch mit den 2 FlĂŒssigkeiten. Wir verwenden Aqua Kem Green: der kommt in den FĂ€kalientank, also unten rein, zusammen mit 3 Litern Wasser. Damit werden die speziellen löslichen Toilettenpapiere gut aufgelöst. Die grĂŒne Serie von Thetford ist umweltfreundlicher, da abbaubar in KlĂ€ranlagen.  ZusĂ€tzlich kann in den SpĂŒltank (also oben) noch die rosane Aqua Rinse zugegeben werden: diese duftet angenehm nach Lavendel und pflegt die Dichtungen.  Viele GrĂŒĂe, Mudie Link zu diesem Kommentar
chrisw Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Wir nutzen auch Aqua Kem grĂŒn und rosa. Da wir das Porta Potti wenn ĂŒberhaupt nur sehr selten nutzen kommt mir die Frage wie lange man die unbenutzten! FlĂŒssigkeiten in den Tanks lassen kann ohne das sie ihre Wirkung verlieren? Â Â Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Mai 2016 Online Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Hallo,  Das Aqua Kem Zeug habe ich frĂŒher auch benutzt, bin aber froh, jetzt die Kristalle zu haben.  Vorteil der Kristalle ist, dass im FĂ€kalientank keinerlei RĂŒckstĂ€nde wie Urinstein bleiben. Ausserdem sind die kristalle völlig geruchlos.  Das Aqua Kem mĂŒffelt besonders im Sommer ganz ordentlich im Auto. Selbst die geschlossenenen Flaschen (der typische Geruch in der Chemieabteilung jeden Campingzubehörladens) und naja...Lavendel riecht doch irgendwie anders als dieses Chemiezeug.  Was die Wirkungsdauer angeht, ist das bei allen Produkten so, dass man sie möglichst erst kurz vor Benutzung des Pottis verwenden soll und nicht schon Tage oder gar Wochen vorher. Die Wirkung lĂ€sst mit der Zeit nach, das steht ĂŒbrigens auch jeweils auf den Gebrauchsanweisungen der Produkte, die man vielleicht auch mal lesen sollte.  Bei der Dosierung habe ich die Erfahrung gemacht, dass man durchaus weniger Chemie verwenden kann, als von den Herstellern empfohlen. Je weniger von dem Chemiezeug in die Umwelt gelangt, um so besser. Wenn man Potti eh nur benutzt, um des nĂ€chtens mal zu pieseln und es am nĂ€chsten Tag ausleert, geht das natĂŒrlich auch mal ohne Chemie.  Und im Frischwassertank braucht man wirklich nicht auch noch Chemikalien zustzen. Da reicht doch klares Wasser zum spĂŒlen völlig aus.   Gruss,  Stephan Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Du hast natĂŒrlich recht: je weniger Chemie in die Umwelt gelangt, desto besser. Und mit Umwelt meine ich hier natĂŒrlich nicht, dass die Toiletten entleert werden in freier Wildbahn, sondern selbstverstĂ€ndlich nur in dafĂŒr vorgesehenen Entsorgungsstationen.  Ich muss mir mal ĂŒberlegen, ob nicht auch eine Sog-Toilette einbaubar wĂ€re (ganz ohne Chemie)?  Viele GrĂŒĂe, Mudie Link zu diesem Kommentar
zepp_ch Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Auch ich (bzw. die Kids) habe letztes Wochenende unser Porta Potti eingeweiht.... Wir verwenden ebenfalls die Kristalle, weil ich beim chemischen Duft der anderen Produkte WĂŒrgreiz bekomme und vor allem weil die Kristalle leicht biologisch abbaubar sind. Â Kann der FĂ€kaltank bei Verwendung mit Bigsan auch zu Hause ins WC entleert werden? Gibt es da irgendwelche Bedenken? Â Gruss zepp Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 habe auch das grĂŒne und das rosa Zeuchs in Verwendung , keine Probleme bislang, aber so richtig knackig heiss wars in meinem Cali noch nicht. Somit auch kein Geruch bemerkbar von dem Chemiezeug und so. Dennoch bin ich jetzt etwas neugierig geworden was diese Kristalle betrifft. Gibts da Markennamen etc? Bitte um Infos! Schonmal besten Dank dafĂŒr. Â LG Bertl Link zu diesem Kommentar
bart1977 Geschrieben 10. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Bigsan dr. keddo sanitÀrkristalle  da schwören alle drauf Link zu diesem Kommentar
Quo vadis Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Moin Bertl, Â kurze Antwort: guckst Du hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â Â Gesendet mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Ich danke euch fĂŒr die Info! LG Bertl Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 11. Mai 2016 Teilen Geschrieben 11. Mai 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Kannst du natĂŒrlich in euer WC entleeren, wohin wolltest du sonst auch damit ...  Wenn du mal die ganzen WC-Reiniger fĂŒr den Haushalt anschaust, sind die Kristalle vermutlich die harmloseste Variante. Ich nehme auch stark an, dass die speziellen Entsorgungsstationen auf den CampingplĂ€tzen rein aus hygienischen GrĂŒnden errichtet wurden, letztendlich wird doch alles in den gleichen Abwasserrohren landen.  GruĂ, Sue Link zu diesem Kommentar
Shortylein Geschrieben 3. Juli 2016 Teilen Geschrieben 3. Juli 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Â Hallo Stefan u.a, Â Wie heiĂen denn die Kristalle, die geruchsneutral sind? Â VG Antje Link zu diesem Kommentar
Shortylein Geschrieben 3. Juli 2016 Teilen Geschrieben 3. Juli 2016 Oh, upsi, den obigen Beitrag habe ich wohl ĂŒberlesen, sorry. Und Name auch noch falsch geschrieben ... autsch Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
