Benötige dringend Eure Hilfe !!! Aufstelldach fährt nur noch ruckweise auf oder ab.
am Donnerstag nächste Woche wollen wir mit unseem Cali nach Sardinien und als ich gerade das am zusammenrichten und saubermachen vom Cali bin wollte ich das
Aufstelldach öffen.
Beim Öffen schaltet die Hydraulikpumpe nach 1-2 Sekunden ab, das heiss man muss bestimmt 50 mal drücken bis das Dach komplett offen ist.
Beim Schliessen das gleiche, je länger man zwischen dem einzelnen Drücken wartet, desto länger läuft die Pumpe.
Das ersten mal stand ich in der Garageneinfahrt schräg nach vorne, beim zweiten Mal auf der Ebene, da war dann die Laufphase der Pumpe etwas länger, 2 bis 3 Sekunden.
Was könnte Das Problem sein?
Was kann ich machen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Alex
Bearbeitet von Gast
  • Antworten 12
  • die Humpalumpas
  • Andre65
  • Andy1983
  • Tomsen
Thermische-überlast, oder dir fehlt Öl.
Wenn es dann mal oben ist, bleibt es dann auch oben?
Ich würde auf die Pumpe tippen.
Hallo Alex,
tritt dieses Verhalten auch auf wenn du den Fahrzeugmotor dabei laufen lässt?
Falls nicht könnte es Unterspannung aufgrund des Shuntproblems sein. Hast du die Shuntbefestigung gemacht?
Jochen
Eine andere Baustelle -> Defekt der Camperunit ??
Kannst du nicht beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen ?!
Beste Grüsse
Tom
Den Fehlerspeicher der CU kannst du selbst auslesen. Vielleicht bringt dich das weiter.
https://www.caliboard.de/content.php?55-Fehlercode-und-Fehlerartbeschreibung-in-der-Camperunit
Fährt es weiter wenn du mal 2 Minute auf dem Knopf bleibst?
War jetzt grad beim Freundlichen :) und da war er wieder der Vorführeffekt:
Dach öffnen : Druckknopf musste nur 3 mal gedrückt werden dann war das Dach oben.
Dach Schliessen: ganz normal Dach auf einmal durchgefahren
nochmaliger Versuch:
Dach öffnen: Druckknopf nur noch 2 mal gedrückt, Dach oben.
Dach schliessen: ganz normal
Der Freundliche meinte ich soll dach Dach übers Wochehende mehrfach öffen und schliessen, wenn der Fehler nochmals auftritt soll ich Montag kommen, kanns sich das aber auch nicht erklären.
Zuhause angekommen, gleich noch mal das Dach geöffnet fährt aus einmal durch bis oben und schliesst auch wieder. Bin mal gespannt wie es die Tage wird.
Meine Theorie:
Duch das, das heute morgen der Cali schräg stand Front nach unten, gehe ich davon aus das sich das Öl im Behälter der Pumpe veragert hat und die Pumpe Luft gezogen hat und diese sich jetzt wieder
durch das mehrfache Öffenen und längere Standzeit auf der Geraden entlüftet hat.
Was meint Ihr?
Alex
Du hast deinem Dach mit dem Mechaniker gedroht. Das hat schon gereicht :D viel Spaß im Urlaub
Meine Theorie:
Der Cali muss mehr bewegt werden, ab mit ihm in die Natürliche laufbahn:D
Nimm dir mal ein Paar Freischichten und ab mit euch........
Hallo Harald,
da wirsz Du recht haben. Unser Cali kommt ein bissle zu kurz, denke er braucht einfach bissle mehr Aufmerksamkeit.
Aber am Donnerstag kommt er voll auf seine Kosten.
Fahren über den Gardasse nach Sardinien und sind fast 3 Wochen unterwegs, das wird Ihm gefallen :-)
Liebe Grüße
Alex
Habe jetzt nochmals mehrfach das Dach ausprobiert und es läuft ohnen Probleme.
Denke das es doch an der Schräglage beim erste Mal gelegen hat und die Pumpe Luft gezogen hat.
In der Bedienungsanleitung sthet bezüglich des Standplatzes nix beim Aufstelldach, wobei es ja auch keinen Sinn macht in Schräglage das Dach aufzustellen wenn man schlafen will.
Danke Euch trotzdem für Eure Unterstützung und wir fahren am Donnerstag entspannt in den Urlaub.
Euer Alex
