T6 Serienmäßige Alarmanlage...macht die Sinn?
netsrac
hallo
ich bin bislang mit der T6 serien-alarmanlage zufrieden.
- keine fehlalarme
- aktivierung standardmässig mit innenraumüberwachung, soll per taster in der b-säule (zB bei offenem dach) deaktiviert werden
- aktivierung über den zündschlüssel, keine nervige zweite fernbedienung
- preislich ok
lg
Das ist bei meinem Ocean ab Werk anders geschaltet. Lässt sich aber jederzeit ändern!
Hab am Wochenende noch mal geschaut. Finde es nicht. Da stehen Sachen, die beim T5.2 niemals nie da gestanden haben.
T5.2
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001
T6
Teilenummer SW: 7E0 937 090 HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H80 0733
Revision: B9080001
mach bitte dazu ein sep. Thema auf!
ist per VCDS einstellbar, wenn du eine Alarmanlage hast!
  • 3 Jahre später...
Der Campermodus wurde hier ja schon mal angesprochen, dass man die Alarmanlage jedes mal aktivieren muss.
Wie wird die dann aktiviert ?
Durch zweimaliges Drücken der Fernbedienung, so wie normalerweise die Innenraumüberwachung und der Neigungssensor deaktiviert wird ?
Unser T6 hat ab Werk keine Alarmanlage.
Ich habe jetzt per VCDS  eine Basic - Alarmanlage aktiviert:
Steuergerät Zentralelektrik 09:
Alarm über Signalhorn aktivieren (ist ja keine Sirene verbaut)
Codierung Byte 5, Bit 7 auf 1 setzen
Alarmanlage verbaut aktivieren
Codierung Byte 6, Bit 2 auf 1 setzen
Funktioniert wie im Handbuch beschrieben mit der originalen Fernbedienung,
allerdings natürlich ohne Abschleppschutz und Innenraumüberwachung.
- Ideal zu Campen
Ich werde aus dem Campermodus immer noch nicht schlau, gemeint ist hier die Einstellung die man mit einer werkssetig installierten DWA in VCDS vornehmen kann.
Meine Anfrage an VW hat folgende Antwort ergeben.
Mit dem Campermodus wird die Innenraumüberwachung (IRÜ) deaktiviert. Beim California
(Campermodus) wird erst bei Zündungswechsel die (IRÜ) wieder eingeschaltet.
Hintergrund ist, dass Sie als Camper so auch die Möglichkeit haben, das Fahrzeug wieder zu
verriegeln und zu öffnen ohne die Innenraumüberwachung wieder zu aktivieren.
Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Diese Info bezieht doch auf den Taster in der B Säule ?
Hat hier jemand schon mal den Campermodus in den VCDS Einstellungen aktiviert und weiß was genau dieser macht ?
Markus
    deepdive2000
