Einzelteil Schrank erhältlich?
emil001
Kann mir jemand sagen ob man dieses Teil des Küchenschrankt austauschen kann?
Danke
  • Antworten 7
  • emil001
  • exCEer
  • calidreamer
  • Nendoro
Ui - was hast du denn da angestellt ??
Die komplette Glassplatte kannst du tauschen, ist aber nicht ganz billig, wenn ich nicht irre um 250,-€ ?!?! Die Preise in den angefügten Bildern sind aber aus 2013 !
Tom
Das ist leider der Abdeckrahmen des Schrankes. Laut Teilekatalog gibt es den nicht einzeln, ist nicht austauschbar. Da hilft wohl nur Kosmetik bzw. spachteln und lackieren.
:schade:
Das hab ich mir fast schon gedacht.
Wir hatten so Kinder Sonneschutz Saugnapf Teile in der Tasche hinter dem Fahrersitz. Diese Teile hatten ein recht scharfkantiges metallband im rahmen und das hat dann zwischen Sitz und Schrank gerieben. Ich hätte nicht gedacht dass das passieren kann aber beim drehen des sitzes kam das dann raus! 😫
Kann man das teil überhaupt ausbauen zum lackieren? Oder muss man das dann drin machen??
das Teil kann man nicht ausbauen - nur komplett mit dem ganzen Schrank...
Jochen
Leider...
die Alternative wäre Sitz ausbauen, den Innenraum großzügig mit Schutzfolien abkleben und dann die Reparatur (Spachtel plus Lack) im eingebauten Zustand zu erledigen.
...andere Möglichkeit (ohne Gewähr!) : Im WWW versuchen, einen "Unfallschrank" zu bekommen, auch wenn das sehr unwahrscheinlich erscheinen mag; dann das Aluseitenprofil sauber heraustrennen und das Gleiche dann bei Deinem Schrank machen. Leider ist davon auszugehen, das das Profil geklebt ist, aber auch das ist wieder mit dem entsprechenden Kleber zu bewerkstelligen. Es bleibt dann nur eine feine Fuge, geschickt gemacht sieht das nicht unprofessionell aus!
Gr. C.
