Türe schließt nach dem Öffnen mit d. Fernbedienung u. der Türe wieder selbständig zu?
neuerdings schließt die Beifahrertüre nach dem Öffnen mit der Fernbedienung und der Türe nach ca. 20 Sekunden wieder selbständig zu.
Bei der Schiebetüre verhält es sich wie es gehört.
Wenn man innerhalb ca. 20 Sekunden aufmacht schließt sie nicht mehr zu.
Was kann ich tun?
Kann man das mit dem VCDS auslesen?
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
  • Antworten 6
  • exCEer
  • PaulMZB
  • Andre65
  • nf805
Das ist normal, war bei meinem Passat auch schon so. Wenn man mit der FB aufmacht, dann aber innerhalb einer gewissen Zeitspanne keine Tür öffnet, wird davon ausgegangen, dass man unbeabsichtigt aufgeschlossen hat und es wird wieder automatisch verriegelt.
Schließt sich nur die Beifahrertür wieder ab oder alle?
gesendet mit Taptalk
Werner schreibt ja - wenn ich das richtig lese - "nach dem Öffnen mit der FB UND der Türe...".
Somit wäre nach h.E. die Wiederzuschließautomatik an ALLEN Türen (geöffnete und ungeöffnete) nicht mehr aktiv.
Paul
Hallo Werner,
das ist auf keinen Fall normal!
Man kann es mit VCDS auslesen; im Komfortsteuergerät wirst du in den MWB fündig.
Der Fehler wird aller Voraussicht nach das Türschloss in der Beifahrertür sein: Der entsprechende Mikroschalter, der dem Steuergerät mitteilen soll "ich bin jetzt geöffnet worden" wird kein Signal mehr liefern. Wenn du nicht gerade der begnadete Bastler bist und das Türschloss nach Ausbau noch zusätzlich auseinandernehmen willst, um den Mikroschalter zu tauschen solltest du dir ein neues Türschloss kaufen. Das gibt es natürlich bei VW (für viel Geld) oder du gehst auf die Suche in den einschlägigen Anzeigenbörsen. Achtung: Es gibt gefühlt 50 verschiedene Ausführungen des Schlosses, vielfach werden Schlösser auch falsch angeboten.
Schick mir zur Sicherheit noch mal per PN deine Fahrgestellnummer, dann suche ich dir die Teilenummer raus, nach der du suchen musst.
Der reine Austausch des Türschlosses ist grundsätzlich in Eigenarbeit machbar (ich habe es auch geschafft), aber ohne Anleitung sollte man da nicht rangehen. So eine Türverkleidung ist einfach zu teuer zum "Zerbrechen"...
Jochen
danke für Eure Hilfe.
Paul und Jochen haben mich richtig verstanden.
Denn es war ja auch über 10 Jahre anders.
Das Interessante daran ist, dass es vor ein paar Jahren auch schon mal nach der Winterpause war und dann wieder passte.
Vielleicht warte ich bis nach dem Urlaub.
Außerhalb der Garage gehe ich ja sowieso nie über die Beifahrertüre zuerst rein.
Hauptsächlich benutze ich als erstes ja Fahrertüre oder Schiebetüre.
Es wird dann wohl der Microschalter sein, der hier muckt.
Servus
Werner
Hallo ,
man kanns kaum glauben.
Die Türschließung funktioniert wieder wie sie funktionieren sollte.
Beim Frühjahrstart als wenn sie über dem 6-monatigen Winterschlaf noch nicht aufgewacht wäre.
Na bin ich froh bei dem Ersatzteilpreis den Jochen genannt hat plus die Arbeitskosten.
Servus
Werner
    deepdive2000
