sansum Geschrieben 6. März 2016 Teilen Geschrieben 6. März 2016 Hallo, Wie ihr wisst habe ich einen Coast. Die CU ist bei tagsüber ohne Beleuchtung praktisch nicht ablesbar. Das liegt sicher an dem inversem Display. Helle Ziffern auf schwarzem Grund. In der Bedienungsanleitung auf Seite 211 ist ein Bild der CU mit schwarzen Ziffern auf hellem Grund. Die Ablesbarkeit tagsüber sollte hier gegeben sein. Gibt es eine Möglichkeit das Display zu invertieren oder zumindest den Kontrast einzustellen? Weder mein 😀 noch die Bedienungsanleitung geben hier Hilfe! Vielleicht hat jemand einen Coast oder Ocean mit anderem Display? Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. März 2016 Teilen Geschrieben 6. März 2016 Das ist leider normal. Das Display ist ohne Beleuchtung praktisch nicht ablesbar. Daran lässt sich auch nichts in den Einstellungen ändern. Die CU Bedienung ist so eingerichtet, dass der erste Tastendruck nur die Displaybeleuchtung einschaltet. Erst der Zweite löst die entsprechende Funktion aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. März 2016 Online Teilen Geschrieben 6. März 2016 Hallo, Das Foto in der Bedienungsanleitung ist von der alten CU vom T5.1. Die kann man noch ohne Beleuchtung ablesen. Die CU wurde geändert, das Bild in der Anleitung halt nicht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
sansum Geschrieben 6. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2016 Danke für die Info. Da tu ich mich schwer VW zu verstehen. Ein kleines Update, geringe Einmalkosten und der Endkunde hätte ein einstellbares Display. Mein 29 Jahre alter T3 California hat eine Led Anzeige für Batteriestand, Frischwassertank und Eisex und diese Anzeige ist ablesbar sowie abschaltbar! Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steve210279 Geschrieben 6. März 2016 Teilen Geschrieben 6. März 2016 Der Drehknopf ist ja auch falsch herum programmiert, hat in den 13 Jahren aber leider keiner bemerkt .... Innenraumtemperatur kannst Du ja auch nicht abfragen, dafür zwei mal Aussen (CU und MFA) Die 🍺 da anscheinend nur noch anstatt mal weiterzuentwickeln 😏 oder sich den Benz MP mal anzusehen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bloß nicht, ich brauche ein praxistaugliches Auto, kein edel aussehendes. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steve210279 Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 Das ist vollkommen korrekt, aber technisch war der 2003er Benz weiter als der T6 heute 😖 Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. März 2016 Online Teilen Geschrieben 7. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Um das Display zu invertieren, müsste die direkt auf das Displayglas geklebte Polarisationsfolie um 90Grad gedreht werden. Dazu müsste die CU soweit zerlegt werden, dass man an das Display herankommt. Durch die Form würdest Du eine neue Folie benötigen. Machbar wäre sowas... Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
