Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Der mit Piepser kostet aktuell knapp 900€, wenn ich das richtig gesehen habe. Alter Schwede!
Nach dem Hinweis im Rückfahrkamera-für-Fahrradträger Thread habe ich mir gerade dieses Parkpiepser Nachrüstset von Eufab bestellt. Inklusive Versand für 30,77€...
EDIT sagt: Bei
Aber immer noch ein stolzer Preis!
Bearbeitet von Knox16
Ok, danke Dir! Auch für die Anpassungstipps.
Bearbeitet von Alcali
Hallo Dufu
Für was für eine AHK hast du dich entschieden? Baust du sie selber an?
Hallo Mitgenuss
Ich habe folgende Kupplung bestellt.
Ich habe vor, die Kupplung selber einzubauen. Sollte laut Einbauanleitung machbar sein.
Gruss Dufu
Hallo Dufu
Danke für die Info. Ich tendierte bis anhin zur starren AHK von Auto-HAK.
Bei dem Preis für die Bosal, muss ich mir aber wirklich überlegen, das gleiche zu bestellen wie du.
Lustigerweise kostet die bosal auf kupplung.ch CHF 558.00....
Brauchst bzw. verbaust du einen Stossfängerinnenträger?
bei dem von dir verlinkten Artikel steht aber drunter,  dass er nicht für Model California geeignet ist.
Gruß Frank
Das wurde glaube ich hier oder im Nachbarforum schon mal diskutiert. Die Aussage sei falsch. Die AHK funktioniere auch beim California Beach.
Na dann  . . .
War auch nur als freundlicher Hinweis gedacht,  bevor jemand das sperrige Teil zurückschicken muss.
Mein Haken ist ja schon dran. 😉
Gruß Frank
mich würde mal interessieren, welche Funktion dieser Stoßfängerinnenträger hat. Ich möchte eine AHK nachrüsten lassen, habe die Vorbereitung ab Werk.
Aktuell ist der Stoßfänger ja sehr "labil". Wenn ich mich auf darauf stütze, biegt sich der Stoßfänger etwas.
Sorgt der Stoßfängerinnenträger dafür, dass die Stoßstange hinten etwas belastbarer wird, zumindest sich nicht mehr so viel Spiel hat und deutlich nachgibt?
Ist der Stoßfängerinnenträger obligatorisch? Dann müsste dieser ja bei den Bosal-Oris und Westfalia-Nachrüstsätzen beiligen, oder irre ich mich?
Kann hierzu jemand etwas sagen, der eventuell eine Nachrüstung hinter sich gebracht hat?
Vielen Dank schonmal.
Andy
Hmm ich musste zuerst mal googeln um herauszufinden, was ein Stossfängerinnenträger ist. :$
Wenn ich die Montageanleitung betrachte, finde ich auch nichts bezüglich zusätzlicher Teile. Hoffe daher mal, dass es ohne passt. (Falls jemand die Abnehmbare Bosal Oris hat, und andere Erfahrungen gemacht hat, wäre ich dankbar, über eine Meldung)
Hallo Frank
Ich habe explizit beim Lieferanten rückgefragt, und die Antwort erhalten, dass es beim Cali Beach auch passt.
Bezüglich der Codierung muss ich mich auch noch schlau machen. Kann jemand sagen, was da gemacht werden muss?
Gruss Dufu
Ein Telefonat mit dem freundlichen Teile/Zubehör-Mitarbeiter VWN-Kompetenzzentrum in Berlin ergab folgende Infos:
Ein Schaumstoffträger ist beim T6 Cali nur bei der starren Original-AHK notwendig. Bei abnehmbaren Westfalia-Kupplungen wird der Schaumstoffträger (7H0 807 252 A) nicht benötigt. Wie das bei der Bosal Oris ausschaut wußte er natürlich nicht. Aber da vertraue ich auf die Lieferung und den Inhalt.
Zudem ist der Stoßfängerinnenträger grundsätzlich nur für T6-Transporter notwendig, nicht für Multivan und Cali.
Vielleicht hilft's dem ein oder anderen, der ähnliche Fragen hat(te) in Vorbereitung auf die Nachrüstung der AHK.
Jetzt geht's an's einbauen (lassen).
Andy
Hallo Andy
Also ob der Stossfängerinnenträger obligatorisch ist, weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht, ob er wirchklich was an der genannten, bereits vorhanden "labilen" Eigenschaft des Stossfängers etwas verbessert. Ich gehe aber davon aus, dass er grundsätzlich schon für diesen Zweck gedacht ist (besserer Sitz und dadurch weniger Labilität des Stossfängers). Soviel ich in der schnelle Gesehen habe, ist bei der Bosal-Oris tatsächlich kein Stossfängerinnenträger in der Anleitung vorhanden und könnte es demnach durchaus sein, dass diese AHK auch ohne auskommt. Bei der Anleitung von der starren AHK von Auto-HAK wird explizit in der Anleitung angegeben, dass man beim Freundlichen den Stossfängerinnenträge mit der Teilenummer "7H0 807 723" kaufen und mit verbauen soll. Wenn dass aber gemäss Auskunfst von Andy nicht notwendig sein soll, umso besser.
Bei den Westfalia AHK, die ja angeblich am ehesten den Original AHK ab Werk entsprechen, habe ich in der Anleitung nicht nachgeschaut. Jedoch gibt es im Nachbarforum einen Thread zur Nachrüstung von Westfalia AHK's beim T 5.1, wo gesagt wird, dass der Stossfängerinnenträger mit der genannten Teilenummer mitverbaut werden solle (https://tx-board.de/threads/welche-schaum-fuellstuecke-fuer-ahk.75602/). Wiederum andere sagen, dass der genannte Stossfängerinnenträger schon dran war :). Zudem gibt es gemäss genannten Thread bei der Westfalia AHK offensichtlich nocht die Möglichkeit zwei Styropor/Schaumstoff Teile als "Puffer" zwischen Stossfänger und AHK zu verbauen um für noch weniger Labilität zu sorgen. Es ist dort die Rede von den Teilenummern Es wird immer komplizierte ^^. Die Teilenummer dieser "Puffer" sind gemäss weiteren Thread im Nachbarforum (https://tx-board.de/threads/ahk-an-mv-startline-nachruesten.30415/?p=640713&viewfull=1#post640713) "7H0 807 252" oder "7H0 807 252 A". Ich habe aber den Überblick verloren, welcher Puffer auf welche Westfalia AHK passt bzw. ob die bei den neueren T 5.2 sowie T 6 überhaupt noch verbaut werden. Ich weisse auch nicht, ob diese Teile bei anderen AHK's als die von Westfalia Sinn machen. Vermutlich hat jede AHK von jedem Hersteller einen anderen Spielraum zwischen dem Stossfänger und dem "U-Profil"? der AHK, sodass es ein Glücksspiel ist, ob diese Schaumteiler dann passen oder nicht. Man könnte sie aber sicherlich mit ein bisschen Geschick zurechtschneiden, um soviel Leeraum wie möglich zu eliminieren und damit für weniger Labilität des Stossfängers verzichten.
So.. nach all der Verwirrung die ich nun geschaffen habe, schildre ich kurz mein weiteres Vorgehen und vertraue auf deine (Andy's) aktuellste Auskunft, welche beim Schreiben dieses Beitrags erteilt wurde:)
Da, wie du sagst, auch bei meinem T6 Cali Beach der Stossfänger etwas labil ist, gehe ich davon aus, dass VW bei den T6 diese Schaumteiler nicht mehr verbaut. Ich habe nun die starre AHK von Auto-HAK bestellt und werde mir analog mal beim Freundlichen den in der Anleitung genannten Stossfängerinnenträger mit der Teilenummer "7H0 807 723"offerieren lassen. Wenn er mir sagt, dass dieser schon im original Zustand verbaut ist, werde ich Ihn natürlich nicht zusätzlich bestellen. Wenn er es nicht weiss, dann werde ich zuerst mal die Stossstange abbauen und selber nachsehen. Für die Umbauarbeiten werde ich mir zudem folgendes Auspinnset (https://www.amazon.de/Blume-Entriegelungswerkzeug-L%C3%B6sewerkzeug-Auspinwerkzeug-Rundsteckkontakte/dp/B07BGX8Q3H/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1544693508&sr=8-2&keywords=auspinwerkzeug+kfz) sowie folgende Demontage Werkzeug für die dämlichen Plastikklipse (https://www.amazon.de/MATCC-Zierleistenkeile-Verkleidungs-Innen-Verkleidung-Befestigung/dp/B07C7SFF1G/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1544693766&sr=8-2-spons&keywords=kfz+verkleidung+werkzeug&psc=1) kaufen. Dann werde ich umbauen und berichten, ob es gefühlsmässig zu labil ist oder nicht :).
Übrigens im Nachbarboard hat einer einen schönes Video von seinem Umbau erstellt, an welchem ich mich orientieren werde.
Der Link hierzu: "https://tx-board.de/threads/ahk-beim-t6-mit-vorbereitung-fuer-ahk.97862/page-4"
Zudem gibt es eine schöne, selbsterstellte PDF-Anleitung für den Umbau bei einem T5, für die, welche beim Umbau lieber was Ausgedrucktes in den Händen halten wollen:
Der Link hierzu: "https://tx-board.de/threads/einbauanleitung-anhaengerkupplung-ahk.30691/"
Freundliche Grüsse
mitgenuss
P.S.: Um eine Verknüpfung zum eigentlichen Thema zu erstellen. Ich werde mir voraussichtlich den Thule Velospace XT 3 besorgen :)
Bearbeitet von mitgenuss
Hallo mitgenuss,
meine Ausführungen zum Stoßfängerinnenträger bezogen sich auch auf die Bosal Oris. -Sorry, wenn das zu Missverständnissen geführt hat.
Wenn also von Auto-HAK empfohlen wird, den Stossfängerinnenträger zu verbauen, dann würde ich das auch tun.
Allerdings wird es von Bosal Oris für nicht notwendig erachtet beim T6 Beach, lt. Auskunft Hersteller.
"Anhängende" Grüße
Andy
  • 5 Wochen später...
Hallo Travelstar,
nachdem ich auf Youtube gesehen habe, wie bei einem Uebler i21 auf der AHK eines Multivan mit einem MTB auf der äußeren Schiene ebenerdig bei maximalem Abbklappen die Heckklappe bei Weitem nicht zu öffnen war, bin ich mir für einen Kauf des i21 doch noch unschlüssig geworden.
Fragen:
-  ist auf Foto drei der Fahrradtraeger maximal abgeklappt ?
-  ist es kein Problem bei deinem im abgeklappten Zustand und mit Fahrrad auf Aussenschiene die Heckklappe zu öffnen ?
Danke, Fritz
Hallo Fritz
Ja auf dem Foto ist der Träger maximal heruntergeklappt !
Es ist kein Problem mit einem oder zwei aufgeschnallten Fahrrädern die Heckklappe zu öffnen bei abgeklappten Träger !
Passt prima wir haben auf beiden Rädern sogar Fahrradkörbe hinten montiert !
Ich bin nach einer ganzen Saison noch immer sehr zufrieden mit dem Träger !
Gruss Ecki
Bearbeitet von Travelstar
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    samcri giarra86 fatisyourchance snipy nipabe Kiepenkerl Feli Zeddi Mini1970 hoffi-oedeme DenMen Stef77 stag Scholi HansC lordart Runtanplan golf62 fuetti oli-99 Slow-Fox Commanderbrot Winki mmo Bulliolli derobiwan Michelle-Elke p.eter Cecile fkreuzer DonPellegrino GER193 Hoffe sheene rolvos Califanontour aderci fireball Lukas720 tonitest Bulli-Bike-Boulder-Beer Emmental fringo ASI Christoph1234 calimerlin Alcali Sofasurfer vieuxmotard Jspi Almroad rudirosso fritzmchn mb0610 CaliDavid Knox16 patseeu MarBo mpx602 MartinR Keinbaum devilseye dufu75 DaWI84 Fram Calumbus tenthouse Saarbug Stev wunderwuzi Multi22 FelixOutThere a_tatscho schlossi fossilium Semmel200 fymw Jahar007 w1ls0n abbovm Sven81 Hakorette Wojciech tobi550 Reise.Schneider Flaneur Adddi maiersen Sandraeb PSXT Jur Boergi82 PaddyKN ali4020 McIntyre reisender wobie UnserBus TDE-Udo Jorichter +123 Mehr
