Kühlmittelflüssigkeitsstand ab Werk zu hoch?!
Ben73
ich habe gestern bei einem Blick in den Motorraum meines neuen T6 2,0 TDI festgestellt, dass der Stand der Kühlflüssigkeit deutlich über "max" ist. Bei einem befreundeten T6-Fahrer ist das genauso.
Die Gebrauchsanweisung sagt deutlich, dass der Stand niemals über "max" sein darf, da dies ansonsten zu Schäden führen kann.
Wie sieht das bei Euch aus??
Ben
Bearbeitet von calimerlin
Bild wegen Verstoss gegen das Copyright entfernt
  • Antworten 22
  • Reflexsilber
  • Ben73
  • Prof_Farnsworth
  • T2-Fahrer
Moin!
War der Motor absolut kalt?
T:)m
Moin Tom,
Die Aufnahme habe ich nach 15 km Fahrt auf der Landstraße gemacht. Ich schaue mir das heute Morgen nochmals im kalten Zustand an.
Ben
Hi!
Wenn das Wasser warm wird, dehnt es sich aus und drückt in den Ausgleichsbehälter. Daher über Max. Bei kaltem Motor sollte das wieder passen. Alles gut...
T:)m
Hab's gerade gecheckt: Eiskalter Motor...Flüssigkeitsstand ist etwa 1,5 bis 2 cm über max.
Nabend!
Oh, da bin ich jetzt aber überrascht... Und im Moment auch ratlos...
T:)m
Bei mir auch so gewesen. Habs dann abgesaugt auf max. Im Nebenboard gehts auch einigen so....
Auch bei mir leicht über Max.
Werkstatt meinte, dass es auch im Werk bei Befüllung nicht ganz einfach wäre, die Luft vollständig aus dem System zu bekommen und daher lieber mal etwa 1cm über MAX befüllt wird.
Ist jedenfalls absolut unschädlich.
T2-Fahrer
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber soweit ich weiß, wird bei zu hohem Druck über den Deckel "abgeblasen"?
Insofern dürfte es nicht wirklich schaden, wenn ein bißchen zu viel drin ist.
Danke für Eure Antworten. Ich werde die Flüssigkeit vorsichtshalber bis auf MAX absaugen.
Ben
;-) na endlich, wo warste denn...? Drüben nervts nur noch, oder?!
Ja, ich beobachte das, Klaus, allerdings fahre ich seit dem Wischen und Absaugen nur Stadt und hoer unser beobachtetes Phänomen bei kälterem Betrieb: keine bzw fast keine Emulsion.
Gibt es da einen Zusammenhang?? Das Geschlunze im Öleinfüllstutzen habe ich (wie viele andere hier) auch.
Nicht direkt. Ein Reindrücken von Wasser in den Ölkreislauf kann fast ausgeschlossen werden, also möglich ist es immer aber sagen wir so, Klaus ist an einer anderen Theorie dran zum Thema AdBlue, die auf mich recht plausibel klingt, allerdings ist das Diskussionsniveau "drüben" im T6-Bereich aufgrund vieler, fachlich wenig aber polemisch sehr stark aktiver Neumitglieder ein wenig anstrengend geworden.
Wird das Motoröl nicht wirklich heiß ?
Die Kühlwasserproblematik sollte man als Emulsionsverursacher ausschließen können. Deshalb muss der Kühlwasserstand unbedingt auf MAX, eher leicht unter MAX (bei kaltem Motor) stehen. Dann den Emulsionseintrag einfach weiter beobachten.
Regeneriert er noch merklich ?
    deepdive2000
