Abstand (Höhe) Ocean Coast zwischen Boden und Bettverlängerung ?
bart1977
Hi, wer kann für mich mal bitte messen. Ich suche grad ein paar Kisten für den T6 und schlag mich bisl mit den Abmaßen rum.
Ich würde mal den Abstand zwischen Laderaum und Unterkante Bettverlängerung in der unteren Position benötigen. (Falls es keine Umständen macht, auch mal die Höhe in der oberen Position)
Perfekt wäre es noch mit montierten CaliDrawer Auszug. Aber das kann ich mir dann auch selbst ausrechnen.
Wäre lieb wenn mal jemand einen Zollstock in den Kofferraum halten kann.
Danke Euch !!! :happy:
  • Antworten 9
  • bart1977
  • Tomsen
  • Mischi1909
Aktive Tage
der Calidrawer nimmt 19mm an Höhe weg - lt. Tom. Bei oberer Position des Gitters hat man ohne Auszug 41cm an Höhe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Grüsse aus dem Spital
derTom
Also ca. 39 cm Endhöhe bei oberer Stellung.
Und in unterer Stellung? Das finde ich halt nirgends. Mein Cali wartet noch in irgendeinem Karteikartenkasten :D
Unter Stellung 35cm .. obere Stellung 41cm .. Höhe Calidrawer 19mm -> diese musst du jew. abziehen, dann hast du den dir zu Verfügung stehenden Platz.
Klasse ! Danke .. Meine angedachten Kisten sind 33 cm hoch .... das sollte grad so passen ... :rolleyes:
Antwort #7:
Calidrawer Heckauszug
und #2:
Platz im Kofferraum für Kite- / Surfsachen: Comfortline vs Beach
Viel Freude beim Beladen
derTom
Moin Bart,
ich habe selber 33cm hohe Holzkisten auf Toms Heckauszug gehabt (allerdings im T5.2)
Ich meine das in der unteren Position die Kisten nicht mehr gepasst haben, irgendetwas störte da?! (Der Aufsteller? Die Verriegelung? Ich weiß es gerade nicht mehr...)
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Hmmmmmm. Blööööd. Ich würde die nächsten 14 tage recht günstig an die teile kommen.
Na vielleicht weiss noch jemand was
Ich gucke gleich wenn ich zuhause bin nochmal nach Bildern dazu. In der hohen Position passte es auf jeden Fall.
Gruss Michael
Wir haben halt die komfortauflage ab werk, daher nur in der untersten position.
    Bensdad
