parkdistance control bzw rear view mit mft backbox
itsme
weiss jemand ob die Funktion park distance control oder die rear view camera funktioniert wenn man eine mtf backbox auf der Anhängekupplung hat?
vielen Dank vorab.
LG Gernot
  • Antworten 7
  • itsme
  • Mischi1909
  • Andy1983
  • Calikutsche
Also PDC wird deaktiviert wenn du etwas an die elektrische Anhängerkupplungdose einsteckst. Sonst würd ja ja die ganze Zeit piepsen beim retour fahren =)
ok ist nachvollziehbar. wie sieht es mit rear view aus? wo sitzt denn da die kamera (sicht bei fahrragkofferaumträger und baxkbox auf AHL)?
LG Gernot
Oberhalb vom Kennzeichen...Tom hatte in einem anderen Thread kürzlich ein Bild eingestellt. Ich fürchte da siehst du nicht mehr viel wenn die Box drauf ist...
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Der Parkpilot vorne funktioniert aber wenn ich hinten auf der AHK was anstecke?
LG Gernot
Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe wird hinten "abgestellt" sobald du was auf die AHK steckst. Ob das Kamerabild dann noch sichtbar ist weiß ich gerade nicht mehr so genau, ich meine ja. Vorne die Piepser gehen trotzdem!
Gruss Michael
Kamera funktioniert weiter!
Man kann halt dann die Fahrräder oder die Box betrachten :D
Sobald man etwas auf den elektrischen Anschluss der Anhängerkupplung steckt, wird zb. auch die Nebelschlussleuchte deaktiviert.
hatte ich peinlicherweise erst rausgefunden als ich schon die Birne wechseln lassen wollte...
ich habe einen 13 zu 7 Pol Wechselstecker drauf gehabt. Die Parkdistanzkontrolle ging aber ( mittels Ultrasschall) Der Mech lief einmals nach hinten und kam mit dem Teil in der Hand wieder nach vorne, schon geflickt...
Grüsse: Daniel
    deepdive2000
