Radioempfang
Tom50354
Empfohlene BeitrÀge
Manchmal werde ich ja gerĂŒgt, dass ich alles beim T5.2 alles so mit der rosaroten Brille sehe.
Aber bei dem Radioempfang im T5.2 brauch ich die Brille nicht. Der absolut unaktzeptable Empfang im T5.1 ist endlich Geschichte. Ich kann sogar in von Köln bis Aachen störungsfrei SWR3 (mein Lieblingssender) hören.
SWR3 ging hier im Kölner Umland mit dem T5.1 sonst gar nicht mehr!
  • Antworten 14
  • Tom50354
  • Guido BIB
  • Onk
Ich war sehr skeptisch mit den Antennen in den Spiegeln.
Der FM-Empfang in meinem 5.1 mit dem BP Bremen und der zusÀtzlichen BP "AutoFun" Scheibenantenne war top.
Und ich als bekennend sehr kritisch gegen Werksradios muß zugeben, das das RCD 310 nach dem ersten Eindruck diese EmpfangsstĂ€rke erreicht.
Mal abgesehen von SWR3 ĂŒber DAB ;)
buaaaa.... ;( ;(
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hi Tom,
ich kann das leider nicht bestĂ€tigen. Der Radioempfang ist leider nicht sehr gut, Sender, die normalerweise ohne Probleme gut zu empfangen sind bekommen ich, wenn ĂŒberhaupt, nur mit Störungen rein. Die Antennen sollen ja wohl in den Spiegeln sein - kann es da ein Problem mit den anklappbaren Spiegeln geben?
hmm.. kan ich nicht nachvollziehen.
Mein Radioempfang ist weltklasse.
Was hast du nachtrÀglich verÀndert bzw. wo ist die FSE angeschlossen und wo verlegt?
Gibts Fehlermeldungen an STG 56?
Hi Tom,
nachtrĂ€glich habe ich wirklich nur die FSE angeschlossen. Die hat ja eigentlich nichts mit den Antennen zu tun. Mit der FSE kam ein Kabel-Adapter, der einfach nur zwischen Originalstecker und RNS510 montiert wird - that's it. Das SteuergerĂ€t fĂŒr die FSE ist links neben dem Kombiinstrument platziert. Eigentlich sollte es da eigentlich keine Wechselwirkungen geben. Hat der Tuner zwei Antennen oder nur eine? Gibt es eine Möglichkeit Kabelbruch in den Spiegeln auszuschließen?
Wo lĂ€uft die den die Antenne fĂŒr die FSE, oder hat die gar keine Antenne?
Wie ist der Empfang wenn Du die FSE vom Strom trennst?
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, sollte kein Kabelbruch vorliegen.
Im versteckten Menu des RNS Navi gabs wohl auch einen Tuner/Antennentest. Oder war das im alten RNS DVD?
WĂŒhl dich dort mal durch die Menus!
Falls du nach dem Menu suchst: RNS 510 verstecktes Menu
Hi Tom,
meine FSE hat nur eine Bluetooth Antenne, den Empfang leistet ja weiterhin das Handy selbst. Die unterdurchschnittliche Empfangsleistung meines RNS510 ist auch unabhÀngig davon, ob ein Handy gekoppelt ist oder nicht. Ich werde heute Abend mal die FSE ausstöpseln und nach Möglichkeit mal den Fehlerspeicher auslesen.
Was ich in deinem Service-MenĂŒ Filmchen gesehen habe, gibt es dort keinen Antennentest - werde ich aber am Wochenende mal durchspielen. Besten Dank bis hierher.
Das die Diagnose allerdings eine gebrochene Antennenleitung feststellen kann wĂ€re allerdings ĂŒberraschend cool.
Fehlerspeicher sagt nichts bzgl. Radio oder FSE oder Antennen. Jetzt habe ich mal die FSE abgeklemmt und siehe da, der Empfang wird besser. Sehr verwunderlich, da meine FSE ja nur als reines Headset funktioniert und keine eigene Außenantenne hat. Die FSE ist links neben dem Lenkrad montiert - möglicherweise zu dicht an der Radioantenne im linken Außenspiegel?
Montier die FSE doch hinter das Handschuhfach.
Hi Tom,
ist auf der Beifahrerseite nicht auch eine Antenne? Nicht das ich dort dann das gleiche Problem habe. Hinter dem Flaschenhalter wÀre toll - aber dort sieht es leider nicht nach Platz aus.
hinter dem Handschuhfach ist aber auch das originale Interface verbaut. Dort ist Platz SATT!
Hi Tom,
danke fĂŒr den Tipp - dann werde ich das mal verlegen. Geh gleich auf die Suche nach einer Beschreibung wie man das Handschuhfach ausbaut.
Vorne zwei gepuderte Schrauben - hinten drinne zwei nicht gepuderte schrauben.
Dann einfach rausziehen....
