Ablagenetz an der Heckklappe
MoR
Moin zusammen,
hat irgendjemand schon mal eine Netzablage an der Verkleidung der Heckklappe realisiert.
Oberhalb der Zugschlaufe ist eine schöne Vertiefung, in der prima ein elastisches Netz montiert werden könnte.
Da könnten prima die ganzen Warnwesten und leichtes Zeugs aus dem Kofferraum untergebracht werden.
Viel besser: Man kommt sogar von oben dran, wenn das Bett gemacht ist.
Nach der ersten Sichtung, ist nach meiner Meinung die Demontage der Verkleidung gar nicht nötig.
Ich frage mich nur die ganze Zeit, wie die Befestigungen derartiger Netze aussehen. Wäre ja irgendwie blöd, wenn die Schrauben den Stoff der Stühle beschädigen.
Weiter stellt sich dann die Frage ob Netz mit
- Kunststoffrahmen
- Stahlrahmen oder
- Rahmen aus einem elastischen Seil.
Wo bekommt man solche Netze in Wunschgröße her?
Wo kann man ggfs. einen Stahlrahmen (Rundstahl 4-5 mm) biegen lassen, der genau in die Nische passt?
Falls jemand Ideen und Erfahrungen damit, einfach raus damit.
  • Antworten 13
  • MoR
  • HaLa
  • Tomsen
  • Andre65
In der Parallelwelt hat mal jemand die Cali-Verkleidung nachgerüstet und dabei schöne passende Netztaschen verbaut. Die Befestigungsnippel müssen allerdings verschweißt werden.
Ein durchgehendes Netz würde ich nicht empfehlen, ist zu schlabberig.
Danke Andre,
ja an genau so etwas habe ich gedacht.
Der Platz beträgt ca. 100 x 20 cm. Höher als 20 cm dürfen die Gitter nur nicht sein.
Da geht das Problem los ...
Die Netze von BMW sehen schick aus. Für mich leider die falsche Farbe und zudem etwas klein.
Die Farbe stellt kein Problem dar:
Grüße,
Erik
Danke, Erik.
Hat jemand eine Idee, wie breit diese Netze von BMW sind?
Ich messe nachher mal nach :happy:.
Ich war heute beim BMW-Fritzen. Das Netz ist bestellbar und kostet knappe 20 Euro.
Aber die Abmessungen konnte er mir nicht nennen.
Bist Du schon zum Messen gekommen?
Bei VW gibt's auch so ein Netz. Stammt aus einem Transporter ab 2004. Ist an der rechten Flügeltür montiert.
Teile-Nr. 1T0861690
Aber die Abmessungen konnte mir der Mann hinter dem Teiletresen auch nicht ermitteln.
AAAAHHHH -> Sorry
sind ca 28 breit und 16 hoch
Gast Eulenspiegelei
Super Idee. Hatte ich auch schon vor. Wenn ich wüsste wie sich die Heckklappenverkleidung entfernen lässt, hätte ich es schon realisiert. :confused: Wie hast Du sie abmontiert?
Dann ist es ja kein Problem, weil man die Schrauben für ein oder mehrere Netze vom innen kontern könnte. Wenn Sie die exakte Länge haben und z.B. mit Hutmuttern gekontert werden, könnten sie auch den Stühlen nichts anhaben.
Netze gibt's bei Reimo in unterschiedlichen Größen
Es gibt Neuigkeiten:
Alles bisherigen Netze entsprachen nicht meinen Vorstellungen. Weder farblich, noch optisch, noch qualitativ.
Inzwischen konnte ich die Maße für das Netz von VW ausfindig machen. Mit 42x21 cm passen davon zwei perfekt an die Heckklappe.
Und das tolle ist, dass es farblich auch noch perfekt passt. Sehr enge Maschen 10x10 mm, sodass man hier auch wirklich kleine Teile reinbekommt. Mit 35 Euro pro Stück eigentlich auch kein Schnäppchen ...
Sinnvoll sind eigentlich nur Netze, die nicht zum Schrauben sind. Denn die Befestigungspunkte müssen verschweißt werden, da diese Punkte sich genau in der Stuhltasche befinden.
Ich mache Meldung, wenn ich die Netze montiert habe.
Heckklappenverkleidung Demontage.pdf
  • 5 Jahre später...
also bei mir sieht das besagte Netz derzeit so aus: (Montageschritte in extra Fotos)
Hakenanbringung nachgereicht
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Stoffel bendy Tango_0 Sierraecho
