T5.2 TDI BMT 103kW - 1. Service bei 30.000km obwohl 40.000km angegeben ist...!?
Andreas Garmisch
M.E. heißt es "bis zu 40 TKM" und nicht "bei" 40 TKM. Wir haben 5 T5 im Einsatz von 75 - 132kw, keiner hatte je bei 40 TKM den ersten Service, alle fahrprofilabhängig bei 28-35 TKM. Das ist m.E. kein Festintervall.
  • Antworten 17
  • Andreas Garmisch
  • Sebastian
  • 4cheers
  • bluestar
*mööööp*
Inspektion ist ein Festintervall, Ölwechsel dagegen nicht. Siehe auch Andreas' Bild mit der Tabelle auf der Seite vorher.
Grüße,
Erik
Weist doch die Händler auf die genannten TPIs hin, die Sache ist doch absolut eindeutig durch den Fahrzeughersteller erklärt worden. Wie Erik bereits schrieb, Inspektion ist ein fester Wert von 40.000 km - nur der Ölwechsel ist flexibel je nach Belastung bzw. Fahrweise.
Zum Hintergrund, VW hat bis MJ 2012 das alten Wartungsintervallen (PR-QG1/QG2) eingesetzt, ab MJ 2013 kam das neue Wartungskonzept dazu (PR-QI1-QI8 bzw. VI1/VI2). VWN wiederum hat zwar die MJ 2013 Fahrzeuge mit der PR-Nummer für das neue Konzept ausgeliefert - jedoch war die eigentliche Umstellung noch nicht erfolgt. Daher ist MJ 2013 beim T5GP zu behandeln wie MJ 2012 und älter. Erst ab MJ 2014 kam das neue Konzept (erkennbar daran das Ölwechsel und Inspektion getrennt im Schalttafeleinsatz angezeigt werden) dann bei VWN zum Einsatz - genau da scheint aber die eigentliche Umstellung im Werk bzw. bei den ausliefernden Händlern nicht so richigt geklappt zu haben. Im Rahmen der Übergabeinspektion werden die Intervalldaten ggf. angepasst, da ist meist der Fehler passiert und genau darauf weisen die genannten TPIs hin.
Es gilt z.B. der folgende Ablauf für die Inspektionen bei PR-QI8 (wie auch in den Fotos oben markiert)...
Ab Übergabeinspektion --> max. Zeit 730 Tage / max. Laufstrecke 40.000km
Alle folgenden Inspektionen --> max. Zeit 365 Tage / max. Laufstrecke 40.000km
