Andreas Garmisch Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Hallo zusammen,  als bei meinem T5.2 2,0 Diesel TDI BMT mit 103kW und BJ 2014 schreit er jetzt bei 30.000km nach dem ersten Service! Aber es steht doch ĂŒberall 40.000km bzw. zwei Jahre!?  Kann mich da jemand aufklĂ€ren? Aus den BeitrĂ€gen hier werd ich auch ned ganz schlau... Oder will er nur nen Ălwechsel???  GrĂŒsse aus Garmisch! Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Schau doch mal in das MFA MenĂŒ zum Service, mach ein Foto und stell es ein. Dort siehst du recht eindeutig ob Service oder Ăl fĂ€llig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Hallo,  wenn es richtig ist, daà Deiner 01/2014 zugelassen ist, dann sind im nÀchsten Monat die 2 Jahre um und die 1. Inspektion fÀllig. Es gilt, was zuerst erreicht wird von den beiden Grenzen.  Weiter gute Fahrt und ein frohes Weihnachtsfest  Gustav Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 17. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 ...die 2 Jahre sind Ende Februar um, ja. Â ABER jetzt hab ich 29.900 km und er zeigt "in 100km Service an"... - das passt doch ned!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
retroactive Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Ist es ein Reimport Cali? Die sind lĂ€nderspezifisch teilweise anders codiert. Unser ehemaliger aus LUX wollte schon nach 10.000km einen Service đł das wĂŒrde aber vom đ zurĂŒck gestellt - also ohne Service oder Ălwechsel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Nochmal meine Frage oben...  1. Schau doch mal in das MFA MenĂŒ zum Service, mach ein Foto und stell es ein bzw. schreib die Werte ab. 2. Du schreibst du hast jetzt 30.0000 km runter, war das Fahrzeug auĂer bei der Ăbergabe schon einmal beim HĂ€ndler? 3. Re-Importe sollten i.d.R. auch nicht anders eingestellt sein (zumindest was Fahrzeuge im EU-Raum betrifft), wenn doch dann lief etwas bei der Ăbergabeinspektion schief.  Beim T5.2 gab es abhĂ€ngig vom Modelljahr Unterschiede in den Wartungsintervallen, zudem waren einige Fahrzeuge ab Werk bzw. im Rahmen der Ăbergabeinspektion falsch eingestellt worden (TPI 2038732 bzw. 2038842). Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Hallo,  ist es nicht so das die Serviceintervalle individuell nach Fahrprofil errechnet werden? Und spĂ€testens dann aber nach 40.000 bzw. 2 Jahren? Ich bin mir da relativ sicher, meiner war auch deutlich vor 40.000KM beim ersten Service.  Viele GrĂŒĂe,  bluestar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 17. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Generell hast du schon Recht (was den Ălwechsel angeht), in FĂ€llen wie diesem das es bei glatten 30.000 km zum Service kommt ist ein Fehler in den Einstellwerten aber wahrscheinlicher. Unserer war damals genauso falsch eingestellt, mit exakt dem gleichen Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 17. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2015 Hallo Sebastian!  Hier das gewĂŒnschte Bild... Und nein, der Bus war noch kein einziges Mal in der Werkstatt! Er lĂ€uft einfach super...!  GrĂŒsse, Andreas You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 18. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2015 ...hier nochmals zwei Bilder! Also eigentlich eindeutig... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 18. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Andreas,  dann wird es bei Dir genauso falsch eingestellt sein wie bei mir und einigen anderen auch. Geh zum HĂ€ndler und lass es korrigieren, seit es o.g. TPIs gibt, sollte das doch kein Problem sein ...  GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 18. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2015 Jep... - der HĂ€ndler hat mir das jetzt auch schriftlich so bestĂ€tigt!  Einfach weiterfahren, und wenn ich dann im Februar zu den 2 Jahren zum Service fahr stellen sie es richtig ein...  GrĂŒsse aus Garmisch! Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
coop Geschrieben 18. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Achtung! Ich hatte mal eine Panne und laut dem Computer bei Total Mobil hĂ€tte ich bei 30'000km in den Service gehen sollen. Da ich aber 36'000km auf der Uhr hatte, hat sie mir jegliche Hilfe untersagt. Ich solle meine Autoversicherung anrufen oder den TCS. Ich erklĂ€rte ihr dann das a) ich keine Info fĂŒr den Service im Display habe und b) keine andere Auto VS mehr  nach langem hin und her schickten Sie mir dann jemand! Dieser klĂ€rte den Fall auf und bestĂ€tigte 40'000km Intervall! Ein Jahr spĂ€ter rief ich dort an und simulierte eine Panne mit falscher KM Zahl um zu testen ob ihr System nun korrekt eingestellt war. Passt!  Ich wĂŒrde das lieber sofort anpassen und korrigieren lassen, das SchriftstĂŒck von deinem interessiert die Uschi an der Hotline herzlich wenig bei ner Panne.  gruss coop Zitieren Link zu diesem Kommentar
holzwurm70 Geschrieben 21. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2015 Meiner Meinung ist das ein Witz, was VW sich da erlaubt. Bei mir war es genauso. Den Service ĂŒber die VW-Webseite angeschrieben, Wochen nichts gehört, dann die Info: Das ist so korrekt und ich muss zur Inspektion nach 30.000 km, wenn nicht, verfallen die GarantieansprĂŒche! - hatte hier auch was ĂŒber eine TPI gelesen, dass es vom Freundlichen korrigiert werden kann. Der sagt aber, wenn er es korrigiert, dann sind es ab Korrektur 40.000 km. Geht also auch nicht. Also habe ich nach 30.000 km und 1,5 Jahren die Inspektion machen lassen, Ăl bei meinem anderen Freundlichen mitgebracht und inklusive dem Ăl gut 180 Euro bezahlt. GeĂ€rgert hat es mich maĂlos, denn im Serviceheft steht es eindeutig drin (nach 40.000 km oder nach 2 Jahren). Also, Inspektion machen lassen und auf Weihnachten freuen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Moggele Geschrieben 22. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ich habe fast das gleiche Auto wie Du. Ein gebrauchter Cali der DRM. Bei mir war jetzt auch nach der Inspektion bei Kauf eine Inspektion nach 30.000 km fĂ€llig.  GrĂŒĂe Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
