Vagant Geschrieben 7. November 2015 Teilen Geschrieben 7. November 2015 Hallo zusammen Ich überlege mir, in unserem Beach einen Wechselrichter einzubauen... Wenn ich in der Bucht die Angebote anschaue, gibt es 2000/4000W Sinus ab knapp 100. Wenn mir die Ware derart nachgeschmissen wird, werde ich skeptisch... haben diese Billigdinger einen "Haken"? Ausserdem kann ich mich nicht entscheiden, wo das Ding hin soll: -"Mobil"? dazu müsste ich ziemlich kräftige Hochstromstecker verbauen. Mein Bauch wünscht sich eine fixe, möglichst elegante Lösung. Am liebsten unsichtbar... -Hinter den Fahrersitz ? Da steht gewöhnlich unser Klo. Unterm Sitz ist kaum noch Platz. -Unter dem Bus? Wird wohl schwierig wegen der Verkabelung und dem Wetterschutz, das Ding wird ja wohl anständig warm. Mangels Reserverad hätte ich da unten aber ein schönes Plätzchen übrig... Ich würde mich über weitere Ideen freuen Gruss Vagant Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 7. November 2015 Teilen Geschrieben 7. November 2015 Wäre doch erstmal zu klären welche Verbraucher du anschließen willst? Danach würde ich mir Gedanken über die Dimensionierung des Wechselrichters machen. Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 7. November 2015 Teilen Geschrieben 7. November 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Haken: "Modifizierter Sinus" in dem eBay Angebot ist nur eine You do not have the required permissions to view the link content in this post. Spannung! Damit läuft manches nicht. Link zu diesem Kommentar
Vagant Geschrieben 7. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2015 Okay, modifiziert ist natürlich auch Sinus, aber nicht so wie gewünscht. Solche Überschriften gehen für mich schon fast unter Bauernfängerei... Der Bedarf? Den gibts noch gar nicht. Das Teil wird nur als Luxus verbaut. Und aus Basteltrieb. Und weil ich Technikgeil bin. Vielleicht gibts mal eine Nespresso, ist aber noch nichts konkretes. Aber wenn schon denn schon! Und jetzt bitte nicht lachen: Ich möchte den Cali im Notfall als Stromaggregat nutzen können. Zum Beispiel um bei einem längeren Stromausfall bei -20° die hauseigene Ölheizung weiterhin laufen lassen zu können. Cali im privaten Katastrophenschutz, quasi Hier im Forum wurde mal ein Link zu einem sehr sympathischen Onlineshop herumgereicht, ich kann den aber nicht mehr finden? Gruss Vagant Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 9. November 2015 Teilen Geschrieben 9. November 2015 Hi, Nespresso und Esspresso-Automaten an sich sind sehr wählerisch: da darf es nur perfekter Sinus sein (kein modifizierter). Dazu kommen extreme Stromschwankungen, da die Nespresso die Heizung hart ein- und ausschalten bei gleichzeitig laufender Pumpe (die weniger zieht): auch dem wird nicht jedes Gerät Herr. Batterieleitungen müssen massiv sein (mindestens 35 qmm) und maximal 1 m lang (oder auf 50 qmm ausweichen), wenn es über 1 kW Leistungsabnahme sein soll. Auch elektrische Zahnbürsten sind schon sehr wählerisch ob der Spannungskurve. Zu bedenken ist, dass Blei-Batterien maximal zu 50% entladen werden sollten (also nicht vollständig leer fahren). Der Einbau ist mitunter sehr zeitaufwendig und festverbaut mit festen Steckdosen ist ein weiterer Fehlerstromschutzschalter hinter dem Wechselrichter fällig, Erdungskabel 4 mm sind Pflicht + keine Massivleiter wie im Hausbau. Da darf der Wechselrichter auch mal mehr kosten (denke ich). Wir haben eine Nespresso + Aeroccino im Einsatz mit Büttner-Wechselrichter: sehr massiv mit extremem Kühlkörper, Lüfter laufen bei uns normalerweise nie an, getestet auch mit extremen Fahrzeuginnenraumtemperaturen. Pneumatik-Bohrhammer (Metabo) etc. kein Problem wie auch empfindliche Kinofilmkameratechnik. Ich kann den nur wärmstens empfehlen (hatte mir etliches angeschaut vorher, ist aber andere Preisklasse). Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
Gerald28 Geschrieben 14. November 2015 Teilen Geschrieben 14. November 2015 Ich hatte mich seinerzeit für mein WoMo auch mit diesem Thema beschäftigt und mich damals für dieses Gerät (bzw. das Vorgängermodell) entschieden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. - den 2.000 Watt Der Nachteil: sehr groß und schwer Der Vorteil: da läuft alles, was man ansteckt (Nespresso-Maschine, Munddusche, Föhn ...) Link zu diesem Kommentar
