kersm Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo zusammen, hab ein Problem, dass gerade jetzt im Herbst lästig wird. Meine Außenspiegelheizung funktioniert nicht. Sicherung hab ich schon kontrolliert (sollte die SC20 sein, 10A) die ist in Ordnung. Wo kann ich weitersuchen? Hab was von einem Relais dafür gelesen, wo sitzt das? Wo sitzt die restliche Elektronik, irgendwo hab ich mal was von in der Türe verschmort gelesen? Beim Spiegel auf der Beifahrerseite ist's mal leicht angegangen. Kann das damit zusammenhängen, eigentlich ist bis auf einen Kratzer am Spiegel nichts zusehen? Wenn das Glas iO sollte es ja auch der Heizmatte dahinter nichts gemacht haben... Der hat mir mal beim quatschen neben Service erklärt, dass das mit Außentemperatur zusammenhängt, aber dass stimmt laut dieser Threads ja nicht: Außenspiegel, beheizt... - wie lange genau? beheizte außenspiegel t 5.2 california immer in betrieb? lg Martin Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo Martin, wenn der Außenspiegel auf der Beifahrerseite funktioniert (!?), würde ich da auf die Heizspirale tippen. Besitzt Du ein Multi- oder auch Voltmeter ? Grüße, Oli Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Tach! Evtl. Kabelbruch im Spiegelgehäuse. Klappst Du die Spiegel oft an? Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 4. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo, Danke für die ersten Rückmeldungen. Ja hab eine elektrotechnische Ausbildung und somit auch das entsprechende Werkzeug. Nur bevor ich das ganze Auto auseinandernehme wollte ich mal abklären wo ich zu suchen anfangen soll hab leider dazu nicht viel gefunden... Die Spiegelelektronik also Verstellung, anklappen funktioniert alles auf beiden Seiten... Nur eben die Heizung nicht und die auf keiner der beiden Seiten. Oft anklappen würd ich nicht sagen allerhöchstens 2-3 mal im Monat. Kabelbruch klingt unwahrscheinlich da auf beiden Seiten, daher hab ich eher an das Relais gedacht. Weis jemand wo das sitzt? Aber sonst wird mir wohl nichts überbleiben als das Spiegelgehäuse auseinander zu nehmen um direkt an Ort und Stelle zu messen. lg Martin Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo Martin, ich würde ja das Spiegelglas "abnehmen", dahinter liegen ja dann die Anschlußkabel für die Spiegelheizung. Ich würde da auch nur das nötigste demontieren Viel Erfolg! Grüße, Oli Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 4. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Ok, klingt als hättest Du das schon mal gemacht? Wie nehme ich das Glas ab, einfach zu mir ziehen wenn ich davor stehe oder? Ich will nicht noch mehr zerstören lg Martin Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo Martin, die Gläser sind mW nach geklipst. Eine Anleitung zur Demontage sollte sich aber im WWW finden lassen. Die Gläser habe ich also noch nicht demontiert - dafür habe ich mich an den Innenspiegel gewagt Grüße, Oli Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 5. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 Hallo, sind wirklich nur geclipst. Einfach Spiegel mit der Verstellung ganz nach unten fahren, sodaß man oben mit den Fingern zwischen Glas und Gehäuse reinkommt dann kräftig ziehen... Heizmatten sollten beide in Ordnung sein, um die 7Ohm. Spannung ist an keiner der Beiden Seiten vorhanden. Also doch von innen nach außen checken? Nur wo? Die Sicherung ist nicht nur ok dort hab ich auch noch Spannung. lg Martin Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 5. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 Hallo Martin, jetzt kommt auf beiden Seiten kein Strom an ? Auf der Beifahrerseite hat die Heizung doch funktioniert ?! Schalterstellung war beim Messen auch auf heizen gestellt ? Ich würde als nächstes am Schalter messen. Grüße, Oli Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 5. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 Hallo Martin, hast du an deinem Cali eine heizbare Heckscheibe oder die Doppelverglasung? Falls ersteres bestünde die Möglichkeit, dass bei dir die Spiegelheizung mit dem Schalter der heizbaren Heckscheibe gekoppelt ist. Das lässt sich m.W. auch beim 5.2 umcodieren (beim 5.1 geht es definitiv: entweder mit dem Drehschalter der Spiegel - Dauerfeuer - oder mit dem Taster der Heckscheibenheizung - Abschaltung nach x Minuten). Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 5. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 Moinsen, auch wenn ich gefahr laufe das ihr jetzt lacht, ABER steht der Drehknopf für Spiegel Rechts / Links in der Mitte auf dem Heizsymbol? Den "Fehler" hatte ich nämlich. So ist das dann als VW Neuling Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 5. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 Hallo, nein Beifahrer hat auch von Anfang an nicht funktioniert, mit "leicht angegangen" hatte ich gemeint das da mal einer angefahren ist... Hab die Doppelverglasung, also kanns die Option auch nicht sein. Außer die haben das mal mit einem Update beim Service oder so aktiviert. Schalter war an, Zündung auch (auch mal mit gestartetem Motor gecheckt) lg Martin Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 5. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 Hallo Martin, sofern sich eine Prüflampe in Deinem Werkzeugkoffer befindet, würde ich die jetzt rausholen. Mit der Prüflampe kann man in das Kabel einstechen. Grüße, Oli Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
soulkiter_muc Geschrieben 5. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, ich weiß nicht ob's einen Unterschied macht, ich habe bisher bei zwei T5.2 das linke Außenspiegelgehäuse zerlegt und bei beiden das Glas jeweils nach oben "gefahren", so dass ich mit den Fingern zusammen mit einem flachen Plastikhebel (hab da so eine Sammlung, die auch für die Demontage von anderen Verkleidungen, z. B. Türverkleidung sehr nützlich ist) das Glas schräg nach oben abziehen kann. Eines der beiden Kabel (oder sogar beide, bin nicht sicher), die hinten am Spiegelglas befestigt sind, solltest Du m. E. auch am Stecker des Schalters für die Spiegelverstellung identifizieren können (per Farbcodierung, Kabeldurchmesser usw.). Nach meiner Erinnerung (der letzte Austausch des Spiegelgehäuses ist bei mir ca. 4 Wochen her) geht der Kabelbaum aus dem Spiegelgehäuse direkt zu dem Schalter (mit einem Abzweig für die GPS?/Radio?-Antenne). Somit könntest schon mal schauen, ob Du ein Kabelbruch o. ä. hast. Halte allerdings einen Kabelbruch für sehr unwahrscheinlich, die Kabel liegen im Drehpunkt des Gehäuses relativ lose drin und werden nach meinem Gefühl auch durch die Drehung fast nicht beansprucht. Somit würde ich hier verm. als letztes suchen. Wenn Du Fragen zum zerlegen des Spiegelgehäuses hast, melde Dich gerne. Die meisten Foren stellen das als superdramatisch dar. Es ist zwar (fast) unmöglich, das Gehäuse zu zerlegen, ohne min. eine Plastiklasche abzubrechen. Pass aber echt auf die Folie mit den Antennen auf, beim Zerlegen. War aber auch mit einer fehlenden Lasche kein Problem, das Gehäuse wieder zusammenzustecken. Das letzte von mir zerlegte Gehäuse (T5.2 aus ca. 2010) sah so aus, als hätten da min. schon zwei Leute vor mir herumgefuhrwerkt und das Gehäuse zerlegt / wieder zusammen gebaut. Gruss, Soulkiter Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 20. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2015 Hallo zusammen, hat etwas gedauert, aber jetzt weis ich mehr. Ein Freund mit VCDS hat mir ausgeholfen , da haben wir gesehen das die Elektronik alles einwandfrei einschaltet aber sofort mit Fehler wieder ab. Auf einer Seite ist bei mir doch die Heizmatte defekt (33 Ohm) muss ich wohl beim erstem mal Messen ein Glas zweimal gemessen haben (das zweite hat nämlich die 7Ohm wie geschrieben ) Muss erst einen neuen Spiegel besorgen, bin dann gespannt was ein ganz neuer für einen Wert hat. Auf jeden Fall haben ichs jetzt mit Glühlampe gegen gecheckt dann funktionierts. Also Glühlampe statt der 33Ohm Heizung rein, zweite Seite gelassen -> die Lampe leuchtet und die 7Ohm Seite heizt Allerdings hat das etwas mehr Bedingungen als gedacht nicht nur Schalter aus ein! Er schaltet erst ein wenn der Motor gestartet ist und auch da mit etwas Verzögerung, wohl erst wenn die Lichtmaschine genug lädt... lg Martin 1 Link zu diesem Kommentar
