petitrouge Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 Ich mach hier mal ein neues Thema auf, da ich jetzt mehrere Anfragen bekommen hatte bezĂŒglich meiner Abdeckung.  Bild davon ist angehĂ€gt und einen Link wo man diese beziehen kann. Nach meiner Info gibt es die Option noch mit Neopren als KĂ€lteschutz......muss man aber direkt dann bei Camprotec nachfragen.  GrĂŒsse vom Bodensee  Jens    http://www.carasip.de/Camprotec/Fahrerhausabdeckung-VW-T5.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 Super teil. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 Ist eine tolle Alternative zur original Verdunklung. Wie ist denn die Befestigung an den TĂŒren gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
petitrouge Geschrieben 27. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2015 Moin, an den TĂŒrkanten oben, werden die Seitenteile eingehĂ€nkt mit einer Schlaufe.  GrĂŒsse Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 Das hört sich gut an. Mich Àrgern zur Zeit die Klett-Pads der Isolite-Matten. Die wollen nicht mehr am Blech halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
vayia Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 FĂŒr was ist den die Schnur um den Zeltbalg? Â Wie ist der Platzbedarf im Vergleich zur normalen Verdunklung (Beach)? Â GrĂŒsse Pascal Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. September 2015 Online Teilen Geschrieben 27. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo, Â Die Gummischnur verhindert das Einklemmen des Zeltbalgs in der Dachschere beim Schliessen des Daches. Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â Gruss, Â Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
petitrouge Geschrieben 27. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hi Pascal,  der Platzbedarf ist Ă€hnlich....etwas mehr wĂŒrde ich sagen. Passt ohne Probleme noch hinten bei einen der StĂŒhle hinein.  GrĂŒsse Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 Hallo petitrouge  Danke fĂŒr den Hersteller-Link.  Noch eine Frage: wie ist die untere Ecke beim TĂŒrgriff befestigt? Flattert das nicht wenns ein bisschen windet? Ist der Stoff schwer genug dass er das Fenster zuverlĂ€ssig abdunkelt und auch beim TĂŒrgriff gut am Fenster aufliegt?  Danke und Gruss skyblue Zitieren Link zu diesem Kommentar
petitrouge Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 Moinsen,  also bei meiner sind insgesamt 3 Strippen an der Abdeckung 2 an der Kante von der Fahrerhausfront (oben und unten) und das andere dann Seitenfenster unten. Diese Zurre ich dann innen drin einfach zusammen. Hat bis dato jeden Windigen VerhĂ€ltnissen standgehalten. Kann aber auch sein das sie diese Befestigungen ĂŒberarbeitet haben......das weiss ich aber nicht.  GrĂŒsse vom Bodensee  Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Ich habe meine bei Fritz-Berger gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar
coop Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 Hallo Jens gut stellst du deine Abdeckung allen vor. Ich hatte ja auch schon nachgefragt und das Teil fĂŒr gut empfunden. Â gruss coop Zitieren Link zu diesem Kommentar
petitrouge Geschrieben 29. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2015 Hi coop, Â danke! Da Du nicht der einsigste warst der via Pm nachfragte, kam es zu diesem Thread. Â GrĂŒsse Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
eddan Geschrieben 10. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2015 Moin moin,  Jens, vielen Dank fĂŒr die Vorstellung der Fahrerhausabdeckung !  ErgĂ€nzend zu den bisherigen AusfĂŒhrungen ...  Das Material ist Ă€hnlich wie das der MĂŒtze ('pulver'beschichtes Gewebegeflecht ) und vergleichbar lichtdurchlĂ€ssig. Die Plane passt auch bei montierten Windabweisern, steht dann unten an den TĂŒrfenstern allerdings etwas ab. Das PackmaĂ ist sehr gering, ca. halb so groĂ wie das eines Calicave Seitenteils.  Einfach anzubringen und wie ich finde, eine sehr gute Alternative zu den 'steifen' aluminiumbeschichteten Formteilen und in Kombination damit bestimmt auch ein top WĂ€rme- und KĂ€lteschutz.  GrĂŒsse von der NordseekĂŒste  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 10. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2015 VIELEN DANK Â Sehr geniales Teil. Â gruĂ Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
