Doppelte Verdunklung rückgängig?
Hallo Gemeinde,
ich komme aus der T3-Liga und werde mich umgehend mal vorstellen.
Ich habe einen 2006er Cali gekauft und habe gleich einmal eine Frage.
Mein Bus ist im Fond doppelt vedunkelt, was mir nicht so gut gefällt. Ich gehe mal davon aus, daß das mit Folie gemacht wurde. Kann mir jemand sagen, ob ich diese Folie wieder entfernen kann und ob dann immernoch einfach verdunkelte Scheiben darunter sind. Wird die einfache Verdunklung auch mit Folie gemacht oder ist das Glas bereits eingefärbt. Ich kann mir vorstellen, daß eine Antwort darauf schwer ist ohne den Bus zu sehen, aber vielleicht hat jemand damit Erfahrung.
Vielen Dank im Voraus und bis bald, viele Grüße,
Bruno
  • Antworten 10
  • Bruno_He
  • bernd bokern
  • dedetto
  • Radfahrer
Hallo Bruno,
piek doch einfach mal mit einer Nähnadel auf der Innenseite hinein, dann merkst Du, ob es Folie ist.
Hallo Radfahrer,
gute Idee, danke. Werde ich morgen gleich mal probieren.
Gruß, Bruno
Die original Verdunkelung ist ein dunkler Auftrag der recht kratzempfindlich.
Ich fürchte, dass das mit dem Folienentfernen nicht so einfach wird.
Ich würde das mit einem Fachbetrieb besprechen.
Moin Moin,
an meinem Cali habe ich auch eine doppelte Verdunkelung. Die zusätzliche Verdunkelung ist eine Folie, diese kann man von innen sehr gut an den Ränder sehen. Die Fenster bestehen aus dunkel eingefärbtem Glas ( Privacy ).
Folie entfernen..............ja, wie detetto schon sagt, würde ich auch zuvor einen Fachmann ansprechen. Vielleicht unter Zuhilfenahme eines Fön.
Bernd Bokern
Moin Moin,
habe noch ein paar Infos eingeholt: die Rückrüstung ist nicht so einfach, beim Abziehen der Folie bleiben Kleberreste auf der Scheibe und diese sind schwer zu entfernen. Lt. Fachbetrieb kostet eine Entfernung der kpl. Scheibenfolien im Fond bis zu 200 Euro. Heckscheibenheizung??
Bernd Bokern
Bernd hat recht.
Stimmt natürlich, das Glas ist dunkel eingefärbt.
Ich habe da was mit dem hinteren schwarzen Eck verwechselt.
Dort ist es im Schrank sehr kratzempfindlich.
Da habe ich micht über die eigene Blödheit geärgert als ich da
eine Macke reingehauen habe. Ein schwarzer Lachstift vom Seat
musste es wieder richten.
Hallo Detlev,
eine gute Idee mit der Verdunkelung im Schrank.
Bei der Besichtigung der Brinkmann Halle ist mir zu Ohren gekommen, das die Verdunkelung im Schrank, miitels einer schwarzen Folie gemacht wird.
Diese Folie sollte man sich zulegen, in kleine Teile schneiden und als Reperaturstücke vermarkten/verschenken. Der Scheibendoctor:D
Bernd Bokern
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten und die Mühe. Ich werde versuchen in meiner Nähe einen Fachbetrieb zu finden und fragen was die davon halten. Die Arbeit werde ich auf jeden Fall selbst machen. Vielleicht mache ich erst einmal nur die Schiebetür und Schiebefenster und die gegenüberliegende Scheibe, ebenfalls mit Schiebefenster. Kopfzerbrechen mache ich mir wirklich nur wegen der Heckscheibenheizung. Mal sehen ob das geht.
Ich werde berichten ob es geklappt hat und wie es ging.
Vielen Dank und viele Grüße, Bruno aus Oberfranken.
ich habe im Forum VWBuswelt.de einen Link von "Thony der Scheibentoener" gefunden. Er beschreibt sehr genau wie alte Folie entfernt werden kann aber auch wie neue aufgezogen werden kann.
Also für alle, die das auch interessiert, schaut mal darein.
Viele Grüße, Bruno
Im Paralleluniversum hat der Scheibentöner auch eine sehr gute Anleitung geschrieben, wie man selber die Folie kleben kann. Er hat unten in dem Bericht seine Kontaktdaten angegeben, wenn man Fragen hat.
    deepdive2000
