Limo Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Ich stehe seit 10 Tagen mit meinem neuen Beach auf einem CP ,und hänge am Landstrom.Habe ein cetek 5.0verbauen lassen und betreibe eine waeco 35 .ich benutze nur die 230 V Steckdose für meine Geräte, die "Lesebeleuchtung" machen wir über Led mit Batterien.Seit heute geht die unsinnige Trittstufenbeleuchtung sofort aus und dennoch die Fahrertür öffne leuchtet das Armaturenbrett d.h.die Anzeigen sind an.Was nun alles Abauen und versuchen den Motor zu starten?Bin ziemlich hilflos .Gruss aus Kroatien Monika von Limo Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Hi, So ein Ärger! Kommst du denn an das CTEK drann? Lädt es? Solltest Du über die Anzeige sehen! Ansonsten würde ich den Landstrom mal abziehen und den Motor starten, abbauen brauchst Du deshalb nichts. Hab auch ein CTEK an meinem Passat hängen und nach ein paar Tagen scheint es sich manchmal aufzuhängen. Chris Link zu diesem Kommentar
Limo Geschrieben 9. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2015 Das Gerät läd mitterlerweile geht die Beleuchtung vorne über Dem Armaturenbrett nicht mehr ,kann es die Startet Batterie sein ? Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Ähm, das CTEK hängt auch an der Starterbatterie? Weisst Du das? Wenn nein, dann dürfte die Starterbatterie leer sein! Dannbrauchst Du jemanden der Dir starthilfe gibt (solltest Du schnell tun) damit die Batterie keinen Schsden nimmt) oder das CTEK an die Starterbatterie klemmen, sofern Du das Gerät rausbekommst. Chris Link zu diesem Kommentar
Limo Geschrieben 9. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2015 Ich Hans befürchtet geh mal auf die Suche !wenn ich ein Ladegrät finde geht dass auch noch? Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 9. September 2015 Online Teilen Geschrieben 9. September 2015 klingt für mich auch nach Starterbatterie leer. Vor allem auch, weil du bereits 10 Tage stehst. So wie du das beschreibst, ist dein CTEK nicht an der Starterbatterie und lädt diese demnach auch nicht. Wenn du dann deine Innenraumbeleuchtung anhast, ziehen die Lämpchen langsam die Batterie leer. Das hatte ich auch schon mal nach 4 Tagen.... daher seitdem bei CP immer die vordere Innenraumbeleuchtung komplett ausschalten. Bleib erst mal ruhig, frage in deiner Nachbarschaft, wer ein Überbrückungskabel hat und starte die Kiste. Wenn jemand ein Ladegerät dabei hat, hänge das dran. Das wäre das beste. Ansonsten würde ich ab sofort alle Verbraucher ausschalten, die an der Starterbat. hängen und warten bis ich wieder losfahren will. Hängt aber ziemlich davon ab, wie lange du noch stehen willst: wenn du in den nächsten Tagen los willst, würde ich mit dem überbrücken warten. Wenn du aber noch länger stehen willst, würde ich mal einen längeren Ausflug machen, damit die Batterie wieder geladen wird. Trotzdem schönen Urlaub noch, Mario Link zu diesem Kommentar
Limo Geschrieben 9. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hab einen Tollen "elektrischen Nachbarn" gefunden Batterieladegerät hängt dran Link zu diesem Kommentar
Limo Geschrieben 9. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2015 Es waren keine Innenraumlampen an und wir benutzen batteriebetriebene LED hauptsächlich das ctek ist angeschlossen um 2Batterie zu laden! Inachdem wir vom Comfortline erst umgestiegen sind (die Hydraulik Dachprobleme haben kein Ende genommen!)hab ich mir keine Gedanken über die weiteren Stromabnehmer gemacht😣bin sonst sehr zufrieden und mit dem für uns praktischeren Maxxcampausbau sehr zufrieden.Batterieladegerät wird jetzt Standartzusatzausrüstung!!!!!! danke für die Tipps monika Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 9. September 2015 Online Teilen Geschrieben 9. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dann finde ich es komisch, dass deine Starterbat leer ist nach der Standzeit. Irgendein Verbraucher muss doch öfter an gewesen sein. Radio? Irgendwas am Zigarettenanzünder geladen? Wieso waren denn die Trittstufenleuchten noch an, wenn keine Innenraumlampen an waren? Bei mir bleiben die mit aus, wenn ich vorne die Innenraumbeleuchtung ausschalte. Ist das beim Beach anders geschaltet als beim CL? Verstehen wir uns richtig? Ich rede von der Innenraumbeleuchtung, die automatisch angeht beim Türe öffnen. Die bleibt doch dann eine Minute oder so an und geht dann langsam aus. Die hat mir mal die Starterbat leer gesaugt. Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Beim Beach kann die Trittstufenbeleuchtung nicht abgeschaltet werden. 2. wachen auch die Steuergeräte immer wieder auf. Was du machen kannst ist, die Schaltung der Trittstufenbeleuchtung ändern. Dazu gibt es einigen Lesestoff. Ein anderer Tipp ist, die Trittstufenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Bei längerem Campen muss die Starterbatterie natürlich auch irgendwie voll gehalten werden. Dazu gibt das original Ladegerät und auch mein Solar - Laderegler ca. 1A an die Starterbatterie ab. gesendet mit Taptalk Link zu diesem Kommentar
