Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Ich bin gerade noch auf der Suche nach einem RGB-Controller, den ich vom Smartphone (Android) aus ansteuern kann.
Wäre bequemer wie die große Fernbedienung....
Zumal meine Musik ja auch vom Phone läuft...
Falls jemand einen guten Tipp hat, immer gerne.
Habe soweit ebenfalls alles zusammengebaut. Allerdings nur zu Hause und pro forma. Die Installation an den Cali erfolgt, sobald ich einen geeigneten Stecker gefunden habe. Einen RGB Flachbandstecker/Flexbandstecker zu finden erweist sich als bisher aussichtslos. Wer also eine Empfehlung für einen Stecker hat, immer gern ;-)
Ein wasserdichter Stecker ist nur gut für den Korrosionsschutz. Um Kurzschluss musst du dir keine Sorgen machen. Wir reden hier von 12 V nicht von 230 V.
Das ist der Seitenblinker in Aktion unter Wasser. Das habe ich mal in der Parallelwelt eingestellt, als jemand der Meinung war, dass Feuchtigkeit im Seitenblinker zu Kurzschluss und Fehlereinträgen im Steuergerät geführt hat.
Nach etwas Kaos bei DHL, ist heute Mittag das letzte Teil gekommen.
Hiermit melde ich vollzug. Das Teil ist drann. Und bei Dunkelheit ist das Licht großartig.
DANKE für das Aufzeigen dieser Lösung.
Schon klar dass wir Bilder sehen wollen? :-)
Ich muss sagen, bin noch immer begeistert, es ist einfach viel schöner vor der Karre zu sitzen. Nachts hat sich ganz klar das Rot als Favorit herausgestellt, mit chillos Schmuselampe auf dem Tisch ein echter Traum und der WAF (Wife Acceptance Factor) knallt bald durch die Decke.
Chris
So ich melde Vollzug. :happy:
An diesem schönen Sonntag hab ich die Markisenbeleuchtung umgesetzt. Wie Chris schon sagte erhöht das den WAF um längen :D. Jetzt bin ich froh es endlich umgesetzt zu haben. In knapp anderthalb Stunden war ich dann auch schon fertig und konnte meine Arbeit begutachten.
Da ich jetzt noch drei Meter LED übrig habe überlege ich schon ob ich noch Kabel verlege um bei ausgefahrener Markise Licht zu haben. :D
An dieser Stelle möchte ich und meine Frau mich noch mal bei Dir Chris bedanken für die sehr gute Ausarbeitung. Dankeeee :happy:
@ Hardy:
Sehr gut... Du hättest das Kabel, nachdem Du das unter der Dichtung verlegt hast, auch innerhalb der Verkleidung bis zur Leselampe führen können... (3. Bild)
Ist nur so ein Tipp...
Ansonsten Glückwunsch zum höheren WAF.
Danke für den Tip, das setz ich dann um wenn ich die zweite LED Leiste verlege. :D
Super!
Steuerst Du dann beide mit der gleichen Fernbedienung an?
Ja hatte ich vor.
Ok. Bin gespannt.... 😊
Meine Frau auch :D
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Tim_Sroe classicline2009 peso
