kuhnybert Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Hallo, ich habe eineige Kleinteile gefunden. Leider habe ich keine Idee wo die hingehören könnten. Kann von euch jemand helfen? Viele Grüße Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Das graue ist vom vorderen Rollo der Frontscheibe, womit man es unten auf dem Armaturenbrett einrasten kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Der kurze Abschnitt eines Schlauches ganz rechts stammt von den Scheren des Aufstelldachs. T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 28. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Die Rollos haben beide dieses Endstück drauf, also etwas für die Teilekiste. Das Dach werde ich mir später noch mal genauer ansehen, bis jetzt ist mir noch kein Stück Schlauch an der Mechanik aufgefallen. Und diese profesionelle Lösung wäre mir bestimmt ins Auge gesprungen. Vielen Dank für die prompten Antworten. Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Odie66 Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Hallo , Schlauchteile kann ich bestätigen gehören zur Schere am Dach. Da gibt's auch schon einen alten Bericht dazu. Die beiden schw. Gumminippel gehören auch zur Schere. Event. wäre ein Mitglied bitte so nett und stellt genauere Fotos ein wo es zu sehen ist. Grüße aus Wien , odie66 Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 28. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Ich habe bei erneuter Betrachtung keine weiteren Schlauchteile an der Mechanik gesehen. Auch habe ich keine Stellen gesehen wo diese Gummipömpel verbaut sind, oder verbaut sein könnten. Für Fotos wäre ich dankbar. Gruß Stephan Gesendet von meinem GT-I9192 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Hallo, Es gibt dazu bereits einige Beiträge mit Bildern. Mit der Suchfunktion kann man da so einiges finden. Zum Beispiel hier: Klappern Scherenmechanismus - Seite 2 Oder hier: Schlauchstücke beim Scherenmechanismus Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maxi05 Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Hallo Stephan, Was würden wir Cali-Azubis nur ohne den erfahrenen Meister machen...? Ist das geniale Schlauchstück auch jetzt noch eingebaut? Oder nur bei den elektrischen Comfortline Dächern? Viele Grüße Sabine ....die am Wochende ihrem Cali wohl auch mal auf's Dach steigen muß Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 28. Juli 2015 Teilen Geschrieben 28. Juli 2015 Hallo Sabine, ob das beim Beach auch so ist wissen wir natürlich nicht, aber ich hoffe du wirst uns nach dem Wochenende berichten. Der Themensarter hat ja einen Comfortline, und dort wurden die Schlauchstücke definitiv ab Werk verbaut. Entsprechende Beiträge und Fotos findet man in dem oben verlinkten Beitrag. Alleine die Gummistopfen kann ich noch nicht zuordnen, das Foto ist hier zu wenig aussagekräftig. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 29. Juli 2015 Online Teilen Geschrieben 29. Juli 2015 Moin! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jup, ist beim Beach auch verbaut. Aber so wie es aussieht, sind die Abschnitte da nicht so lang. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maxi05 Geschrieben 29. Juli 2015 Teilen Geschrieben 29. Juli 2015 Hallo zusammen, dann bin ich ja mal gespannt was ich am Wochenende finde... Viele Grüße, Sabine Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 30. Juli 2015 Teilen Geschrieben 30. Juli 2015 Hallo! Ich kann die Größe der Gummistopfen am Foto nicht genau abschätzen, aber wenn sie ca. 5mm Durchmesser haben, gehören sie in die Löcher der nach oben (Richtung Dach) führenden Aufstellschienen; sie sollen auch ein Klappern vermeiden - geht aber auch ohne, da sie immer wieder herausfallen... FG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 6. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gestern das Dach mal wieder offen gehabt. Auf beiden Seiten habe ich, auf der von dir beschriebenen Strebe, unten einen Gummistopfen. Weiter oben ist noch ein Loch, aber zu groß. Andere Löcher habe ich nicht gesehen. Viele Grüße Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maxi05 Geschrieben 6. August 2015 Teilen Geschrieben 6. August 2015 Bin tatsächlich mit Hilfe von Radlwadl am Wochenende unserem Cali auf´s Dach gestiegen und Oli meint ich hätte die Gartenschlauch -Gummipuffer auch verbaut. Viele Grüße, Sabine Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 7. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Stephan, ist ja schon etwas her aber ich habe nun doch die Hoffnung, das Du mir helfen kannst. Das graue Plastik-Endstück für das Verdunelungsrollo (Fahrerseite) ist bei mir einfach weg... 😣 Nun schreibst Du ja, dass das von Dir gefundene Teil, bei Dir eh verbaut war und Du das Fundstück in deine "Teilekiste" getan hast. Frage: Hast Du es noch, und wenn "ja", würdest Du es mir verkaufen? @all: Sollte natürlich ein anderer Calinist so ein Teil "rumliegen" haben, BITTE auch melden!!!! Hoffnungsvolle Grüße, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
