Tom50354 Geschrieben 28. Februar 2016 Teilen Geschrieben 28. Februar 2016 Würde mich freuen, was positives von Dir zu hören, aber ich kann nicht dran glauben. Es hat sich ja nix zum T5.2 geändert! Auf dem Messestand hat uns das VW Personal dreist angelogen, nur weil es bei Mercedes nicht mehr piept! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quinzhee Geschrieben 28. Februar 2016 Teilen Geschrieben 28. Februar 2016 Ich glaube euch alten Hasen, dass sich nichts geändert hat. Unser Verkäufer behauptet, man habe das schon mehrmals ausser Betrieb genommen. Ich warte jetzt gespannt (und nicht nur wegen dem Gepiepse) auf Freitag und gebe mir Mühe vor lauter Freude auch noch hier darüber zu berichten, was jetzt Sache ist. Gruss Quinzhee Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Februar 2016 Teilen Geschrieben 28. Februar 2016 Ja danke... bin gespannt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stochi0815 Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Ich habe vom Werkstattleiter meines die Auskunft erhalten, dass sie aus Sicherheitsgründen das Gepiepe nicht ausschalten dürften... Habt ihr ähnliche oder andere Rückmeldungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Hi, dann hat sich zum T5.2 ja nichts verändert. Es piepst immer noch, evtl. etwas leiser, der darf es offiziell nicht deaktivieren, per VCDS geht es nicht, also müsste man selber Hand anlegen und die Verkleidung hinten rechts ausbauen und den Pieps-Lautsprecher stilllegen. Anleitung gibts drüben im anderen Board. Ich stell auf dem CP sowieso immer auf Manuellbetrieb, einmal wegen des Piepsens, aber auch damit die Tür auch mal nur halb offen oder angelehnt sein kann. Grüße, Arne Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zum Stillegen -> You do not have the required permissions to view the link content in this post. Beste Grüsse Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie das denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Hey Sebastian, vorne im Armaturenbrett gibt es dafür einen Taster. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. beim T5.1/2 ist es die untere Taste auf dem angehängten Bild. Beim T5.3(T6) sind die Tasten nebeninander, rechts unterhalb des Navis. Hier ist es die mittlere Taste, wo glaube ich neben dem selben "Türemblem" auch "OFF" drauf steht. Beste Grüsse Tom You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 ..und beim Beach ist der Taster ganz rechts unten. Wenn du willst mach ich da auch nochmal ein Foto von, das Symbol ist das gleiche wie auf Toms Bild vom Comfortcockpit. Im manuellen Betrieb ist die Tür schwerer zu ziehen als eine normale ohne elektrische Schließung. Gruß, Arne Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau Arne , aber die Zuziehhilfe hat bei mir (T5.1) trotzdem noch funktioniert. Sollte demnach im T6 auch noch so sein. lautlos schliessende Grüsse Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Danke für die Aufklärung, ich hab den Taster bisher nur als "Sperre" genutzt und wohl das Handbuch nicht vollständig gelesen. Man lernt jeden Tag was neues... Zitieren Link zu diesem Kommentar
retroactive Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Machen wir jetzt auch so. Frage mich allerdings ob die Mechanik das so toll findet? Der Kraftaufwand ist ja nicht unerheblich. Aber eben nur auf oder nur zu ist beim Camping (neben dem Gepiepe) auch nicht optimal. Gesendet von iPhone mit Tapatalk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wyssurs Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Guete morge Eine frage an diese, welche eine elektrische Schiebetüre haben: würdet ihr diese wieder bestellen? Die gleiche Frage bei den verstellbaren Federung? Vielen dank für eure Antwort. lg. Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 26. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe Sie und würde sie jederzeit wieder nehmen, den Pieper habe ich entfernen lassen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
