Faltenwurf beim Einziehen der Markise
buxelfredi
Moinsens!!
Die Suchfunktion hat mir leider keine Antworten auf unser Problem gegeben, insofern eröffne ich hier ein neues Thema:
Seit kurzer Zeit sind wir ebenfalls stolze Besitzer einer Ogeenol Markise, haben aber nachfolgendes Problem festgestellt.
Beim Einziehen der Markise kommt es aus unserer Sicht zu einem recht heftigen Faltenwurf im Tuch.
Frage an die Markisennutzer: Ist das bei Euch auch so??
An der Rolle und der entgegengesetzten Aufnahme sitzt das Tuch stramm und gerade drin.
Nach den ersten Umdrehungen werden dann die abgebildeten Falten sichtbar.
Normal oder nicht??
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort/Problemlösung für uns??!!
Axel
Schaut bei mir haargenau gleich aus. Ob das normal ist, weiß ich allerdings auch nicht. Bis jetzt habe ich nichts dagegen unternommen, wenn es nicht schlimmer wird, kann ich damit leben.
Servus Fidel
Yo digger,
ich hab zwar keine Ogenool Markise sondern eine von Thule :D, bei mir sieht das aber selbst nach 4 Jahren nicht so aus, dafür sifft sie durch die Nähte, schimmelt ab und zu und das Gehäuse sieht aus als käme aus aus dem Afghanistan-Einsatz.
Chris
hast du mal nachgesehen, ob das Dach von oben sauber ist? Es reichen schon Reste von Tannennadeln oder Blättern, um es beim Einziehen der Markise zum Faltenwurf kommen zu lassen.
Helmut
Moinsens!
Danke für Eure Antworten!!
"Fremdstoffe" habe ich keine "eingekurbelt".
Irgendwie erscheint es mir fast folgerichtig, dass ein gewisser Faltenwurf entsteht, da
das Material ja in keiner Führung sitzt (außer an den beiden Enden) und sich dann den Weg anhand
der Schwerkraft sucht.
Hm, na mal sehen, ob sich doch noch n Fehler findet.
Sollte ich erfolgreich sein, werde ich berichten!!
Axel
Hatt ich bei der Fiamma noch nicht, aber bei DirkHD und seiner Original war das auch sehr extrem als Er sie Mittags bei Sonneneinstrahlung einziehen wollte.
wir haben auch gerade unseren Sardinienurlaub beendet und auch ich war mit der Markise unzufrieden. Ich habe es nie geschafft, diese faltenfrei einzuziehen. Schlimmer, eine größere Falte muss wohl am Blech geschliffen haben und dadurch ist ein kleines Loch entstanden. Man kann die Kratzspur eindeutig erkennen. Ich gehe davon aus, dass sich das Material bei extremer Hitze dehnt und daher dieser ungleiche Einzug entsteht. Irgendwie Mist !!!
Letztes Wochenende habe ich versucht, bei jeder halben Umdrehung das "Tuch" auf der Rolle in beide Richtungen glatt zu streichen, jetzt liegt das Material halbwegs gerade aufgerollt. Ich bin auf den nächsten Einsatz gespannt.
Gruß René
Servus beinander,
auch bei bei uns hat die Markise heute Vormittag (um die 20° C) Falten geworfen. Die letzten Tage ist mir das nicht aufgefallen, oder es gab keine Faltenbildung.
Morgen ziehen wir weiter, dann wird auch die Markise wieder eingefahren - mal sehen wie es dann aussieht.
Grüße aus Alberobello,
Oli
Guten Morgen,
gerade habe ich an der Markise rumgekurbelt, zuvor habe ich aber noch Fremdkörper entfernt.
Bei unserer "Markisenplane" (von einem Stoff bzw. Tuch möchte ich bei diesem Material nicht sprechen), haben Fremdkörper (kleine Früchte von Bäumen) Abdrücke hinterlassen.
Die Falten halten sich in Grenzen und stören mich nicht.
Oli
mag sein, dass wir auf Sardinien im Pinien-/Eukalyptuswald auch ein paar Schmutzteile mit eingerollt haben. Die Reinigung ohne Besen gestalltete sich aber schon schwierig. Daher kam mir im Urlaub die Idee, die Markisenkurbel zu nutzen. Ich stelle mir ein Handfeger vor, der einen passenden Bajonettanschluss hat, um die Markisenkurbel dort einzurasten.
Hat sich jemand auch schon mal darüber Gedanken gemacht oder etwa schon einen Prototyp gebaut?
Ansonsten werde ich das Thema im Winter mal angehen.
Gruß René
das ist an der Originalmarkise fast normal, dass die Plane Falten wirft beim Einrollen. Allerdings nicht so stark, dass diese nach dem Ausrollen sichtbar bleiben. Wundern tut mich das allerdings bei dem verwendeten Material und dem Aufbau der Markise nicht. Die Funktion wird dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.
Gruß Dirk
Hallo zusammen
Mir ist dieses Problem mit dem Faltenwurf auch aufgefallen. Die öassiert aber bei uns nur, wenn die Markise in der Sonne steht. Wenn die Markise im Schatten aufgerollt wird, passiert es seltener. Kann es vielleicht sein, dass das Material sich an der Sonne leicht ausdehnt. Wenn die Markise am Folgetag wieder geöffnet wird, sind bei uns die Falten verschwunden.
Grüsse
Cyrill
wir hatten zwar bisher keine Faltenbildung, dafür aber Abbildungen von Blattgerippen. Das ist wieder gereinigt. Unsere Reinigungslösung besteht aus einer Teleskopstange mit einem Fensterwischer vorn dran. Beides kann man auseinandernehmen, passt in die große Schublade. Den Wischer kann man abziehen und reinigen. So bekommen wir die Markise auch von oben relativ trocken und sauber, ohne große Klimmzüge machen zu müssen.
Der Winterbesen war zu kurz und dessen Reinigungsleistung nur eingeschränkt.
Viele Grüße von Heike aus dem callivan.
So, am vergangenen Wochenende war ich wieder über den Faltenwurf meiner Markise angefressen, dass ich gestern gleich zum Freundlichen gefahren bin.
Kurzes Telefonat ergab dann, dass die Markise ausgetauscht wird. Dann bin ich mal gespannt, mit welchen Eigenschaften die Neue daher kommt.
Vielleicht habe ich dann diese auflösende Naht nächsten Sommer :D
Gruß René
Faltenwurf....
Ich habe heute meine Markise ausgetauscht. Naht hat sich gelöst. Nun wollen wir Mal schauen, ob bei der neuen auch wieder dieser Faltenwurf vorhanden ist.
Grüsse
Cyrill
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    Oskar66 Zetti Cali_UM Himmel Stoeffn casablanke Pitus Schaiblem581 Litox deepdive2000 MicLin _michi LebenstraumT6.1 South-Carolina jido Himar Jackthehack mismobil strojnik1 MiWu CherryBuzz Perokelen stag T3-4-5 abbyhund Heizfeiz PaulW Hakorette Kakl62 Jakobus105 ppschmitz JanKorsika Champion_ Ruth_MUC BusMichu nofraghein Pete25 Rolltogether mb0610 classicline2009 Keinbaum tobi550 Zauncamper Radfahrer Dan69 Mucmonika Famous13 LupoBavarese Bo209 Tim_Jochen Lukas720 SirAlex magicrunman DonPellegrino Sidenote Emmental T2-Fahrer Simoncrafar golf62 Christoph1234 Carli_Greige Sandraeb RoToR die_braue Gasper Adddi nick0297jan hentos oceanfrank derDicke lunasquare Nockz M2HF aderci alexo SW4956 JojoChester tonitest p.eter spillo schmidtskatze Bambo MBüscher calimerlin Jorichter Californiger FreeDriver dual001 chruesi Chill candyweiss Frida NeuCalidonier Reiner_W conquer 1200 PaulVanCali Bucky2k pinkyi79 SirHenry +14 Mehr
