Markisentuch
Timo1986
Hi Leute
Kann mir einer die Nummer vom Markisentuch geben ?!?
Am besten die Hersteller Artikelnummer 😉
Und noch eine Frage
Bei meinem Tuch ist eine naht drin also es besteht aus zwei Teilen und ist verklebt oder verschweißt, und die Stelle geht bei mir auf hab schon versucht das neu zu kleben das hält aber nicht so richtig.
Und dann hab ich mir gedacht Kauf ich mir doch ein neues Tuch und mach aus dem alten eine vorderwand für die Markise.😁
Gruß Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Antworten 9
  • MoR
  • CaliPilot
  • Timo1986
  • callivan
Artikel-Nr. bei Thule:[TABLE]
[TR]
[TD]1500600952
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bei meiner Markise ist die Klebenaht auch vorhanden.
IMHO gibt es das Markisentuch nicht als Ersatzteil, im Board wurde ja schon mehrmals über das Thema gesprochen.
Chris
Ooops.. da lag ich wohl gehörig falsch. Sorry für die falschinformation.
Chris
Hallo Chris,
Ganz falsch liegst du nicht.
Das original VW Markisentuch gibt es nicht als Ersatzteil bei VW.
Das Tuch der baugleichen Omnistormarkise bei Thule schon.
Gruss,
Genau, Tuch für eine Omnistore 5102.
Farbe nennt sich dann mystic-grau.
Vielleicht kannst Du ja die Anleitung noch gebrauchen. Bin ich gerade drauf gestoßen, als ich nach der Farbbezeichnung gesucht habe.
8564276c3488dcd0b6717d047116e36e.pdf
Gibt's auch in alaska-grau.
Kostenpunkt 248,55 Euro.
Hallo.
Auch meine hat eine mittige Naht.
Bislang ohne Probleme.
Aber irgendwo hörte und sah ich mittlerweile
mehrere mit aufgehender Naht.
Bahnt sich da was an?
Danke für die Infos 😀
Also bei mir fängt die Naht in der Mitte an aufzugehen.
Dann frag ich das Tuch mal bei reimo an
da gibt es andere Lösungen. Schau mal, ob es in deiner Nähe einen Sattlermeister gibt. Das Material ist ähnlich den Faltbootböden. Dort werden Schadstellen auch verschweißt. Dort haben wir unsere Bootböden schon mehrmals verschweißen lassen. Das ist auf alle Fälle den Versuch wert und seeeehr viel preiswerter.
Viel Erfolg!
Viele Grüße von callivan
