Bulli53 Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Sattler geht, besser ist ein Betrieb der Planen z. B. für Marktstände, sog. Technische Textilien bearbeitet. Achte auf eins doppelte Naht mit Dichtmittel dazwischen. Zug ist kein Problem. Meine so reparierte Markise hält seid ca 5 Jahren. Momentan ist die Branche gut ausgelastet. Link zu diesem Kommentar
bima Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 Hallo zusammen, bei unserer Markise geht die Arretierung des linken Fußes ziemlich schwer. Jedesmal denke ich dass der Hebel bricht. Die andere Seite funktioniert tadellos. Hat jemand das gleiche Problem? Lässt sich der Druck eventuell einstellen? Viele Grüße Marco Link zu diesem Kommentar
luki-1 Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 Moin Marco, Ist bei auch so, seit Anfangan. Ich nehm schon immer ein Tuch als Schutz über die Hand, falls das Teil mal abbrechen sollte. Link zu diesem Kommentar
Stephanrode Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 Wie seid ihr bei der kurzfristigen Mängelbehebung vorgegangen, um die Markise wieder in der markisenkasten zu bekommen und nach Hause fahre zu können. Mit einem solchen Riss lässt sich die Markise ja nicht mehr einfahren. Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 So lange die Markise noch nicht völlig gerissen ist: Einen Helfer beim Reinkurbeln durch Druck an der Markisenklappe das Tuch entspannen lassen und weitere Helfer die Risse etwas zusammen halten lassen. Wenn man so eine volle Umdrehung über die Nacht schafft, bekommt man die Markise noch einmal zu, das reicht für die Heimfahrt .Wenn das nicht mehr geht, mit Helfern zusammen drücken und mit 3 Spanngurten (vorne, hinten und in der Mitte, die Gummidichtlippe vorher ausziehen) sichern. So haben wir es noch 1.100km nach Hause geschafft. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 26. August 2024 Teilen Geschrieben 26. August 2024 Markise ganz ausfahren, Schutzkappen abschrauben, die kleinen Schrauben die das Tuchhalten raus, Tuch rausziehen (muss eh zur Reparatur). Wenn das Tuch klemmt hilft Silikonspray. Vorab die Arme mit 2 Spanngurte oder Reepschnur o. Ä. sichern, denn auf den Armen ist Spannung. Dann die Markise zusammenschieben und mit dicken Kabelbindern oder Spanngurten, Draht, Reepschnur etc. sichern. In der Mitte kann, muss aber nicht. Ggf. die Enden der Befestigung mit ductape sichern. 1 Link zu diesem Kommentar
fischl Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai (bearbeitet) Nun hat es meine Markise am T5.2 auch erwischt. Kennt jemand einen Profi in der Umgebung Zürich der das flicken kann? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. Mai von fischl Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai Suche dir einen LKW Planenmacher oder einen Autosattler, die können das. Alternativ gibt es das Tuch von Thule jetzt einteilig, also ohne Naht. Aber das steht ja alles schon oben geschrieben. Suchen musst du selbst. Gruß T2-Fahrer 2 Link zu diesem Kommentar
fischl Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke T2-Fahrer, hast du evtl. einen Link zum korrekten Tuch, da ich bereits mehrere gesehen habe. 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai @fischl Ich werde mich hüten, hier einen konkreten Link zu setzen. Aber mal als Tip für dich: in der Markise steht eine Thule-Nummer. Dann geh auf die Seite von Camping Wagner, dort findet man entsprechende Ersatzteil-Explosionszeichnungen und Nummern. Du schaffst das! T2-Fahrer 3 Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai Ich bin dann mal so frei 🙂. Die Thule Ersatzteil Nr. für's Tuch lautet: 1500602699 1 Link zu diesem Kommentar
fischl Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai Danke vielmal @habu01 ! Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai Hallo, ich habe damals beim T6 die Markise demontiert, bekommt mit Anleitung von hier fast jeder hin, denke ich so. Dann ab zum Sattler. Einmal hin und her nähen. Hat 10min gedauert und eine Spende für die Kaffeekasse. Hält nach 8 Jahren noch. Das Auto ist noch in der Familie. Nur Mut! Gruß Axel 2 Link zu diesem Kommentar
fischl Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni (bearbeitet) Nochmal ich. Habe mich aufgrund des allgemeinen Zustands der Markise für eine neue entschieden und angebaut. Ging soweit alles gut, aber am Ende sah ich diese Verformungen an der Oberseite, die nun arge Selbstzweifel aufkommen lassen 🙁 Was habe ich falsch gemacht? Ausser dass die Löcher für die Montage an den Adaptern einen Versatz von ca. 1.5mm gegenüber der alten Markise hatten, die Schrauben aber trotzdem reingingen, war mir nichts aufgefallen. Zudem ging das Reinkurbeln anfangs etwas beschwerlich nachdem sie ganz ausgefahren war. Sollte ich mit diesen Kräften bereits solche Dellen am Gehäuse fabriziert haben? Oder ist es doch ein Lieferschaden? Wahrscheinlich weniger... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 8. Juni von fischl Fotos angefügt Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @fischl, Ich vermute, dass wäre dir beim Auspacken aufgefallen, wenn sie da schon so beschädigt gewesen wäre. Dieser Schaden hat nix mit dem Kurbeln zu tun. Solche Dellen/Beulen entstehen durch manuelle Krafteinwirkung von außen. Wenn Du sie nicht wo gegen gedonnert hast beim montieren, kann ich mir nur vorstellen, dass dir eventuell bei einem Sturm was drauf gekracht ist oder bist Du oder ein anderer Fahrer evtl. wo hängen geblieben? Wie lange hast Du sie schon montiert? Dem Aufstelldach fehlt nix? Gruß derDicke Bearbeitet 8. Juni von derDicke Link zu diesem Kommentar
