zzrtreiber Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo, habe nun schon vielüberdas Thema Spanbettlaken gelesen. Leider habe ich bisher nicht herausfindenkönnen, welches Maß für das untere und obere Bett sinnvoll sind. WelcheMaße benötige ich? Sinddie Laken von Aldi zu empfehlen? Dankeim Voraus für eure Antwort(en) Andreas Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo Andreas, ich habe einen Beach mit 3er-Bank, aber ich denke im Aufstelldach ist es bestimmt identisch. Ich habe dort oben ein normales Jersey-Spannbettlaken für 90 (bis 100 cm) breite Matratzen. Das passt ganz wunderbar, da die Originalmatratze zwar 1,20 m breit ist, aber dünner als Bett-Matratzen. Das Laken hat beim Dänen ca. 8 Euronen gekostet. Ich hoffe, ich habe schon etwas weitergeholfen. LG Radkäppchen Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So haben wir es bei uns im Dach auch gemacht, ganz Normale Spannbetlaken genommen. Link zu diesem Kommentar
Cooperx Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 Wurde schon ausführlich hier im Forum diskutiert: https://www.caliboard.de/showthread.php?7612-Spannbettlaken&p=86583&viewfull=1#post86583 Bella Donna Jersey B-Ware. Passen perfekt. Top Qualität. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und für 29,95 etwas überteuert Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 30. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 Hallo, Danke für die Info. Und wie ist das optimale Maß für unten? Andreas Link zu diesem Kommentar
Cooperx Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 Oben: Bella Donna Jersey Spannbettlaken 1B Qualität 90/200 - 100/220cm Wir haben einen Beach mit 3er Rückbank und Brandrup Liegeauflage. Dafür passt: Bella Donna Jersey Spannbettlaken 1B Qualität 140/200 - 160/220 cm You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese Aussage fasse ich als ironisch auf oder ignoriere sie als nicht qualifiziert :-) 1 Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Qualität der Bella Donna ist unschlagbar. Deshalb schließe ich mich an, den Beitrag als ironisch zu sehen. Gleiche Maße für oben und unten, da diese Spannbettlaken sehr flexibel sind. Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 Wie? In ner 70.000 EUR Karre pennen und sich dann an 29 EUR aufhalten? ALTBEWÄHRTER SATZ AUS DEM BOARD> Chris 1 Link zu diesem Kommentar
Tobishui Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 Hey Chris, genau aus dem Grund konnte ich mir den Cali leisten Immer am Bettlaken gespart! Wir haben auch welche vom Dänen für 8,- oder 9,- VG Tobias 2 1 Link zu diesem Kommentar
Rokkonero Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann das Lageken oben auf der Matratze bleiben wenn das Dach zur Fahrt geschlossen wird? Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja! Warum sollte das stören? Es passt auch eine Decke oder ein Schlafsack noch drauf. Natürlich flach ausgebreitet. Etliche haben ja auch eine dickere Matratze oben. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2021 Teilen Geschrieben 5. November 2021 Ich habe mir nach den vielen positiven Berichten hier im Board auch ein Spannbettlaken "Bella Donna" in dem Maßen 90x190-100x220 cm gekauft. Leider passt das bei mir überhaupt nicht! Wie bekommt Ihr das auf die Matratze? Natürlich ist das Laken flexibel, aber soooo flexibel auch nicht. Bei mir rollt sich da die Matratze auf. 🙂 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2021 Teilen Geschrieben 5. November 2021 Hallo McIntyre, das liegt beim T6.1 an der 4cm dünnen Matratze, die im Original nur 35 (also 35kg auf m3) Raumgewicht besitzt, also zu wenig Eigengewicht hat. Eigentlich hast Du die richtige Größe. Selbst bei meiner 5,5cm schwereren Matratze 50er Raumgewicht stehen die vorderen Ecken so lange hoch bis ich mich einmal reingelegt habe. Da ich seit über 16 Jahre Bella Donna benutze (das erste hat 14 Jahre gehalten und wurden pro Jahr ca. 5 mal gewaschen und jedes Mal wieder aufgezogen) und sie weder im Cali noch zu Hause missen möchte kann ich Dir nur empfehlen, das Bella Donna Spannbetttuch bevor Du es aufziehst, sowohl in der Länge, wie auch in der Breite, mal mit Deiner Partnerin damit etwas Tauziehen zu absolvieren. Es hilft. Viel Erfolg. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Rokkonero Geschrieben 5. November 2021 Teilen Geschrieben 5. November 2021 Werner hat recht!! Kleines Tauziehen und das sollte klappen Link zu diesem Kommentar
