Tagfahrlicht - schon wieder kaputt
smilyman
im Dezember ist schonmal die Birne vom Tagfahrlicht vorne rechts gewechselt worden und nun ist sie wieder kaputt. Kann da was anderes defekt sein, dass die Birne so schnell zwei mal kaputt geht? Kann ich die Birne auch selbst wechseln, bzw. wie groß ist der Aufwand?
Freue mich über Anwtorten! :-)
Grüße smilyman :-)
  • Antworten 5
  • calidreamer
  • smilyman
  • Uli57
  • Andre65
bei unserem ist die vor zwei Wochen auch ausgefallen.
Der Wechsel ist ganz einfach selbst zu machen. Gummischutzkappe abziehen und man kommt einfach an den Sockel, dabei verdreht man sich nicht mal die Finger.
Dauert keine Minute.
Grüße, Uli
Da du nichts von Scheinwerfer schreibst, denke ich, du hast H4-Lampen. Da kann ich dir nur zu Marken-Lampen raten. Bei Billigprodukten kann man ganz schön ins Klo greifen.
Bei H7-Lampen gibt's ja bisher (zugelassen) nur Osram.
gesendet mit Taptalk
habe seit 2007(Erstzulassung) bis vor 5 Monaten die funktionierende "Skandinavienschaltung" (Tagesfahrlicht). Erst bei ca. 70.000 km fiel das erste Leuchtmittel aus, wenige Wochen später das zweite! Also, ich meine, das ist schon 'ne ziemliche Lebensdauer, war selbst überrascht.
Gr. C.
140.000 KM und weite teile davon mit TFL, keine bisher ausgefallen, dafür bei 120.000 das Abblendlicht und kurz darauf das zweite..
Chris
Hallo C.,
Du hast noch den schönen T5.1, beim TE handelt es sich um den T5.2 mit den Osram H15.
    David_KS Nille
