ono99 Geschrieben 17. Februar 2016 Teilen Geschrieben 17. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Nutensteine des Calicaps hier aus dem Shop genommen und den Trägerholm auf 10mm "Distanzklötzchen" aus Alu mittels Hülsenmuttern You do not have the required permissions to view the image content in this post. auf den Gewindestiften der Nutensteine befestigt. Dazu muss der Trägerholm natürlich mit einer entsprechenden Bohrung versehen werden. PS: Wo gehst du Kiten, vielleicht sieht man sich mal, dann habe ich auch auf jeden Fall die Träger und Box drauf. Link zu diesem Kommentar
ShoeY Geschrieben 17. Februar 2016 Teilen Geschrieben 17. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die schnelle Antwort. Also habe ich das so richtig verstanden: Loch in Trägerleiste bohren. Nutstein in C-Schiene. Distanzklötzchen drauf. Trägerleiste drauf Mit Hülsenmutter quasi "in der Trägerleiste" festgezogen... Gibt es da Probleme mit dem Halt einer Dachbox? Und hast du ganz vielleicht davon auch noch ein Bild? Welche Trägerleiste nutzt du? Achja, ich bin i.d.R. an der Nordsee zum Kiten (Cuxhaven-Sohlenburg, Wremen, aber auch mal Hocksiel oder Schilling) und du? Beste Grüße und vielen Dank nochmal Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 17. Februar 2016 Teilen Geschrieben 17. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, die Montage hast du richtig verstanden, man muss nur für den Kopf der Hülsenmutter auch eine entsprechende Aufweitung der Stege über der Nut des Trägerprofils herstellen. Und es ist noch darauf hinzuweisen, dass man dann nichts mehr nachträglich in die Nut des Trägerprofils schieben kann, da dann der Kopf der Hülsenmutter im Weg ist. Zwischen Trägerholm und Dach bleibt bei der niedrigen Montage nur ca. 1 cm Platz, was sich u. U. auf die Montage der Dachbox auswirkt. Die Krallen der Thulebox passen dann nur noch an der Außenseite, mittig über dem Dach habe ich mir anders beholfen. Da habe ich auch einen (selbst gebastelten) "Nutenstein" vormontiert und Verschraube die Box von innen. Bei Thule gibt es aber auch ein Austauschset zur Befestigung der Dachboxen direkt in der Nut des Trägers. Trägerprofil ist irgendein Standard Thule Teil, aber nicht das ganz eckige. Ich hatte da vorher die xt753 Füsse dran. Habs gefunden, gibts wohl nicht mehr. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Dachbox hält bombig. Zum Kiten werden wir uns dann eher nicht treffen. Aus NRW ist der "Homespot" in Holland. Bei gutem Ostwind aber auch gerne mal am Grünen Brink auf Fehmarn, deutsche Nordsee bisher nur einmal Sylt. Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 11. März 2016 Teilen Geschrieben 11. März 2016 Frage an die Dachboxbenützer: Was für eine Leiter benützt ihr? Alu Teleskopleiter mit 2 Meter oder 2.6 Meter? Wenn das Ding schräg an den Bus soll und dieser ja schon knapp zwei Meter hat, dann wohl eher die 2.6 Meter oder klappt es auch mit 2 Meter (wäre natürlich kleiner zum Verstauen). Danke für Erfahrungen Link zu diesem Kommentar
Stef77 Geschrieben 11. März 2016 Teilen Geschrieben 11. März 2016 2m reicht bei mir um an den Markisenkasten anzulehnen... Link zu diesem Kommentar
Wudoc Geschrieben 11. März 2016 Teilen Geschrieben 11. März 2016 Habe auch die 2m Variante und behelfe mir mit Filzstoppern für Möbelfüße, um die Oberflächen zu schützen. Ich lehne die Leiter dann entweder an die Kederschiene oder direkt an die Scheibe. Link zu diesem Kommentar
Stef77 Geschrieben 11. März 2016 Teilen Geschrieben 11. März 2016 Hatte ich vergessen zu schreiben: ich habe oben einfach eine aufgeschnittene Rohr-Isolierung mit Klebeband angebracht. 1 Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 13. März 2016 Teilen Geschrieben 13. März 2016 :danke: Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe gestern bei der Montage mal Fotos gemacht: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Das sind die Nutensteine aus dem Shop hier? Link zu diesem Kommentar
Holidayman Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du einen Link zu exakt dieser Leiter, da ich die Idee mit der Lagerung unter dem Heckauszug optimal finde und gerne nachahmen möchte?!? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 25. Juni 2016 Teilen Geschrieben 25. Juni 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, die Nutensteine eignen sich perfekt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hier noch ein Bild mit Thule Dynamik 900. Leider falsch rum, sorry. 1 Link zu diesem Kommentar
lordofchaos Geschrieben 25. Juni 2016 Teilen Geschrieben 25. Juni 2016 Also wenn es um möglichst viel Platz geht würde ich die Flensboxx empfehlen. 1700Liter Platz. Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 26. Juni 2016 Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 Die Flensboxx wiegt ohne Zuladung knappe 50 kg, die zulässige Dachlast für das California Aufstelldach liegt bei 50 kg. Rechnet man dann noch die Grundträger dazu ist man bereits mit der leeren Box über dem zulässigen Wert - bei zusätzlich max. 170 kg bei der Box ist man dann so weit drüber das es wahrscheinlich nicht nur dem Aufstelldach selbst weh tut. 1 Link zu diesem Kommentar
lordofchaos Geschrieben 26. Juni 2016 Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 Das ist leider ein gutes Argument gegen die Box. Schade Link zu diesem Kommentar
