Aufbewahrungsbox von Ikea für den Küchenschrank...
Andreas Garmisch
könnte vielleicht dem einen oder anderen von Euch gefallen... - passt auf den cm genau!
Gibt die Teile noch in anderen Farben, aber dann haben sie andere Abmessungen!?
SVIRA Behälter 3er-Set - IKEA
Grüsse!
Andreas
Super Tip,
vielen Dank.
...naja, haben sie deswegen nur für den Kleinkram / die Lebensmittel links rein!
Töpfe, Pfannen, Teller usw. haben wir rechts drinnen - da bin ich mir noch ned sicher wie ich es mach.
Die Abtrennungen sind fix reingenäht, vielleicht aber entfernen..!?
Grüsse!
Andreas
Hallo Andreas,
DANKE für den tipp.
Haben deine Lösung ausreichend die letzten Tage gestestet.
Super Klasse Lösung, der gane kram fliegt nicht mehr rum!
Immer gerne doch....
Ich hab sie jetzt auch rechts drinnen und die Abtrennungen der grossen Box rausgeschnitten!
Töpfe, Pfannen, Teller passen da auch gut rein! Evtl. noch vorne a Stück rausschneiden bzw. die Front irgendwie umlegen oder so... - dann kommt man noch besser an die grossen Teile ran...
Grüsse!
Andreas
Hallo Sviranutzer,
die Lösung gefällt mir sehr gut... allerdings wäre ich noch für ein paar Infos dankbar:
Hat von Euch noch jemand ein Foto vom rechten Küchenschrank mit diesen Boxen?
Lassen sich die Boxen problemlos rausnehmen, wenn zwei Boxen nebeneinander stehen? Oder geht dies nur mit Quetschen, weil der Türausschnitt etwas kleiner ist?
Sind die Boxen stabil genug, um sie einhändig rauszuziehen und nach oben zu holen - auch wenn bspw. Lebensmittel drin sind?
Viele Grüße,
Andy
Hallo Andy,
also die beiden kleineren Boxen kannst Du ohne Probleme rausziehen - wenn Du sie nicht total vollgestopft hast!
Die sind auch meiner Meinung nach "selbsttragend" - bei normaler Befüllung.
Die breite Box eher ned, weil die wirklich genau reinpasst und man die Ecken ein wenig quetschen muss.
Linker und rechter Schrank praktisch identisch!
Grüsse aus Garmisch!
Andreas
  • 2 Jahre später...
kann mich den Vorrednern leider nicht anschließen. Habe mir die Boxen gekauft und bin nicht zufrieden.
Die Boxen bekommt man nur mit Gewalt in den Schrank. Ein einfaches Herausziehen um besser an die Sachen in den Abteilen zu kommen ist daher nicht möglich.
Des Weiteren ist auch die Tiefe zu groß, was dazu führt, dass man den Griff/Knopf des Schrankes kaum mehr drücken kann.
Habe nun versucht die Boxen anzupassen - ist mir leider mit Nieten und Klebstoff nur bedingt gelungen.
Generell glaube ich, dass Boxen aus Plastik geschickter wären; zum Einen wegen der Haltbarkeit - zum Anderen aber auch da man diese reinigen könnte.
Schade, dass VW oder Brandrup keine passgenauen Boxen als Zubehör anbieten.
Falls jemand gute Erfahrungen mit Alternativen gemacht hat, wäre ich sehr dankbar.
Da das mein erster Beitrag ist, möchte ich noch generell das Forum loben - richtig klasse, was man hier für Informationen findet.
Viele Grüße,
Christoph
Nachdem der Start des Fadens 2,5 Jahre her ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der gelbe Schwede das Produkt bei einem anderen Hersteller fertigen lässt und dort produktionsbedingt geringe Abweichungen zum Ursprungsprodukt bestehen.
Hallo Christoph,
es gibt Rotho Boxen mit Schübläden die sehr gut passen.
Habe die Idee von einem Thread hier im Forum.
Viele Grüße,
EDIT:
Gefunden
Hallo Bernd,
Ja das ist selber gebaut.
Eine Platte (Ich habe Aludibond genommen) mit 4 Bohrungen versehen. Die Löcher sind ca. 2cm innerhalb des Durchmessers der größten Teller in quadratischer Anordnung.
Durch die Löcher dann 5mm Gummischnur fädeln und in der Mitte einmal umschlingen. So ergibt sich ein X mit den Gummis. Die Gummis so kurz wählen, damit die Teller mit Druck eingeschoben werden müssen. Dann klappert nichts, auch auf Schotterpisten.
Die Platte habe ich mit dem 3M "Super-Klettverschluss" an der Seitenwand befestigt.
Hält seit vielen 1000 Kilometern.
VG,
Super, was man hier alles entdeckt. Werde gleich morgen losgehen und diese Boxen kaufen.
Das ist genial für den Schrank.
Hier noch ein Ikea Boxen T6 Hack Video 😬
@ Robert
Danke. Wenn du mir jetzt noch verrätst, was das für ein Boden ist (der auf dem die Rothobox steht) und wie du ihn festgemacht hast, dann kann ich ganz dreist deine Idee kopieren und umsetzen. 😉
Und das ganz ohne schlechte Gewissen. 😁
Gruß Bernd
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ASI reapoplex bombom Aurora2023
