"Air Top 3500"
cheffchecker
ist im jeden California T5 die "Air Top 3500" Luftstandheizung verbaut?
Schöne Grüße
Peter
  • Antworten 57
  • cheffchecker
    28
  • Tom50354
    23
  • exCEer
  • LLE0900
Im T5.1 bis Baudatum August 2009 und nur im California Comfortline ist immer eine Airtop 3500 verbaut.
Beim Cali Beach und Cali Trendline war die Airtop immer Option.
Ab September 2009 (T5.2) kommt eine Eberspächer Luftstandheizung zum Einsatz.
Hallo Tom,
danke für deine Antwort. Ich fahre einen T5 California Comfortline EZ. 2006.
Habe das Auto als Unfallwagen gekauft und dabei übersehen , dass die Luftstandheizung ganz "professionel" ausgebaut wurde (von wem auch immer). So wie es aussieht, fehlt nur das Heizgerät. Habe bei meiner VW Werkstatt wegen neuem Heizgerät nachgefragt, der kostet aber knappe 2000€ und das ist mir definitiv zu viel. In ebay habe einige gebrauchte Heizgeräte gesehen (ab 200€). Die unterscheiden sich aber 24V und 12V. Das ist der einzige Unterschied den ich feststellen kann. Da ich elektrisch der absolute nullchecker bin, wollte ich dich fragen worauf ich beim Kauf achten muss bzw. würde für mich ein Eberspächer Heizgerät auch in Frage kommen? Was würdest du mir raten?
Schöne Grüße
Peter
Also du solltest 100% darauf achten, dass es eine VW Heizung ist!
Die normalen Webasto funktionieren nicht an der Camperunit!
Wichtig wäre Deine Fahrgestellnummer!
Ende 2005 gab es eine Änderung bei der Heizung!
Scheint so, als ob Dein Fahrzeug noch ein in 2005 gebautes Exemplar ist, da Du keinen DPF hast!
7H0819006L wäre original bei Dir verbaut gewesen.
7H0819006M
7H0819006N oder 7H0819006Q müssen laut ETKA aber auch passen.
Die beiden letzteren haben jedoch keine Möglichkeit mehr zum anschluss eines externen Fühlers!
Alle Teilenummern kosten € 1.808,--
Pumpe und Anbauteile sind noch vorhanden?
Pumpe und Anbauteile sind noch vorhanden.
Da es aber eine VW Heizung sein muss, wird es bestimmt sehr schwer sein eine gebrauchte zu bekommen...
Vielen, vielen dank für die Antworten.
Peter
Eventuell kann man auch "nur" die steuerplatine von VW nehmen.
Steuerplatine?????
Kann man die einzeln kaufen?
Was wird sie den kosten?
7H0963271M €275,--
Hallo Tom,
habe ein Heizgerät aus einem Multivan gefunden BJ. 2008. Teil ID. Nr. 7HO 819 002 R.
Herst. Datum von Heizgerät: 15.11.2007
Fahrgestellnummer von meinem Cali: WV2ZZZ7HZ6H093346 BJ. 2006
Das Heizgerät aus dem Multivan 2008 wird wahrscheinlich zu neu sein???
Deine Fahrgestellnummer verwirrt mich! Eigentlich müsste es ein Fahrzeug mit DPF sein und die Heizung müsste passen! Oder ist es ein ausländisches Fahrzeug gewesen?
Aber bitte nagel mich dafür nicht an die Wand, wenns nicht passt!
Ich an Deiner Stelle würde versuchen diese Heizung zu bekommen!
Danke Tom,
ich schlage bei dem Heizgerät zu und wegen DPF, muss ich es noch mal klären.
Bedanke mich noch mal für die schnellen und sehr kompetenten Antworten.
Schöne Grüße
Peter
Beim Öffnen der Motorhaube ist das mit dme DPf schnell zu erkennen!
Wenn du auf drei Stecker in den Deutschlandfahnenfarben guckst, hast du einen DPF!
Hi FOlks,
Hi Tom,
ist das nicht gem. WEBASTO eine Airtop 3200?!?
Ich bin nicht mehr sicher. Aber ich glaube so heisst die VW Cali Airtop intern.
Fragen zum speziellen Aufbau der VW Cali Air-Top (die LHZ vom 5.1) bitte auch immer an meine Adresse.
Christian
Wie diese Heizung webastointern heisst weiss ich nicht. Du sitzt näher an der Quelle! ;)
habe jetzt die Heizung mit der Id. Nr. 7H0 819 002 R gekauft. Nach der Aussage meines VW Händlers, muss sie für meinen Cali passen.
Der Tom lag da ganz richtig wo er angedeutet hat, dass es ein ausländisches Auto sein könnte.
Mein Cali ist in Frankreich gebaut worden, Herstellungsdatum ist Februar 2006 und ich habe kein DPF.
Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die Heizung auch wirklich passt.
Schöne Grüße
Peter
    monsterbim nussinussbert
