Fahrradmontage auf Heckträger bei langen Fahrstrecken
Hallo liebe Radelfans,
jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen ein paar Bilder einzustellen. Es geht um die hier schon öfters diskutierte Variante,
durch das Herausbauen des Vorderrades die Gesamthöhe deutlich zu reduzieren. Ich mache mir diese Arbeit immer,
wenn wir längere Strecken fahren oder ich die Räder länger nicht nutzen will. Die Spritersparnis liegt bei etwa einem Halben Liter.
Aber der größere Vorteil ist für mich, dass ich durch das quer Stellen des Lenkers des Fahrrades zum Bus hin die Heckklappe auch
bei geöffnetem Dach mit Rädern drauf ganz öffnen kann. Auch wenn die ganze Konstruktion durch die Anschaffung eines E-bikes
für meine Frau deutlich an Gewicht zugelegt hat.
In die Vorderradgabel klemme ich eine ausrangierte Schnellspannabe, dann kann man den Vorderbau leicht am Fahrradträger
festzurren und es schont die Ausfallenden gegen Beschädigungen.
Viele Grüße und viel Spaß beim radeln
  • Antworten 6
  • Sebastian
  • CaliPilot
  • Mane
  • Radlwadl
Tolle Idee und auf alle Fälle ein kompakter Klumpen auf dem Träger! Vielleicht kann man die Nabe in der hinteren Schiene gleich so montieren, dass der Lenker 90° eingeschlagen wird und man sich somit das Herumschrauben am Vorbau spart?
Grüße Manfred
Edith: Gerade das Bild vergrößert angeschaut und gesehen, dass die Gabel eh um 90° gedreht ist. Für meine Lefty wird das wohl zu umständlich mit dem Radausbau...
Hallo Otto,
habe ich ich da ein Haibike erkannt, ein Carbonrahmen ?
Wenn ja, wo klemmst Du den denn fest ?
Grüße,
Oli
Hallo Oli,
richtig beobachtet. Ich befestige den ganz normal am Rahmenrohr oder an der Sattelmuffe, in die ich einen
Sektkorken gesteckt habe, damit kein Wasser eindringen kann. Allerdings schraube ich nur so fest zu, dass
das Rohr nicht aus der Halterung rutschen kann, die Befestigungsschelle hat dann noch etwas Spiel. Das
MTB selbst ist vorne fest und am Hinterrad durch zwei Befestigungsriemen gesichtert. Diese sind so angebracht,
dass einer nach rechts zieht, der andere nach links zieht, so sitzt das gesamte Fahrrad hier fest und nicht am Rahmen.
Funktioniert seit drei Jahren und tausenden von Kilometern schon ohne Probleme.
Grüße an den Radelkenner
Die Befestigung der Vorderräder ist m.E.n. nicht optimal. Ich meine da hatten wir schon bessere Vorschläge, z.B. PU-Rohr in etwa mit Reifendruchmesser "normal/längs" in die Aufnahme auf dem Träger und mit Loch quer normale Schnellspanner durch das PU-Rohr. Der Vorteil, kein Metall auf Metall und sauber befestigt.
Hm das hab isch nu erst nisch verstanden aber SuFu sei Dank wurde ich erleuchtet, Du meintest den Beitrag hier? Schnellspanner (ich hoffe der TE ist mir nicht Böse!)
Beides ist jedenfalls spannend und eines davon werde ich grobmotoriker umsetzen.
Chris
hehe, genau den meinte ich - war für mich leider mangels falscher Suchbegriffe nicht auffindbar, danke für die Ergänzung. :)
    deepdive2000
