Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Ich glaube nicht das es eine gute Idee ist wenn man eine härtere nimmt weil man dann kaum noch in die Matratze einsinkt. Insbesondere wenn man Seitenschläfer ist.
Ich habe sowohl oben als auch unten die Jumpinoo. Die Werte und Daten für den Jumpinoo-Konfigurator gibt es ja irgendwo hier im Thread von Werner.
Günstig sind die dann allerdings auch nicht.
Ich habe mir die untere nach einem von mir gefertigten Muster schneiden lassen und dabei die schmalere Stelle hinten an der Heckklappe einarbeiten lassen.
Hallo Zusammen,
nach Umbau auf 2er Bank habe ich mich nun auf die Lösung von Fanello mit 7,5cm entschieden.
Mit 3er Bank hatte ich ein Calibed Prestige  und hinten auf dem MFB die original VW Auflage mit 2-3 cm (?).
Ist eine zusätzliche Polsterauflage auf der Schlafverlängerung nötig? Habt ihr Erfahrungen mit/ohne ?
Ich stehe aktuell vor der Entscheidung wie hoch ich die Bettverlängerung mache  - aufgrund des "plus" an Stauraum durch den Gewinn an Höhe würde ich gerne auf einen zusätzlichen Topper verzichten.
Bearbeitet von roschwi
@ Cali1809,
bei 6cm Schaumstoff + cool fresh Bezug und Isotop dürfte fast sicher nicht mehr zugehen.
Bei mir geht 6cm 50/40er Kaltschaum mit cool fresh Bezug von Jumpinoo.de zu, aber es haben auch ein Boardler geschrieben, dass es bei seinem Cali 1-2 mm das Dach aufsteht.
Sicher ist, dass es mit 5,5cm Dicke und cool fresh klappt.
Ich würde niemals die Magtratze durchgehend machen, denn das Optimum ist als Fußmatratze eine deutlich weicheren Kaltschaum zu verwenden z.B. 40/25, denn die Füße bzw, Ferse sollten weich einsinken können und die Waden bringen ja keine hohen Gewichte auf den Schaumstoff. Super Nebeneffekt ind kombination mit cool fresh geht dann das Dach bei 6cm Dicke leichter zu. Hierbei ist ganz entscheidend nämlich die Stauchfähigkeit der Fußmatratze.
Ich würde Euch niemald raten bei Jumpinoo die Campermatratzen zu bestellen, da dort mit undefinierten Werten H1, H2 usw. gearbeitet wird.
Besser man weiß wie viel Raumgewicht, also Material auf den m3 verwendet wird und was für eine Stauchhärte vorliegt.
Da wir nur 5,5 oder 6 cm zur Verfügung haben würde ich auch bei Eurer Gewichtsklasse den Kaltschaum 50/40 empfehlen. Nur wenn beide 50kg hätten wäre 50/30 der Bessere.
Für den Komfort und ein gesundes entspannten Liegen ist entscheidend, dass der Po einsinken kann und die Lordose ordentlich gestütz wird.
-der beste Schaumstoff ist nur so gut wie der Bezug darauf dehnfähig ist und der coll fresh ist bis jetzt in der Dehnfähigkeit der unangefochtene Spitzenreiter.
Ich würde auch immer 2 Latten unter der Lordose zusätzlich mit den kleinen Spannbändern und kleinen Filzchen dazwischen befestigen.
Habe ich in dem Thread schon früher beschrieben.
Ebenso die Maße für die Fußmatratze (muss erst wieder im Thread raussuchen).
Die Maße für die Hauptmatratze oben: 170 cm x 120 cm x 5,5 cm oder 6 cm.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
@ Hugenduebel:
Der Originalbezug der Matratze ist eigentlich ein Zeltstoff.
Der dehnt sich nicht einmal 1 mm.
Hier kann gar keine Punktelastizität entstehen (hier ensteht eine starke Oberflächenspannung).
Der Originalschaumstoff ist kein Kaltschaum und mit einem höchstens 30er Raumgewicht (nur für Kleinkinder geeignet, aber nicht mit dem Bezug), so dass man ihn nur wegwerfen kann.
Servus
Werner
für alle Interessierte hier nochmals die Zusammenfassung:
Die aktuelle Zusammenfassung (vernünftiger Preis bei super Qualität):
Bei Juminoo gibt es die Matratze nicht fertig zu bestellen, man muss die Matratze selbst zusammenstellen.
Auf dieser Seite trägt man meine empfohlenen Daten ein:
Größe Matratze:
Rechteck - Schaumstoff nach Mass (ca.300 Euro)
a= 6 cm
b= 120 cm
c= 170 cm
Kaltschaumstoff 50/40
Bezug: cool fresh
keine Wattierung
keine rutschfeste Unterseite
mit Trikotnetz, denn der "cool fresh" Bezug muss auf dem Schaumstoff rutschen können
Reißverschluss nur 2-seitig, damit vorne beim Aufstieg kein Reißverschluss vorhanden ist
Empfehlenswert wäre natürlich auch die Aufrüstung des Fußteiles (ca. 97 Euro), vor allem für Rückenschläfer, damit die Fersen gut einsinken können.
der Link dazu:
a= 6 cm
b= 33 cm
c= 110 cm
d= 60 cm
e= 17 cm
Schaumstoff für das Fussteil Kaltschaum 40/30 (30 Raumgewicht, da die Waden und Fersen nicht so schwer sind wie der Körper und das Dach am Fußende sich somit besser schließen läßt)
mit Trikot
Bezug "Cool Fresh"
mit einseitigem Reißverschluss
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
vielen lieben dank, lieber Werner, für dein feedback!
schöne Weihnachten
Hallo zusammen
Ich habe einen T6 Beach mit 3er Sitzbank bestellt ohne die Orginal Matratze für unten.
Leider weiss ich nicht ob die Auflage (ca. 3cm) für das Multiboard dabei ist.
Ist diese beim Bus dabei oder muss diese noch zusätzlich besorgt werden?
Beat
Servus Beat,
die Auflage ist serienmässig dabei, ich hoffe auch in der Schweiz.
Du brauchst also eine Auflege mit gleicher Höhe über die gesamte Länge.
Hendrik
Salut Beat,
hab' meinen Beach vor knapp vier Wochen abgeholt. Ebenfalls dreier-Bank ohne Auflage - das Polster für das Multiflexboard ist bei meinem dabei gewesen - und wird es bei Deinem Bus ebenfalls sein. 🙂
Grues
nach längerem Abwägen habe ich mich im Hubdach für eine Matratze von Jumpinoo entschieden.
Danke an Werner für die erstklassige Beschreibung.
Ich habe nur die große Matratze ohne Fußteil bestellt. Wenn mich der Höhenunterschied stört werde ich ein Handtuch oder ähnliches unter das Fußteil legen.
Die Matratze kam bereits nach 25 Arbeitstagen obwohl in der Bestellung 40 Tage angegeben waren. Das hat mich natürlich gefreut.
Die Verpackung war soweit i.O. Die Matratze war in einem Plastikbeutel und der Bezug lag zusammengelegt dabei.
Ohne coolfresh Bezug ist die Matraze ca. 5,7 - 5,8 cm stark. Also etwas dicker als die bestellten 5,5 cm. Ich hoffe, dass bei der Dicke das Dach trotzdem sauber schließt. In den nächsten Wochen werde ich es mal ausprobieren.
Als Dankeschön hat mir Jumpinoo einen 10€ Gutschein dazugegeben. Dieser ist bis 31.03.2019 gültig und ist ab einem Bestellwert von 149€.
Da ich ihn nicht benötige gebe ich ihn kostenlos ab. Wer Interesse hat kann mir gerne eine Nachricht schreiben, ich werde dann den Gutschein mit dem Code abfotografieren.
Servus Markus
Ich habe jetzt die vorhergehenden 32 Seiten nicht mehr im Kopf aber ich meine, das hier wurde noch nicht gezeigt
(falls doch bitte gerne löschen)
Der Bericht kombiniert einen Kurzbett-Umbau und eine anscheinend hochwertige Matratze als Sonderanfertigung komplett nach Kundenwunsch.
Der Matratzenfertiger ist sogar ganz in meiner Nähe.
Werde ich mir wohl anschauen, wenn ich das Thema angehe.
Gruß Dirk
Servus Werner,
weißt Du wir dick die Matratze oben sein darf, damit man das Dach noch zu machen kann? Wir haben bei uns Zuhause den Topper Latex von Regensburger und sind mehr als zufrieden. Den möchten wir auch Oben rein tun. Der ist 7 cm. dick.
lg
Bearbeitet von taylorman
Hi Robert,
je nach Laune deines manuellen oder hydraulischen Dachs, darf die Matratze zwischen 6,5 und 7,5 cm dick sein...das schein wirklich sehr unterschiedlich zu sein! Probiers aus...und achte auf die beiden Ecken am Fußende.
LG,
Sascha
Hi Sascha,
ganz lieben Dank für Deine Hilfe. Ich werde es ausprobieren. Ich muss den Topper eh etwas kürzen, da er 200 cm lang ist. Ich glaube er darf aber nur 168 cm lang sein. Da kann ich dann Einfluß auf die Ecken nehmen.
Dir einen schönen Abend.
Hallo Sascha
Ich habe 5.5 - 6 cm im Kopf.
Grüsse
Nicole
Hi Nicole,
Werner schreibt etwas von 6 cm plus CoolFresh-Bezug...
  • Von 664 Mitgliedern gesehen
    uschi11 rok.bier defragmentator everd swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille pinat152 lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 Beaker iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee VauWeh calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 +564 Mehr
