Abwasser läuft nicht ab
rolvos
Sehe gerade, das meine Frage von oben noch unbeantwortet ist: Laut meinem :) ist es das linke Domlager und er versucht mal einen Kulanzantrag.
ABER zum Thema zurück: Gestern haben er und ich mal ein paar Stunden in und unter dem Cali verbracht. Das Abwasserventil ausgebaut und die Verstopfung (irgendein brauner Dreck) entfernt. Dann kam uns die Idee, das Ventil unter das Fahrzeug zu verlegen, denn wenn es dann verstopft, kann man da unten arbeiten, wo einem der Schlonz nicht ins Geschränk läuft. Und es ist mehr Druck auf dem Ventil, so dass es besser durchgespült wird, da nun senkrecht verbaut.
Jetzt müssen wir nur noch den Überlauf und das schneller Ablaufen des Wassers aus der Spüle erledigen und dann ist prima. Fotos folgen natürlich.
Meine Frage: Weiss jemand, wo man den Schlauch herbekommt, mit dem VWN das Abwasser aus dem Bus geleitet? Und solche Teile wie das Plastik-T-Stück hinterm Abwasserventil?
Herzlichen Abendgruß
Roland
Hallo Roland,
Die Teile gibt es im Campingfachhandel, z.B.
Gruss,
Hallo Roland,
z.B. VW-Ersatzteile:
  • Flexschlauch, 701070818J, ca. 15€/m
  • T-Stück, 7H7070602A, ca 2 €
  • Tülle, 7H7070810, ca 2 €
Zum Abdichten der Schlauchverbindungen verwendet man am besten Silikon.
Gruß,
hp.cali
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, steckte gestern und heute "in den Steuern". ;(
Danke für die Tipps, werde die mal abarbeiten, das kommt gut.
Herzlichen Gruß
Roland
Moin Roland,
habe Deine Fotos nicht gefunden betreffend Deiner Änderung. Ich würde dies gerne bei meinem ebenfalls machen, möchte aber zuerst visuell sehen, was auf mich zukommt :-)
Moin Jakob, (Moin klingt aber nicht sehr bündnerisch)
Da erinnerst du mich an etwas. Die Fotos habe ich nie gemacht. Aber die Änderung ist seit März erprobt und gut. Wobei: der schnelle Ablauf, wenn nur wenig Wasser im Becken ist, wurde auch bei unserer Lösung nicht erreicht. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass nicht genug Höhe vor dem Knie ist.
Ich schaue mal, ob ich diese Woche dazu komme, die Foti zu machen, wenn es denn mal trocken ist. Du kannst natürlich auch gerne hier vorbeikommen, wenn du in der Nähe bist. :D
Liebe Grüsse
Roland
Moi Roland,
eigentlich war es ein "Moi" in Chur, als ich dort aufgewachsen bin. Jetzt bin ich ja im schönen Domleschg, darum hat es sich was verwässert ;-)
Danke für Dein Angebot. Im moment darf ich nicht Autofahren wegen Krücken. 6 Wochen sind eine harte Zeit ohne Cali :-(
Mich interessiert vorallem auch, wie Deine Lösung mit dem aussenliegenden Hahn aussieht.
Ja, das ist auch gut so. Sind aber jetzt nur noch 12 Tage ;-), dann darf ich wieder Gas geben. Danke für die Wünsche, scheint alles gut zu gehen.
  • 8 Jahre später...
Servus z'sam!
Da ich grad in Süditalien stehe und bei meinem 2014er Cali nun gar kein Abwasser mehr ausläuft bitte ich um eine sachkundige Antwort auf die Fragen:
1. Hat der Abwassertank eine andere Entlüftung, außer durch den Syphonzulauf?
2. Wie ist der Überlauf am Abwassertank geregelt. Wo läuft das Grauwasser aus dem Tank, wenn dieser voll ist und nicht geleert wird?
Ich hab vor Ort mit offenem und geschlossenen Abwasser-Sperrhahn bereits ca. 50 cm von rückwärts in den Abwasserauslass gesstochert, allerdings ohne erkennbaren Erfolg.
Auch der Abfluss durch den Syphon ist eher furchtbar zäh bis stillstand... natürlich mit dem "neuen" Syphon von vor 4 oder 5 Jahren.
Auch den habe ich natürlich auseinander genommen, gesäubert und wieder eingebaut... leider ohne Verbesserung des Abwasserabfluss 😪
Dann hoffe ich mal auf Input aus dem Schwarmwissen.
Grüße,
Paul
Hi Paul,
Schau mal hier, da ist auch noch eine Zeichnung vom Tank dabei:
Viel Erfolg!
Mit stochern erreichst du nur den Überlauf da der Ablauf im 90°-Winkel von der Seite kommt. Auch mit Wasserdruck von unten würdest du nichts erreichen. Ich habe deshalb einen weiteren Hahn in den Überlauf eingebaut um diesen zum Rückspülen absperren zu können. Den Beitrag dazu findest du in dem oben verlinktem Thema.
Merci für die Infos und den Link mit der Darstellung.
Nun hab ich zumindest mal eine Vorstellung von den Luft- und Abwasserwegen.
Stellt sich mir direkt die Frage, warum das Wasser aus der Spüle nicht mehr abläuft.🤔
Kann ja nur daran liegen, dass die Entlüftung verstopft ist. 🤷
Nur, wieso läuft dann auch der Abwassertank nicht leer?
Da müssten ja theoretisch zwei Verstopfungen vorliegen... oder eine im Winkelstück. Wobei ich da ja von unten 50 cm reingestochert habe und somit am Abzweig zum Tank vorbei war... 🤷🤦‍♂️😬
Moin Paul,
Kipp da mal Rohrreiniger rein, hat zumindest lt dem anderen Thread geholfen.
Nicht ungeduldig werden, kann wohl ein bis x Stunden dauern.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    heiki66 chris2008 Gugutownpro fumus Feuerrotmini tosch780
